Старый 13.07.2007, 12:13   #1
tohash
Аватар для tohash
Отправить сообщение для tohash с помощью ICQ
По умолчанию Вопрос навеяный "газобалонным сабостроением"...
как считается объем ящика для сабжевой инсталяции дина? т.е. какие нюансы установки дина "наизнанку"? неужели динамику пофиг "с какой стороны" у него ящик?
tohash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2007, 12:39   #2
По умолчанию Re: Вопрос навеяный "газобалонным сабостроением"..
Сообщение от tohash
...неужели динамику пофиг "с какой стороны" у него ящик?
Абсолютно.
Старый 13.07.2007, 19:04   #3
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Сообщение от tohash
Нюанс один - корзина красивая должна быть!
Старый 13.07.2007, 21:00   #4
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Сообщение от tohash
Сабвуферные частоты - это частоты ниже компресиионной зоны, т.е. их звук воспринимается слуховым аппаратом исключительно от изменения давления воздуха в салоне, и диффузор динамика работает как банальный поршень, сжимая-разжимая объем салона. Именно поэтому звук от сабвуфера не локализуется на слух, и именно поэтому абсолютно фиолетово какой стороной его ставить Ну это все, конечно, в случае "правильного" саба, а не какой-то активной бубнелки с частотой среза герц под 130
Старый 13.07.2007, 21:11   #5
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от tohash
А чего тут такого ? Если ты про прикидку предварительного объема - так это школьный курс геометрии - разбиваем сложную фигуру на простые - паралеллепипеды, трапеции, цилиндры, и считаем по известным формулам, после чего складываем. Объем фанеры потом отнять, его тоже легко посчитать: размеры деталей известны, толщина фанеры - тоже. Дином наизнанку - не надо учитывать объем конструкции дина, так даже проще, ящик надо делать строго нужного объема, не добавляя литры на саб
Вопрос- кому приходилось "препарировать" RUX? loza Бюджетный автозвук и песочница. 5 27.07.2013 22:12
"Студия С" г. Запорожье (вопрос решен не в пользу установщика)) ryab4ik Отрицательные отзывы, кидок, недоразумения... 105 04.01.2013 13:07
Вопрос по "раздельному" питанию MCPC Бюджетный автозвук и песочница. 13 07.10.2011 09:29
Вопрос по "НаводкЕ" !!! maestro Бюджетный автозвук и песочница. 5 15.12.2010 13:41
Вопрос специалистам "бантично-рюшечной" технологии Olddad Практические уроки, технологии и материалы 45 02.10.2008 23:56
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +2.
