Вернуться   Всё об автозвуке > Высшая лига Sound Quality (натуральный и красивый звук) > Практика по SQ > Звук на мотоциклах, мопедах
Звук на мотоциклах, мопедах Строим звук на двухколесном коне.
Старый 23.01.2011, 12:44   #1
квант
Аватар для квант
По умолчанию Goldwing музыка на мото
Помогите, поставить хоть и в мото, правильно музыку, по техническим параметрам. Вот пример, установки в одном из мотоателье, сразу скажу при прослушивание нет приятных впечетлений, просто звучит как то, что то не хватает...
Спереди 13 см.x2 Fokal 130KR
70/140 Вт, 90 дБ/2,83 В/м, 70-20000 Гц, 4 Ом/p>
http://focal.tchernovaudio.com/good/130_KR
Сзади две колонки в самодельных подиумах Fokal 165KR
80/160 Вт, 60-20000 Гц, 91 дБ/2,83 В/м, 4 Ом
http://focal.tchernovaudio.com/good/165_KR
Сабвуфер
Polkavdio mm 1240
Номинальный импеданс, Ом 4
Пиковая/RMS-мощность
(по данным изготовителя), Вт 850/425
http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/080-polk.htm
Усилитель 5-канальный
Alpine PDX-5 - 5-канальный цифровой усилитель мощности, 4x75 Вт + 1x300 Вт RMS
http://www.alpine.su/8_30_45_870
Везде минимальные объемы, место мало...
Я далеко не профи в музыке, но мне кажеться Alpine PDX-5 не хватает на саббуфер? Если добавить один усилитель на саббуфер, например Alpine PDX-1.1000 1-канальный цифровой усилитель мощности, 1x1000 Вт RMS
а вместо 5-канального, поставить Alpine PDX-F6 - 4-канальный цифровой усилитель мощности, 4x150 Вт RMS
http://www.alpine.su/8_30_45_999
Будет ли это значительным улучшением?? или это не даст ощутимого изменения?
Последний раз редактировалось квант; 23.01.2011 в 13:00.
квант вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 15:26   #2
Тут проблема скорее всего не в мощности усилителей, а в акустическом оформлении динамиков - у тебя динамики зажаты вот поэтому и не звучит.
Старый 23.01.2011, 22:39   #3
квант
Аватар для квант
По умолчанию ...я в начале пути
... сьездил в другое мотоателье, там к стати тоже самое, кроме сабвуфера, стоит 10 в сьемном корпусе, фокал, но он уже звучит по интересней...
А верх звука, это 15 сабвуфер не сьемный, 16 фокалы спереди и сзади, два усилителя, 150вт на 4, и 1000вт на саб.
Старый 25.01.2011, 11:25   #4
Сообщение от квант Посмотреть сообщение
Сначала прокорми всё это от мотоциклетного аккумулятора, а потом мечтай.
ПДХ для того и поставили, он в классе D и кушает мало.
А для 16-ти см динамиков нужны объёмы немаленькие, будет как на фото велика, обвешенного концертными колонками
Старый 30.01.2011, 18:37   #5
Nos music
Аватар для Nos music
Все лепят фокали, а ети вашы модные фокалы по дождь попадали?
И мне интересно кто компоненты такие на мот подбирал????
Я когда фаршировал голду, я ставил две маленьких гельки и мощнее генератор делали!
Старый 10.05.2011, 00:07   #6
Jurijs_allroad
Аватар для Jurijs_allroad
Отправить сообщение для Jurijs_allroad с помощью Skype™
По умолчанию Re: Goldwing музыка на мото
Вот сайтик моего товарища, любые извраты за твои деньги
Приезжай в Ригу, намутят тебе всё что пожелаешь.
Сабвуфер будет без толку. Все равно яйцеколыхающего баса не добудешь.
Вроде как мотоциклисты берегут все свои коферы под более необходимые причандалы.
Если же коферы не нужны, то можно конечно и сабов с усилителями навтыкать.
Вот примерчик совсем недавно слепленного GoldWing.
1
2
3
Alpina, Hertz HSK130,Hertz HV165L, Hertz HV165L, 1700 (тысяча семьсот) светодиодов
Jurijs_allroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 21:28   #7
Nos music
Зашло четыри мота на звук, по мере испытаний буду вести отчёт, Пока первой будет Хонда Голдвин на саб в кофр и усилитель.
Второй проект Ямаха Драг стар 650, чоперок братишки, ))
В чопере столкнулся с проблемой хромировки((((
И начинаю свой супер спорт, пытаца озвучить...
Старый 31.10.2011, 21:56   #8
ну ну ... и как ты звук бормашины на 10 000 оборотах озвучишь ? ....в шлЁм вставишь трехполоску с сабом ...... может всетаки просто кататься на нем ? внимаНИЕ = есть безопасность - а музыка и скорость - ну как минимум КОВАРНАЯ ШТУКА )))
Старый 01.11.2011, 12:46   #9
Nos music
Ситуация не втом чтобы ехать на скорость 150 и слушать, а вот в пробочке или на зборах, или просто где то, оставаться со звуком.
Ето прежде всего попытка, просто интересно.
Мой один клиент на Хаябузе, говорит до 120 км очень даже приятно слушать, а как показует практика, по городу больше и не надо )))
Старый 08.11.2011, 16:16   #10
Nos music
Ну что же.
По выяснению оказалось что в Голды левый кофр больше от правого почти на 15 литров.
Да и при стоянке как правило мот наклоняется на левую сторону, то есть крайне не удобно доставать вещи с него.
Будем использовать левый кофр под саб.
К процессу фотки
Музыка Hi-Res colleague Теория и точка зрения по SQ 72 21.08.2012 00:08
Музыка с нуля! body_777 Бюджетный автозвук и песочница. 37 26.04.2012 18:31
музыка в дачию логан s63amg Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.12.2009 18:47
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +2.
