Старый 20.02.2011, 20:55   #1
Quattross
Аватар для Quattross
По умолчанию Посоветуйте пищи
Хочу попробовать поставить вместо изодинамических ВЧ (ПАД-1035) что-нибудь шелковое с мягким, но детальным звуком. Есть что в схожем бюджете (до 200 у.е. за новые пищи), так чтобы мне захотелось сменить Пады или нету?
СЧ - изодинамика Пад, Мид-Динаудио
Старый 20.02.2011, 20:57   #2
По умолчанию Re: Посоветуйте пищи
нет
Старый 20.02.2011, 21:00   #3
Quattross
Cкока денег искать чтобы Да?
Старый 20.02.2011, 21:21   #4
Ще так раз, або трохи більше.
Якщо цікавить комфортний детальний звук, то сканспіки. Це найтихіші (в смислі відсутності власних спотворень) твітери, з якими довелось мати справу. Тобто без будь-яких танців з бубном вони звучать так, ніби їх нема. І діаграма напрямленості (я про 6600) дуже широка, що добре. А фланець можна сточити/новий виготовити, щоб не такі монструозні були.
Єдине - мені не вдалося заставити грати їх різко. Тому що коли барабанною палкою по тарілці зі всієї дурі - це різкий звук. А вони так не вміють (чи я не розібрався). Хоча саме таку легковісну подачу вч я чув і в інших системах з цими твітерами - у того ж vvv, у Che...
Дорожчі, але такі, які вміють грати все, що від вч потрібно - Супріми. Чи з домашнього Мореля, ті ж 33-ті. Цим уже потрібні правильні фільтри, щоб розкрити повністю. Але Морель взагалі не проста акустика, її треба любити, щоб зрозуміти. А коли наступить взаємність, от тоді вони і покажуть, на що здатні
Старый 20.02.2011, 21:27   #5
Quattross
мне как раз удар по тарелке в Паде нравится. И на небольшой громкости все ок. Но если сделать погромче, то долко наслождаться музыкой не получается, начинают напрягать.
Старый 20.02.2011, 21:28   #6
После ПАДа Морел покажется потерявшим на самом верху чтото неуловимое.а на самом деле-самый самый верх.Динамический диапазон тем не менее более широкий.нежели ПАДы.Сканы-да,достойны гораздо большего внимания.Но они обязательно должны быть удалены от слушателя минимум на 70см.Т.к. в "ближнем поле" звук резковат.Выравнивается подача именно на некотором удалении.
Старый 20.02.2011, 21:35   #7
столько "воздуха","метала","детальности" как в изо
+ чтоБ тонально подошли....это только упойные TBE.
остальные (и уЖ тем более шёлковые) будут "подавать" совершенно по другому........
яБ на твоём месте менял ВЧ,только вместе с СЧ,
или не менял бы вообще.
Старый 20.02.2011, 22:32   #8
а раздел сч/вч у тебя где?
Старый 20.02.2011, 22:54   #9
Стоп, так сч ПАД остаются? Тогда не морель точно...
Старый 21.02.2011, 03:27   #10
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
А почему нельзя поставить спареный Пад сч+вч?
Старый 21.02.2011, 07:51   #11
Quattross
где-то 6 kHz, но можно и ниже опустить при желании
у меня сейчас и стоит СЧ,ВЧ Пад
Середину менять не очень хочется, по звуку мне нравится, очень прозрачно.
И на что ее можно сменить, чтобы подиум не переделывать, это только купола Бракс, хеликс, морель. Но они вниз не забираются, детальность ниже. Короче преимуществ я не вижу. Хочется попробовать ВЧ шелк именно с СЧ Изо. Я так думаю что никто еще такого не пробовал делать..
Старый 21.02.2011, 11:18   #12
Если бы вопрос стоял "пищ в двушку",то однозначно 6600 (правда не 200,а 350$).
Так отож... Пады детальны до безумия... этим и напрягают(меня так точно...),а 6600 просто...живые!
По сути к тому,что сказали Рост и Музтанк по поводу 6600 добавить нечего...
Пищи отличные, но есть несколько "но"... В первую очередь это размер.
-Не в каждой машине можно притулить 4" ВЧ в лоб на расстоянии порядка 0.8-1.0м
-На самом верху после Падов будет чего-то не хватать.
з.ы. СЧ Пад + Вч 6600.... Очень сомнительная комбинация.
посоветуйте пищи плана dls up 1i RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 1 31.01.2012 08:35
(ВЧ) Пищи Ал 267 dada Акустика 4 16.08.2011 14:21
Пищи ЕОС ПЛ-ХТ dada Акустика 4 02.07.2010 11:12
Пищи DT-284 б/у kolll Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 23.12.2009 20:12
Пищи PL-XT antiradar Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 17.09.2009 12:10
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +2.
