Вернуться   Всё об автозвуке > Высшая лига Sound Pressure Level (мощный и громкий бас) > Теория и точка зрения по SPL
Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе.
Старый 26.02.2012, 15:49   #61
alfa25
Аватар для alfa25
По умолчанию Re: Расчет сабвуфера программой jbl speakershop
Выполненные измерения только добавили вопросов После внесения результатов и создания файла влияния салона , возник вопрос к какому уровню нормализовать данные, а то графики ачх в jbl ss выглядят нереально. Кто хочет, попробуйте. Распакуйте файл и в jbl ss выберете путь
Edit---Interior Acoustics---Load Acoustic File---место хранения распакованого файла---ок
Нормализация делается двойным кликом на выбранном уровне
ID:	15524   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip FIESTA.ZIP (239 байт, 4320 просмотров)
Старый 01.03.2012, 21:23   #62
alfa25
Аватар для alfa25
"Немножко" перелопатил необъятные просторы и ответ нашелся. Полученые значения в дб с последнего графика поста №60, в случае моих измерений, необходимо использовать с коэфициентом 0,4. Нормализация в JBL SS приводится к частоте 125 Гц!!! Добавляю правильный файл передаточной характеристики салона уже нормализованый.
Тип файла: zip FIESTA1.ZIP (247 байт, 4193 просмотров)
Старый 30.05.2012, 13:34   #63
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
Вот инструкция на русском языке )
Тип файла: pdf SPSHOP.pdf (428.0 Кб, 9407 просмотров)
Pashavoydyuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2012, 20:35   #64
tsinik
Аватар для tsinik
У меня всё настроилось и заработало, но один вопросик: не даёт после всех расчетов размеры корпуса в форме срезанного под углом прямоугольника с одной стороны (случай с наклоном под заднюю спинку). Может я что-то не то сделал, подскажите пожалуйста.
tsinik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 22:52   #65
tsinik
Аватар для tsinik
Кто подскажет где найти параметры саб-динамика (Vibe Slick S10) для расчёта корпуса???
Старый 17.07.2012, 23:20   #66
alck
Аватар для alck
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
Померять
Старый 23.11.2012, 15:45   #67
Serge_G
Аватар для Serge_G
2tsinik
http://www.audiorepaircentre.com/wp-...slick_subs.pdf
но я производителям не доверяю лучше мерять самому.
Добавлено через 43 секунды
Последний раз редактировалось Serge_G; 23.11.2012 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 16:21   #68
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от musik61rus Посмотреть сообщение
win7 -64bit - сетап даже не запускается...
У кого 64-битные машины, установите виртуальную машину https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads на неё ХР, и все древние проги будут работать.
Пс Как ни странно, но многие об этом не знают.
Старый 14.07.2017, 22:55   #69
wenzel
Аватар для wenzel
Кто подскажет ?
У меня есть пара динамиков динамики CANTON Pullman W 28.25
Re = 3,3 Ohm
Mrad = 10
Fs = 51,01
Vas = 56,35
Qms = 3,84
Qes = 0,70
Qts = 0,59
Cmes = 0,00067
Xmax = +/- 12mm
Pel = 200 Watt
Годятся ли они для создания сабвуфера ?
ID:	66767   Нажмите на изображение для увеличения
wenzel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2017, 18:55   #70
Резонанская частота для саба высоковата
Старый 15.07.2017, 18:58   #71
Stanislavus
Аватар для Stanislavus
Это низкочастотник от CANTON Pullman RS 6, 110W примерно. Ящик им не нужен.
Stanislavus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2019, 13:47   #72
R25
Аватар для R25
Отправить сообщение для R25 с помощью ICQ
Подскажите, хочу сделать домашний саб на Монакор SPP-250.
Пойдёт? какой под него ящик нужен?
R25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2019, 16:48   #73
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
SPL вдома не можна влаштовувати. Зверніться в іншу гілку.
Расчет правильного порта программой Bassport K.O.S. Теория и точка зрения по SPL 31 15.10.2016 22:55
jbl speakershop для Windows 7 64bit MCuk Практические уроки, технологии и материалы 8 25.11.2013 19:35
Какой программой делать даунсемпл? juris.sq Теория и точка зрения по SQ 31 09.11.2013 13:55
Расчет корпуса. makci Практика в SPL 26 18.07.2012 14:03
JBL SpeakerShop woolfer Практика по SQ 10 05.02.2011 21:51
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +2.
