Старый 05.02.2011, 17:44   #1
B@RON
Аватар для B@RON
По умолчанию Допомога з розміром короба для сабіка
народ, підкажіть, як розрахувати розміри короба для сабіка
Pioneer TS-W2504 SPL
хочу робити з фазоінверторами!
фанера є варіант дві 10мм клеїти до купи і робити 20мм
або просто напросто шукати 15мм або 18 мм
підкажіть буду вдячний!
інфа:
Pioneer TS-W2504SPL
Технические параметры:
Пассивный сабвуфер Pioneer TS-W2504SPL
Pioneer TS-W2504SPL 25 см, 800 Вт, для использования в закрытом корпусе, двойной усиленный диффузор, двойные магниты, обмотка звуковой катушки с керамическим покрытием, литой алюминиевый каркас, алюминиевый радиатор, пружинные клеммы, двойные звуковые катушки (2или 8Ом)
Количество обмоток динамика 2
Максимальная мощность [Вт] 2500
Номинальная мощность [Вт] 800
Рекомендуемый тип оформления
Закрытый корпус, Фазоинвертор
Сопротивление одной обмотки [Ом] 4
Частотный диапазон Гц 18 - 1000
Чувствительность [Дб] 87
Резонансная частота Fs [Гц] 35.6
Результирующая добротность Qts 0.48
Эквивалентный объем Vas 14.63
Размеры отверстия для встраивания
Рекомендуемый объем закрытого корпуса [литр] 18.4
Наличие корпуса Без корпус
Размерность [Дюймы] 10
Страна Япони
Pioneer TS-W2504SPL
B@RON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 17:49   #2
olgik
Аватар для olgik
Вы сказали Спасибо: 31
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp посмотрите может это поможет
Старый 05.02.2011, 18:07   #3
B@RON
Аватар для B@RON
дякую, зараз буду розбиратись)
Старый 05.02.2011, 21:42   #4
B@RON
Аватар для B@RON
ця прога розраховує об"єм)) там ще не можна вказати розміри короба з фазіком(
Старый 05.02.2011, 22:16   #5
B@RON
Аватар для B@RON
альо)
Старый 05.02.2011, 23:18   #6
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Фанеру лучше брать 22мм.А програма по рассчету -JBL SPSHOP.
Старый 06.02.2011, 00:00   #7
утром посчитаем
Старый 06.02.2011, 12:32   #8
B@RON
Аватар для B@RON
22 мм) важко найти) а якщо є то за 1х2м хочуть 260 грн( в магаз. буд. матеріалів) а так то хз де ще шукати))
Старый 06.02.2011, 12:33   #9
B@RON
Аватар для B@RON
утром посчитаем
я вчора в цій прозі ДЖБЛ рахував і шось не даю дупля як то нормально дані там вводити0 там шось шифрована вона якась)))
читав до неї інструкцію) чуток розібрався...ввів правда не всі дані і щось толку ноль(
Старый 06.02.2011, 13:01   #10
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Сообщение от B@RON Посмотреть сообщение
открываете учебник по геометрии 8класс, там есть все для того, чтоб посчтитать размеры исходя из объема.
Старый 06.02.2011, 13:02   #11
John
Аватар для John
И будет ноль, пока вы не снимите реальные параметры Т_С.
Старый 06.02.2011, 13:44   #12
B@RON
Аватар для B@RON
з математикою все ок)
а підрахувати з фазіком то вже не геометрія)) то вже знання автозвука)))
Старый 06.02.2011, 13:45   #13
B@RON
Аватар для B@RON
це я вже зрозумів)сьогодні маю зустрітись з людино,щось будем міряти) не вийде прийдеться до спеціалістів звернутись))
Старый 06.02.2011, 14:25   #14
ознакамливаемся
Старый 06.02.2011, 16:49   #15
B@RON
Аватар для B@RON
ой)) дуже дякую)))!
Старый 06.02.2011, 16:54   #16
B@RON
Аватар для B@RON
з мене пиво))))
але є ще одна думаю(надіюсь) невелика проблема:
сьогодні даний сабік пробував качнути, підключив одну катушку в 4 ома, усь DLS RA 30
не сильно його розкручували і він чомусь не сильно але замітно пердить дуже дивно!)
може це бути із за того що качалась одна катушка?
або через то що немає корпуса?
буду вдячний за любі розумні відповіді))
Старый 06.02.2011, 21:25   #17
B@RON
Аватар для B@RON
Старый 06.02.2011, 23:01   #18
з мене пиво))))
не надо включать одну катушку - раз
не надо качать динамик без демпфирования (не в корпусе, не закрепленный) - два
этому зверюге надо мощный усь - три
Старый 07.02.2011, 11:12   #19
B@RON
Аватар для B@RON
дякую...зрозумів....тре гроші підзбирати і купити якийсь моноблок ніж, як я раніше хотів (Power Acoustik LT1440/2 або Power Acoustik LT-1920/2)
Старый 07.02.2011, 23:00   #20
B@RON
Аватар для B@RON
якщо візьму тирсоплиту 22мм замість 20мм фанери) ?
різниця є?
якщо так, то в чому?
размер короба bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 5 23.02.2013 21:06
потрібна допомога в виборі мідбасів!! ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 15 04.02.2012 18:32
короба ZeNTr Аудио-Домашка 1 10.12.2011 10:07
Допомога в допрацюванні системи Raws Бюджетный автозвук и песочница. 82 06.08.2010 12:13
Потрібна допомога (ШВИ дверей) Serhiy Практические уроки, технологии и материалы 11 05.11.2009 12:35
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +2.
