Старый 08.06.2017, 08:45   #121
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: домашняя аудиосистема из автомобильных компонентов
День 27-й...кажется...
Загружены основной работой,поэтому урывками отвлекаемся на данный проект. Покрыли грунт-шпатлевкой, высохла уже, начнем шлифовку и потом....покраска, лакирование...Справа , кстати, лежит образец ,на котором отрабатываем НОВУЮ , как нам кажется, перспективную технологию подготовки к покраске...Поглядим потом на результаты...
Параллельно отрабатываем и прослушиваем вчерне варианты подачи сигнала на аудиосистему: аналог, оптика, блютуз и т.д.... В общем финал не за горами...он уже виднеется)))) Всем участникам проекта ОЧЕНЬ интересно каким он будет....
P.S. уже сейчас видно,что первоначальная смета превышена в...... 3,5 раза!!! ( это напоминет ремонт в квартире....)
Старый 09.06.2017, 17:16   #122
Сергей Максимович
День 28-й....
Занялись блоком питания: крепление трансформатора на амортизирующих опорах и через прокладки, мощные отводы по вторичке и др...Проверили его под нагрузкой 4 -мя лампочками , почти 20 А , в течение 1 час....греется слабо, просадка напряжения по переменному току - 0,2В...нормальный транс...Разметили и закрепили основные компоненты: конденсатор, усилители и др...
ID:	66420   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.06.2017, 21:30   #123
Максимыч, раз пошла такая пьянка(типа и не совсем все из автозвука), попробуй все-таки хороший домашний усь подкинуть
зы был бы ты по-ближе..... я б глаза тебе раскрыл
Старый 10.06.2017, 11:54   #124
Сергей Максимович
Не...не...еще не пошла такая пьянка.... Мы в хай ему ЭНД не лезем, в хай ему ХАЙФАЙ вполне с ГОЛОВОЙ достаточно упомянутых усилителей!))) А пищалку взял просто для пробы, чтобы понять, какая автопищалка сможет ее заменить?? Но для начала надо включиться и послушать......Это в черновом варианте возможно произойдет через неделю.....Недолго осталось....мучаться мыслями...)))) Заодно и поймем , а как наша новая технология по подготовке поверхностей к покраске работает???Ведь как оказалось....покрасить ЭТО самое простое в процессе оформления корпусов, самое главное и трудоемкое...это ПОДГОТОВКА к покраске!!!!!
Старый 13.06.2017, 21:36   #125
Сергей Максимович
День 29-й...
Ой, близится завершение проекта! или так только кажется))) Блок для аппаратуры вышкурен, загрунтован, покрашен.... и сфотографирован перед покрытием лаком. Хорошо смотрится....Параллельно завершено изготовление блока питания, фото завтра....Солидно получился. Кстати, испытан на хорошую нагрузку и показал, ХОРОШИЕ результаты: переменный 220В / выпрямленное 14 В/ при нагрузке 20А постоянного тока напряжение падает до 12В...Очень неплохо!!...оказалось, что в диодах падает почти 2 вольта(((
ID:	66438   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2017, 22:01   #126
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
оказалось, что в диодах падает почти 2 вольта((([/QUOTE]
Какие диоды? Может взять Шоттки? и падение меньше и нагрев.
Старый 13.06.2017, 23:30   #127
4 шоттки = 2 литра водки
Старый 14.06.2017, 06:05   #128
Сергей Максимович
VKVladimir,
Спасибо...Да, Шоттки лучший вариант, но на них тоже падает 0,3-0,5 В , а значит на 2-х диодах будет 0,6-1В.. И я может и некорректно написал...ведь не все 2 вольта падают на диодах, тут имеют место общие потери...в меди и т.д. Вцелом просадка приемлимая...А диоды обычные, что были под рукой Д132-80-400
Старый 14.06.2017, 17:51   #129
Сергей Максимович
День 30-й.....
Сегодня наконец то покрасили бокс для аппаратуры....подсохнет за сутки и будем полировать. Закончили блок питания, вентиляцию и охлаждение.
