Старый 06.01.2012, 10:30   #1
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
По умолчанию Настоящая проводка! или подготовка в стриты! :D
В этой теме предлагаю выкладывать достойные инсталы (в частности проводку....) может чем то поможет начинающим!
зы: далёким, сильно умным и сыкушникам просьба в тему не лезть и не флудить!
Итак начнём!
1. Машина команды Stradivari -Шумоff ВАЗ 2108 - класс СтритМах рез 157+
ID:	13567   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2012, 10:43   #2
GZ-JBL Team
По умолчанию Re: Настоящая проводка! или подготовка в стриты! :D
Хонда ЦРХ из канады Team TF One , Юлия Сергеевича Стрит С - 157+
ID:	13570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13574   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2012, 10:55   #3
GZ-JBL Team
Panda\Marbella Team R2V, Кости Лоренсо и Андрея Полкмана - Стрит Б 155+
ID:	13577   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2012, 11:00   #4
GZ-JBL Team
Буржуи....
Старый 06.01.2012, 11:15   #5
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
А нет фото прохода проводки панды из подкапотки в салон(более детально само отверстие)?
Последний раз редактировалось mad; 06.01.2012 в 11:21.
Старый 06.01.2012, 11:59   #6
GZ-JBL Team
Exclamation Re: Настоящая проводка! или подготовка в стриты! :D
взято с соседнего ресурса!
спасибо Дену Страдивари за инфу! многим российским и украинским СПЛщикам помогло!!!
Ну что начну тему про правильное питание это в большей части косается учасников которые учавствуют в стритовых классах с ограниченым питанием ,
всегда волнующий всех вопрос наконечники обжимать или паять ? ну тут кому как лучше и удобней я предпочитаю обжать гильзу по краям а в центре запоять контакт 100% , у пайки есть один плюс после использования кабеля можно нагреть и снять наконечник (но мы не такие далаем рас и на всегда ) у преса есть свой плюс есть механический контакт между наконечником и кабелем
наша задача добится менимальной патере на участке между акб и усилителем так сказать просадка(потеря)на проводах , для минимальной патери на проводах я тут вывел для себя формулу (из личеого опыта) на один киловат мощности при длине провода не более 4х метров 50 квадратов МЕДНОГО провода на плюс и 50 на минус (обязательно) тоесть имея усилитель 5 киловат и один акб под капотом необходимо 250 квадратов на плюс и 250 на минус для когото это покажется обсурдом но это вполне реально позже выложу фотографии машин в которых используется до 1000квадратов на плюс и минус суть этого всего подвести к усилителю максимальное количества электричества в результат получаем больше мощи на выходе усилителя и меньший риск отправить усилитель в космос или ремонт что одно и тоже
__________________________________________________ _________________
при подключении 2х акб один в штатном месте другой в багажнике сечение конечно можно не делать такое большой но и малым оно тоже не должно быть так как многие считают что по этим проводам идёт только зарядка второго акб но это не так , тот что под капотом акб тоже отдаёт но вернее может отдовать в аудиосистему не малый ток но при соответствующем сечении проводов от одного акб до другова и потом до усилителя ,
Рекомендую провода приходящие от подкапотного акб подсоединять непосредственно на дополнительный акб а с него уже на усилитель .
по предохранителям скажу так на провод 25 квадратов я ставлю 250 ампер , при коротком замыкании провода на массу автомобиля он сгорит а защещать усилитель функциия предохранителя в усилителе ну вот если его нет тогда необходимо прибегнуть к описанию усилителя многие производители указывают наминал внешнего предохранителя если такой информации нет то могу посоветовать на 1 киловат мощности порядка 100-120 ампер предохранитель
ВАЖНО не забываем если используется 2 и более акб в авто то предохранители необходимо ставить с двух сторон провода соединяющего акб . и только после последнего акб на провод идущий непосредственно к усилителю ставим предохранитель для защиты усилителя.
Старый 06.01.2012, 13:46   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
Один из инсталлов Стива Мида (Steve Mead)
Старый 06.01.2012, 14:34   #8
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Все конечно, "по фэн-шую"...
Может АКБ легче было перенести к усям, а простой провод кинуть мотору (он ест меньше)?
Старый 06.01.2012, 14:54   #9
antiradar
Аватар для antiradar
Тут речь идет о соревновательных машинах определенных классов (дбдраг стрит). Согласно правилам, в этих классах разрешено использовать 1 АКБ (650, 800 кубодюймов), установленный в штатном месте
не многовато? По ЭММовским правилам получается 5 ампер на 1 квадрат (на 16 квадратов 80А).
ИМХО правила не дураки писали и основівались на каких-то экспериментах.
Последний раз редактировалось antiradar; 06.01.2012 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2012, 15:30   #10
Саня-Танкист
Понял. Спасибо.
"Учиться, учиться, учиться" В.И. Ленин
Старый 06.01.2012, 15:46   #11
GZ-JBL Team
Question Re: Настоящая проводка! или подготовка в стриты! :D
можеш обратиться к автору этих слов!
"Денис Вихляев aka Stradivari" <superden@bk.ru>,
емма тут не причём, её затрагивать будем в других темах.... да и перегиб там по этому пункту...... но правила есть правила или соблюдаеш или -10 балов....
если честно я не уверен что там один акб.... есть ещё фотки этой машины????
Последний раз редактировалось GZ-JBL Team; 06.01.2012 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2012, 16:13   #12
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
В свое время проводке в стрите уделил особое внимание.
Но с большим количеством проводов особо не замарачивался.
Провода диаметром жилы 12 мм, 1 провод "+" и такой же "-"
Тютелька в тютельку провод "входит" в силовые клеммы ДД м3а и Stetsom 7k2e
ID:	13599   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2012, 15:28   #13
GZ-JBL Team
увиденное на мировом финале.....
ID:	16310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16314   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2012, 15:35   #14
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
На последнем фото, + и - отделен друг от друга деревянным брусочком .... чтобы не замкнуло...
Старый 31.03.2012, 18:00   #15
GZ-JBL Team
всё продумано!!!
Старый 31.03.2012, 20:27   #16
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
всё продумано!!!
Жень.. согласись, очень опасное место, представь, во время замера от резонанса он выскочит, что-же тогда будет..
Старый 31.03.2012, 23:05   #17
GZ-JBL Team
Игорь, не выскочит от 160 дб резонанс НИОЧЁМ.... (при 70гц....) вот 37гц ТЕМА!!! и мну трусы шиворот на выворт разворачивались!
Старый 31.03.2012, 23:20   #18
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
Мамма Мия Сколько Меди !!!
Старый 01.04.2012, 00:14   #19
GZ-JBL Team
Сообщение от Novice Посмотреть сообщение
чё ты удивляешся???????
у тебя должно быть как минимум в 2-3 раза больше и проводов как минимум в 3-4 раза больше!!!
Готовся!!!
Старый 01.04.2012, 18:27   #20
Nos music
Аватар для Nos music
Провода то проводами, но и аккумулятор должен быть нормальным, на обычную СТку такое количество провода никак не повлияет.
Или я ошибаюсь?
Проводка в двери Meridian Практические уроки, технологии и материалы 26 30.05.2013 12:53
Силовая проводка (опять за старое) Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 14 29.05.2013 15:52
(прочее) проводка и клеммы dimasya Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 18.03.2013 19:10
Силовая проводка, переходники, дистрибъютеры Genchik Теория и точка зрения по SQ 24 30.12.2009 15:22
Для новичков - подготовка Alexx Общее обсуждение соревнований. 11 15.04.2007 23:03
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +2.
