Старый 07.07.2013, 13:02   #1
gizmo
Аватар для gizmo
По умолчанию Как правильно по феньшую расчитать коробочку под САБ 10"
Есть Сабик X--ION 10 Plus. Коробка есть но маленькая Литров 15 и играет он в ней не фонтан и локалезируется сзади авто как не крури.
Авто Хечбек, слушаю я разные стили по этому нужно универсальное оформление для него.
Системка (3х полоска + саб) строится с уклоном на SQ
Параметры дина:
AudioSystem X-ION 10 Plus
Rdc 3,4 Ohm
Qm 3,5
Qe 0,39
Qt 0,35
Fs 32 Hz
Vas 49 L
Mms 92 g
Cms 310 μm/N
BL 12,6 Tm
SPL 92 db
Rated 350 Watt
music 500 Watt
X-max (+ -) 10 mm
Installation depth 143mm
Installation diameter 237mm
External diameter 261mm
Может кто подбирал для этого дина оптимальную коробочку
Ну или хоть кура рыть подскажите. (Только не BASS BOX - софтина не понятная вообще)
gizmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2013, 13:22   #2
По умолчанию Re: Как правильно по феньшую расчитать коробочку под САБ 10"
спикершоп дает 13 литров ЗЯ, и 25 ФИ. А приведенные параметры этого динамика? или с интернета\инструкции?
Старый 07.07.2013, 13:55   #3
gizmo
Аватар для gizmo
Из инета. Сайт изготовитель.
Старый 07.07.2013, 14:02   #4
замерь динамик, многое прояснится
Старый 07.07.2013, 14:11   #5
gizmo
Аватар для gizmo
Пальцами и ленейкой )))
Старый 07.07.2013, 14:13   #6
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
если получится то можешь и так...
P.S. линейка пишется через "И"
Старый 10.07.2013, 07:17   #7
тогда ЧВ - помузыкальнее ЗЯ и давить сможет.
Старый 10.07.2013, 12:04   #8
муравей
Аватар для муравей
сужающийся от 1,5 площади к 1, но его размер будет...
тип такого
тут 40Гц, но для него это придел, так что можно сделать и чуток по выше настройку, если негров не слушаешь
Старый 10.07.2013, 14:07   #9
_kolenval
Аватар для _kolenval
меняй усилок либо чв.
про дырки в зя - хикнул
Добавлено через 9 минут
а чтоб не локализировался, надо перетягивать вперед задержками или фазовращателем (если такой имеется на усилителе).
меняя литраж зя, ты будешь менять результатирующую добротность, но никак не локализацию. бывает еще, что саб даже сведенный с фронтом локализируется сзади изза дребезга в багажнике пластика и прочей хрени
Последний раз редактировалось _kolenval; 10.07.2013 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
как правильно расчитать пасивный 3-х полосный кросс? d2max Практика по SQ 22 22.11.2013 22:10
помогите расчитать короб ФИ _kolenval Практика в SPL 27 12.07.2012 19:20
прочее коробочку для лицевой панели ПИОНЕР corp Куплю 1 06.02.2011 02:31
помогите расчитать объем под саб. kostya740 Практика по SQ 15 14.08.2010 16:11
А прикиньте-ка плс коробочку :) Alexx Практика по SQ 7 14.05.2009 23:53
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +2.