У меня вопрос , коллеги, может кто то подскажет из старых наработок. Нужна хорошая , но не сложная схема, для стрелочных индикаторов выходного сигнала нашего блока усиления....Попробовали простую...не понравилась ...Желательно с логарифмической характеристикой и четкой работой индикаторов....т.е. чтобы стрелки четко отрабатывали уровни сигнала, а не болтались как попало....
ID:	66447   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.06.2017, 20:44   #130
VKVladimir
Индикаторы советую на ИН-13 или ИН-9, раритетно и информативно.
Старый 14.06.2017, 21:23   #131
Сергей Максимович
)))) неееее...... они не вписываются в интерьер бокса!))) У нас уже есть стрелочные, достаточно симпатичные.... Это так...больше для понта))) и как индикатор включения системы...
Добавлено через 6 минут
Через пару дней получаем хай-эндные регуляторы уровня ALPS, заканчиваем полировку и ......приступаем к сборке аппаратного блока. Сегодня получили акустический кабель для ВЧ канала , пока что решили применить VDH Clear Water...Когда то в авто звучал классно в аудиосистеме хорошего уровня....Послушаем , как здесь будет....
Добавлено через 7 минут
А индикаторы у нас уже есть, довольно симпатичные, стрелочные, фирменные....
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 14.06.2017 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2017, 17:08   #132
Сергей Максимович
День 28-й...
Занимаемся мелочами, которые однако отнимают кучу времени. Собираем и распаиваем панель управления: сетевой выключатель, индикаторы уровня, регуляторы уровня.... Закончили акустические кабели: сабвуферы - Klotz Clarity 425 - 5мм2, НЧ \СЧ - Klotz Clarity 425- 5мм2 , ВЧ - VDH Clearwater - 2мм2. Все три пары запихнули в змеиную кожу ( кстати, рекомендую,хорошего качества ...от Genchik )....несколько жесткий такой ШЛАНГ получился, ну а что делать....?
ID:	66501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66503   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.06.2017, 17:21   #133
Сергей Максимович
День 29-й......
Медленно ведем монтаж аппаратного блока, исправляя некоторые небольшие ошибки в размещении и трассах кабелей, проводов.. Неуклонно приблиджается момент окончания монтажа и сборки, скоро первое включение....Все уже заждались, т.к. в такой комплектации усилителей и динамиков , не слушали. Очень интересно, как заиграет??? В общем то достаточно удачное расположение комплектующих и конструкция аппаратного блока, довольно несложно можно будет менять усилители, кабели.......Параллельно отработали технологию нанесения маркировки изделия ( шильдик, наименование.. ) Дело за наименованием комплекта!!
ID:	66511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66513   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.06.2017, 20:19   #134
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сергей Максимович, а процессор где?
Как сводить будете?
Старый 20.06.2017, 20:41   #135
Сергей Максимович
Алексей, ты не все серии смотришь нашего увлекательного сериала...
Процессор на фото рядом с усилителем Sinfoni
Добавлено через 34 секунды
О блин.....ВАДИМ!))))))) мне показалось, что монакорович написал...))))
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 20.06.2017 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2017, 21:23   #136
bolid
Аватар для bolid
vvv,
в домашке вроде сводят расстановкой
bolid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 22:03   #137
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от bolid Посмотреть сообщение
vvv,
ага, особенно ДГ между собой в одной колонке.
Старый 21.06.2017, 05:51   #138
Сергей Максимович
vvv,из тех процессоров , что у меня есть в наличии и будем пробовать:
- Helix Pro, Helix DSP mk.2, Helix Pro mk.2
Под них установлены регуляторы уровня, это очень удобно..
Ground Zero и Mosconi 6 to 8 нами опробованы на начальной стадии: первый явно слабоват для нашей системы, второй тоже , да еще и требует панель управления дорогущую... Если не устроят Хеликсы, то в резерве есть Mosconi 8 to 12 Aero. но это потребует опять же панель управления....что не входит в наши планы. В общем РЕАЛЬНО с трепетом и надеждой ждем прослушиваний.....
