Старый 01.04.2009, 20:58   #1
b_andriy
Аватар для b_andriy
По умолчанию як зменшити хід дифузора
Ситуація така, є 2 низькочастотники 75гдн, зразу прошу не писати тіпа "кинься того, купи нормальний саб і тд тп".
Заміряв параметри, зробив корпус ФІ для однієї головки, виставив на частоту 27гц, але хід дифузора при частоті мешній за 20гц перевищує допустиму (допустима 16мм)
графік
на рахунок звучання то я задоволений, і можу сказати шо не кожен саб до 100у.е. так буде басити
ПИТАННЯ,
1. як зменшити хід дифузора при частоті меншій 20гц? (ні голова ні усь знизу не ріже, процесора нема і не планується, чи зрізати якоюсь прогою в мп3шці частоти менші 20гц? )
2. чи входить об'єм фазоінвертора до об'єму корпуса? всмислі якшо прога показує 25л а фазік має 5л то корпус має мати 30л чи 25л?
3. як би заграли динаміки в ЗЯ?
параметри динаміка
Driver:ГДН
Brand: ГДН
Model: 75
Thiele-Small Parameters:
Fs: 29.32 Hz
Vas: 57.95 l
Qms: 3.8237
Qes: 0.3815
Qts: 0.3469
Sd: 290.40 cmІ
Vd: 0.2904 l
XMax: 10.00 ±mm
Revc: 2.2600 Ohms
ZMax: 24.9102 Ohms
ZNom: 4.0 Ohms
Bl: 8.1509 N/A
Rms: 2.9332 kg/s
Cms: 0.4839 mm/N
Kms: 2.0664 N/mm
Mms: 60.8711 g
Mmd: 55.1800 g
Levc @ 1kHz: 0.8750 mH
Levc @ 5kHz: 0.4327 mH
Levc @ 10kHz: 0.3035 mH
Levc (Ave): 0.6604 mH
no: 0.3715 %
SPL @ 1W,1m: 87.72 dB
SPL @ 2.83V,1m: 93.21 dB
Measurement Info:
Method: Delta Mass
Added weight: 31.00 g
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +2.
