Старый 30.03.2013, 08:13   #1
umkarek
Аватар для umkarek
Отправить сообщение для umkarek с помощью ICQ
Question щелчки в динамиках
Внимание пародокс:с нидавнего времени начались роздаваться щелчки в акустике на запущенном двигателе (не постоянно и когда захотят) машина двойка, магнитола pioner den-5450sd .После долгих выяснений причин были заменены : бронепровода,катушка, генератор,провода патания магнитолы ,проверили проводку до катушки ,зарядка 13,7 13,8 на любых оборотах . Вопрос : что еще мы неучли?,где сабака зарыта?,или может проще поменять машину? (п.с. В других махтамабилях магнитола играет в норме и в этой машине другие магнитолы играют в норме ) И еще в момент щелчка иногда збиваются часы ,небылобы енто странным еслибы они не питались от своей батарейки
Последний раз редактировалось sanjk; 02.04.2013 в 13:01.
umkarek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 09:01   #2
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
По умолчанию Re: щелчки в динамиках
Как подключена магнитола?напрямую до АКБ(через предохранитель) или другим способом?Колонки подключены на прямую до магнитолы?Когда проявляются щелчки(на ходу,при каких-то определенных моментах)Как с изоляцией проводов которые выходят с магнитолы?
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 09:14   #3
umkarek
Аватар для umkarek
магнитола подключена на прямую к акуму через предохранитель возле акума , провода новые , на динамики все проверил замыкание исключено, щелкает как на ходу так и на месте (когда как) челканье не постоянно !
Старый 30.03.2013, 09:42   #4
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Сообщение от umkarek Посмотреть сообщение
Тогда тебе к электрику так как у тебя скорей всего плюс где-то пробивает на массу(могу и ошибаться просто)Или при заведенном пробуй просто все провода пошатать и кто-то чтобы сидел в салоне и слушал.Как говорят методом тыка
Старый 30.03.2013, 09:50   #5
umkarek
Аватар для umkarek
сам я электрик , провода перешатали все что можно , произолировали и исключили любое замыкание (ну может не любое ) и методом тыка не получается , прям парадокс
Старый 30.03.2013, 14:26   #6
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
А разъемы динамиков не могут косаться к массе? Просто такое практикуется.
Как вариант можно в нагляк по замыкать к массе счелкать будет или нет, только так чтобы УНЧ не спалить.
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 15:18   #7
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Реле зарядки смотрел?Попробуй поставить на время другую магнитолуеще попробуй установить фильтр на +провод такого плана.Обычно идут уже на на некоторых родных проводах с магнитолой.
Старый 30.03.2013, 18:49   #8
Gromozeka
Аватар для Gromozeka
Мне такие щелчки спалили усь,был плохо зажат минус.Очень похоже на плохой контакт,возможно в самой колодке ГУ.
Gromozeka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2013, 17:20   #9
Сообщение от Gromozeka Посмотреть сообщение
довольно часто встречающаяся проблема
Последний раз редактировалось Cobox; 31.03.2013 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2013, 17:41   #10
Halin
Аватар для Halin
Внимание пародокс:......... ) И еще в момент щелчка иногда збиваются часы ,небылобы енто странным еслибы они не питались от своей батарейки
Поясни какие часы сбиваются.
На руке? В машине или в голове?
Старый 31.03.2013, 17:42   #11
радио
Аватар для радио
явно питающие контакты со стороны балалайки ковырять или в ней дело
да ты не одинок! ещё один "счастливец" http://www.drive2.ru/communities/sound/forum/588573
Последний раз редактировалось радио; 31.03.2013 в 20:59.
Старый 31.03.2013, 17:47   #12
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
самый хороший вариант!!!
а вобще зажми не только минус !!!!
Пропаяй все провода ( силовые ) и зажми их снова !!!! А еще лучше ГИЛЬЗЫ ( оконечники ) на рынке и с ними пропаяй !!!...
Короче - проверь питалово - все !!!!
Старый 31.03.2013, 19:14   #13
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
может один из проводов идущих на акустику пробивать на кузов, например на колодке динамика к двери или перебился гдето, или подводящие на динамике оторвались
Старый 02.04.2013, 09:56   #14
umkarek
Аватар для umkarek
часы которые ставят в место родных -вот такие
Старый 02.04.2013, 09:59   #15
umkarek
Аватар для umkarek
поменял г.у. на машинах местаи и там и там все ок . но часики всеравно збиваются прям парадокс какойто (заказал новую проводку авто ) заменим попробуем
Последний раз редактировалось umkarek; 02.04.2013 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2013, 10:53   #16
Halin
Аватар для Halin
Проводку можно, конечно и пытаться поменять... но я бы искал причину появления щелчков.
Тут два варианта - или кратковременные просадки, или кратковременнные скачки напряжения в бортовой сети авто.
Засечь это можно осцилографом, в режиме с открытым входом и разверткой около секунды.
Если нет возможности проверить осцилографом ... предположим, что просадка напряжения маловероятна... поставь тогда на питании к часам или/и к голове супрессор на 18-22 вольт (например типа 1,5KE18A). По крайней мере он в любом случае не помешает, ...но то, что в поступает с бортового напряжении выше 18 вольт срежет напрочь.
Старый 02.04.2013, 11:37   #17
umkarek
Аватар для umkarek
попробую .но дело в том что заменили
1- генератор
2- бронепровода
3- каташку
4- камутатор зажигания
5- проводку камутатора
6- провода питания г.у припаял напрямую к плате
7 - провода динамиков заменены и проверены
8 -реле зарядки
9 -свечи
10 - провод массы от кума к кузаву
и всеравно
Старый 07.04.2013, 10:07   #18
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Проще было поставить другую магнитолу,тем более,что сам писал что другие работают нормально.
P.S.
1.Попробуй корпус магнитоллы на массу(не через фишку,а напрямую)
2.Попробуй на дугих динамиках(те что стоят отключи,навесом кинь другие)
3.Радио антенна активная?попробуй без неё.
Старый 07.04.2013, 11:57   #19
umkarek
Аватар для umkarek
P.S.
Магнитолу землил ,антены нету никакой ,динамики менял . Здался заменил магнитолу пока все в норме.
Старый 22.04.2013, 07:23   #20
umkarek
Аватар для umkarek
нашел причинуеще раз заменил свечи (так сказать просто так ) перестали збиваться часы ,установил обратно на место мафон все в норме
Последний раз редактировалось sanjk; 22.04.2013 в 12:08.
Шипение в динамиках avik Бюджетный автозвук и песочница. 3 24.02.2014 09:18
слышна работа генератора в динамиках Dragon Бюджетный автозвук и песочница. 9 16.11.2013 11:52
Как побороть треск в динамиках при включении ксенона? Fevratus Бюджетный автозвук и песочница. 1 21.05.2012 16:12
Треск в динамиках barik Бюджетный автозвук и песочница. 6 07.04.2012 18:30
Автозвук на бюджетных динамиках Dimm Бюджетный автозвук и песочница. 15 12.03.2008 23:47
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +2.