Старый 21.06.2017, 19:00   #139
Сергей Максимович
День 30-й....
Ну что.....свершилось, мы НАКОНЕЦ ТО собрали аппаратный блок , состыковали кабели с акустикой, проверили монтаж, работоспособность вентиляторов охлаждения, сделали предварительную настройку и......включили!! Итак, первые ощущения и впечатления:
- комплект в составе двух АС и аппаратного блока смотрится... .серьезно, строго, но привлекательно, даже может и ...шикарно!
- вес блока .....ОЧЕНЬ большой! думаю около 50 кГ!! Будет проблема ( ну может проблемка) его транспортировать, надо разрабатывать приспособления для транспортировки и АС и блока..... Они же СКОЛЬЗКИЕ!))))
- прослушивание проводили в СОВЕРШЕННО не подготовленном боксе ( это видно из многих фото ) шириной 5,5 м и длиной 11 м.
- источники сигнала хай фай плейер по оптике
- усилители и динамики я указывал, межблочники саб- DLS US, НЧ/СЧ - VDH D102 , ВЧ - VDH MC - SILVER IT 65 G
ЗВУЧАНИЕ:
- первые впечатления ОЧЕНЬ хорошие!! Далеко не хай-энд ( а мы к нему и не стремились!!) но хороший хай фай...Вкусно, ясно, динамично, приятно и все время хочется НАВАЛИТЬ!!! Мощность ( громкость звучания) вполне достаточна и с запасом ....( я располагался в 3м от АС).
ОЧЕНЬ, подчеркиваю, ОЧЕНЬ, доволен звучанием ВЧ головки, ....ровно, без выбросов и впадин, приятно, комфортно!! Очень хорошо заменяет СЧ головку, т.е. 4-х полоску не надо....По крайней мере сегодня так показалось!! Хорошо она состыковалась с Brax Matrix... Саб...ну да, не очень собранный, гуляющий....но глубокий. Но возможно это помещение сказывается
В общем пока что ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ эмоции! завтра продолжим прослушивание, но впечатление, что концепция верна!
Попозже пригласим опытных коллег на прослушивание, а также спецов из хай-фай салонов....Важно и их мнение,а в каком ценовом диапазоне мы звучим???
ID:	66520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66524   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2017, 18:51   #140
Сергей Максимович
Сегодня немного подстраивали аудиосистему и прослушивали с разных входов: оптика, аналоговый, блютуз и др.... Результаты ...выше, чем ожидалось: и звук и внешний вид и удобство эксплуатации. Завтра прослушают первые приглашенные эксперты-коллеги....Интересно их мнение...
К нашим впечатлениям добавились:...хорошая масштабность звучания, отличная фокусировка и расстановка образов, непривязка к динамикам, чистое звучание, сильная сторона системы- инструментал, поп,диско, техно, электро ,блюз, джаз и классика с небольшим набором инструментов... Несколько хуже звучат сложные оркестровые композиции... Рок хорош, но некоторым композициям не достает жесткости, панча ( сабы ф/инверторные, глубокие, несколько мягкие, обволакивающие )...Думаю, под конкретного заказчика применять НУЖНЫЕ сабовые головки..это все понятно....
В качестве источников сигнала использовались:
-смартфон LG V20
-хай-фай плейер Colorfly C4 Pro
- CД проигрыватель Pioneer PDS-06
В качестве процессора использовался Helix Pro.....пока что менять не намерены!
ID:	66532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66536   Нажмите на изображение для увеличения
Домашняя акустика 5.1 DALI IKON + Видеоресивер YAMAXA RX-V1800 cosmo Аудио-Домашка 1 07.01.2016 20:38
Аудиосистема автомобиля VW T5. serreban Свои инсталляции SQ 23 27.03.2014 21:27
Навигатор+Аудиосистема=? prizrak Практика по SQ 4 22.09.2012 23:02
(коаксиальная) Продам выводок автомобильных динамиков б/у, Киев, Троещина Dmitriy Акустика 1 13.09.2012 12:26
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +2.
