Старый 30.03.2009, 12:27   #1
meloman_s
Аватар для meloman_s
По умолчанию помогите выбрать блины
как вариант бюджетного басса хочу выбрать из
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=4204
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2109
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=955
хочется плотного мясистого басса, что выбрать??
ругать и советовать саб усилки и тд не надо, пока не созрел...и нет такой необходимости
meloman_s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 15:24   #2
а какой смысл был заходить на автозвуковой сайт,регестрироваться и писать вопрос,если не хочешь услышать НОРМАЛЬНЫЙ ответ(совет)???
пошел бы в магазин и спросил...они там все знают
ну раз уж зашел,попробую для тебе немного прояснить ситуацию..
Понятие "плотного мясистого басса" и 14-16 Вт(на выходе ПРАТИЧЕСКИ ВСЕХ ГУ)в принцепе НЕ СОВМЕСТИМЫ :curse: ,больше подходят понятия:"гул","пердешь","хлопанье"...
мой ответ
имея 70$,можно купить довольно приличную фришную десятую сабовую головку Б/У,с хорошей чуйкой, так же,установив ее в заднюю полку.Конечно к ней нужен усь,практически любой(2*25Вт),без разници какой бренд,
впольне реально за 250гр Б/У на этом сайте...
Тобишь,за 100$ ты можешь получить "БАСС",конечно не "плотный",разумеется не "мясистый",но "БАСС".И поверь,он будет на три порядка лучше,чем от блинов!
Но если ты такой упертый и хочешь именно блиноф,то выбирай с максимальной "чуйкой",из твоего списка это Hertz DCX 690.Чувствительность 95 дБ.и один х..р,БЕЗ УСЯ ты от них ничего хорошего не услышишь...
выбирай,meloman :smoker:
Старый 30.03.2009, 17:42   #3
meloman_s
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2275 - такая головка пойдет??? как ее лучше крепить - в полку просто врезать или делать подиум и потом направлять его в салон или пусть играем на отражение от стекла???
есть старый Алпайновский усилок 2х канальный, его хватит на такой саб???
Старый 30.03.2009, 18:34   #4
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
meloman_s
"Просто врезать" делают дядьки из колхоза на Москвичи 412. Оно потом у них торохтит все и они с подругами от этого получают удовольствие.
Если хотите что б было и громко и приятно слушать необходимо усилить полку хотя бы той же фанерой и сделать хотя бы бюджетную виброшумку прилегающих железяк. Сабовый динамик не критичен к направлению(мое мнение), направлять его никуда не нужно, пусть"пусть играем на отражение от стекла".
Вот только динамик этот, вроде как, не для фришной инсталяции(могу ошибаться).
Старый 30.03.2009, 19:24   #5
meloman_s
посоветуйте бюджетную головку для задней полки, я смотрел в новом инфинити в полке как раз саб, и прикрыт сеткой, только там размеры его и форма нестандартные (трапеция какая то на 2/3 полки) и он без ящика явно работает...
усилитель обязательно должен превышать мощность динамика??? и класс Д тоже аксиома ??? у меня простой старый Инфинити оказался, модель reference ra 5004 4х канальный написано 450Вт максималка хватит его или лучше им фронт запитать, а на саб купить 2х канальный или моноканальный
* 4 / 3 / 2 channel amplifier
* PMPO Max : 450 watts
* RMS Bridged Power Output, 4 Ohm: 300 watts
* RMS Power Output, 2 Ohm: 4 x 75 watts
* RMS Power Output, 4 Ohm: 4 x 50 watts
такое пишет инет про мой усь старючий
шумить полку буду обязательно благо не так там много шумки надо
Старый 30.03.2009, 19:32   #6
SNAKE
Аватар для SNAKE
возьми пролоджи WOW, он сейчас новый в магазинах баксов 30 стоит
Старый 30.03.2009, 19:35   #7
meloman_s
SNAKE: а есть опыт установки оного?? он фришный??? его мой усь потянет ???
