Старый 05.02.2011, 18:42   #21
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Доворот это хорошо...
1 Окажитетесь поближе к акустической оси излучения...
2 Уменьшите вероятность стояков, если уйдёте от излучения в центральную консоль (бороду)...
3 Уравняете тоналку лево-право...
Разумеется, что доворот (подиум) должен быть выполнен так, что бы динамик без затруднений "излучал назад"...
Старый 05.02.2011, 18:58   #22
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
"Все побежали - и я побежал" (с)
да я еще ничего не ставил - это первый инстал. Поэтому всех спрашиваю.
зы: jbl gto-608С в двери без подиума, в необесшумленой двери за инсталл не считаю.
Смотри аккуратно. Доворот не всегда нужен и не всегда полезен.
Лучше возьми у когонидт АЧХометр. И собственно посмотри на процесс.
Так же очень важно не "завалить" сцену вправо вниз.
В небольших машинах такое случается. ПМожет появится оттяжка к правому мидбасу. Особенно в двухполоске.
Старый 05.02.2011, 19:12   #23
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Я вод еще один плохой весч скажу - с таким тоннелем за динамиком ставь как хош и жо хош.
Хоть Альпхард поставь за триписят, хоть Брякс за пясоттрисатьтрипесят.
На СЧ буден мрак.
Дабы не плодить темы: а проставка-кольцо в 5-7 см. не будет туннелем? И как с этим бороться?
Старый 05.02.2011, 19:22   #24
в идеале выпили это кольцо ввиде конуса. чтоб он сужался от основания до месьа крепления динамика. вот и вся борьба. это можно сделать любым китайским лобзиком. проверено. у меня проблема в том что он чуток сужается к двери. а распиливать дверь нельзя... накануне продажа авто.
Старый 05.02.2011, 19:23   #25
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Я за доворот, но небольшой.
Выбрать так сказать золотую серединку. Дабы невалить звук вправо/лево, в ноги и не строить длинных тунелей.
Старый 05.02.2011, 19:31   #26
igorvolikov
Даже неснятая под 45 градусов фаска уже гадин на середине.
(если у динамика дифф не из бетона).
2 см хорошо слышно
4 еще лучше
5-7 (то есть дето 6) было у меня. Это уже совсем плохо для СЧ.
Но тут нужно заметить парадокс. Это как правило очень неплохо для баса. Динамик наверно получает какуюто нагрузку в тоннеле. И баса больше. А на середине мрак. Как правило в диапазоне 1-1,5 кгц вылазит горбик, который на слух воспринимается как крикливость с оттенками звона чтоли.
Единственный выход - на каждый саниметр углубления диаметр кольца должен увеличиватся на 2 см. При этом желательно чтобы было не ступенькой , а сточено под углом.
Старый 05.02.2011, 19:32   #27
Забудь про доворот и.... мидбас. Думай о продаже машины и покупке новой и не парься.
Чем делать сужающийся туннель,так лучше не делать вовсе(имхо)
Старый 05.02.2011, 19:40   #28
igorvolikov
Слушайте !
А ведь во всем опять виноваты Китайцы !
Это же они мля делают такие несуразные колонки , которые все с удовольствием покупают ! Всякие Свены , Джемиксы и прочую лабуду ! Теперь умудряются вообще пластиковых зверьков с динамиками выпускать ! Всякие там бабочки с динамиками в крылышках ! Всякие там свинки с динамиками в попе
Как после этой всей порнографии нормальный пацан может интуитивно догадатся , что оформление это 80 процентов звука ???
Что динамик должен дышать. ЧТо нельзя его ставить в рупор сзади.
Цто нужно все делать жестко !
Вот мрак !
Старый 05.02.2011, 20:12   #29
Kondor
Аватар для Kondor
Вот мрак !
О, понял, теперь буду делать так:
дин жестко без тунелей к двери. На карту ставим рупор спереди дина и направляем на ручку кпп
Старый 05.02.2011, 20:15   #30
igorvolikov
Нуну
Старый 07.02.2011, 14:11   #31
... ЧТо нельзя его ставить в рупор сзади.
... Всякие там свинки с динамиками в попе
Старый 12.05.2011, 22:19   #32
velik
Аватар для velik
По умолчанию Re: Вопрос по установке фронта с доворотом
Ставил ЭОСы 130-е на фронт с доворотом(тоже ланос) сцена получается завалена в сторону двери( у водителя влево у пасс. вправо). Звук идет как бы из твитера(твитера в стойках). лечится уводом балланса на 2 ед. вправо или влево на ГУ, но тогда на соседнем месте получается еще хуже(играет из двери). Гуру автозвука(те с которыми я общался) не советуют убирать доворот. говорят настроить сцену(да тем более для вод. и пасс.) не могут даже в более дорогих системах
я пока в размышлениях: че делать...
velik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 11:36   #33
velik, а центре торпедо у тебя есть звук или там провал/пустота?
Старый 13.05.2011, 17:09   #34
Сообщение от velik Посмотреть сообщение
с чего ты взял "тоже ланос"? салоны Нубиры и Ланос мало общего имеют.
Старый 13.05.2011, 17:27   #35
velik
Аватар для velik
Значит показалось
В центре звук есть. просто создается ощущение что источник звука находится в левой пищ. (на вод. месте)
Старый 13.05.2011, 23:03   #36
ну, скорее-всего, могу предположить, что пищалки крикливые стоят.
Метки
доворот
Вопрос по установке ВЧ serg.d Бюджетный автозвук и песочница. 48 13.06.2013 16:36
(прочее) Подиумы с доворотом AMIGOS Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 18.03.2013 21:45
Подіуми з доворотом на КПП ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 13 13.02.2011 07:56
Вопрос по установке усилителя, и установке кроссоверов wollik Практика по SQ 29 10.12.2009 05:49
Вопрос по установке сч динамиков в 3хполоске Jetpilot Бюджетный автозвук и песочница. 13 18.06.2008 23:35
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +2.