Старый 30.03.2009, 19:57   #8
SNAKE
Аватар для SNAKE
фришный, мощи не много надо
Старый 30.03.2009, 20:52   #9
ну вот,вроде понял :respect: ,не зря тебе ответил...
усь твой очень даже неплох,два канала на фрон,два мостом на саб
одну проблему порешали.
По поводу полки..возьми лист фанеры(1,5-2см или стенку от старого шифонера) вырежи полку и максимально прикрути ее болтами.
Далее вырежь проставку(не обязательно круглую)чем больше тем лучше :yes: .Вставляй в нее саб и в полку.
Максимально подгони полку и заделай щели,для исключения
аккустического замыкания...и будет тебе счастье :yes:
А головку мы тебе подберем,не спеши.
Старый 30.03.2009, 21:41   #10
meloman_s
JOCKER столько внимания...приятно блин
вообщем надо было сразу озвучить что имеем и что хотим...
имеем
Автомобиль - КИА Церато
голова - http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=6036 (знаю что не фонтан что нада было брать хотя бы 84 или 86ю или Пионер 88 но сделал что сделал)
фронт - http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5340 - подключены через кондер простой советский на нем высокие не такие резкие как через родные кроссы (что вот с ними делать я хз - выкинуть или подарить кому)
проблема в том что динамики (миды) не раскачиваются - скажу откровенно родные лучше басили, хотя по громкости Хертц лучше
усилок остался со старой машинки, сейчас не подключен
тыл - родное гуано, рипит, отключены...
Задача - раскачать передние миды (незнаю пищалки нада ли усиливать, будет ли эффект по качетству - громкости хватает кричат они неплохо, чуток резковато даже)
а так же хотелось бы добавить басса с тыла, думаю поставить
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2109 и фриерную голову.....или может просто взять купить готовый ящик типа http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=1734 или 12й и усилок под него (незнаю какой) и забыть о полке???
кстати о полке, сразу под ней идут тяги на багажник, как бы магнит в них не упирался....или поднять подиум так что б не дотягивал до тяг???
Старый 31.03.2009, 11:54   #11
голова,фронт,усь очень даже неплохи :yes: .Кросы оставь в покое.
"Родные басили лучше"-само собой,у них чуйка 95-97,против 92 дБ
у Hertz(ев).Усь все "расставит по местам".
Тыл ф топку!
"http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2109 и фриерную голову.."-БРЕД! :censored:
"..или может просто взять купить готовый ящик.."-Вариант НО,только если
головка будет играть в салон через подлокотник+саб жестко прикреплен к днищу...
"и усилок под него"-если есть лаве,конечно бери.
"кстати о полке, сразу под ней"-можно поднять подиумом...
Определись с сабом(фри,ящик)?
Старый 31.03.2009, 13:13   #12
meloman_s
та фришный пусть будет багажник и подлокотник не трону....
JOCKER - тыл лучше будет фришный саб и все...без блинов???
и меня мой усь смущает...хватит ли его на фронт??? 50вт против 100вт на динамик
+ можно вроде в голове отключить усиление оно нада???
и на саб там есть отдельная какая то регулировка.....
Старый 31.03.2009, 14:00   #13
"та фришный пусть будет багажник и подлокотник не трону".... :yes:
"тыл лучше будет фришный саб и все...без блинов???"-ОДНОЗНАЧНО!
"и меня мой усь смущает...хватит ли его на фронт???"-А не надо читать что на заборах написано ....хватит с головой...
теперь прикрути свой усь,купи:
1.провод ПВ-3 "35" -6 метров. около 150гр
2. три наконечника медно-луженых с надписью "16-35" =15гр
3.гофру(пластик) под "35"-6м =15гр
4.колбу с предом 80Ам
5.трубку термоусадочнуюпод "35" 1метр =8гр
6.две пары межблочных кабелей от 50гр за пару до150(либо купи кабель на метраж 10м+наконечники 8шт и сам спаяй)
7.аккуст.провод сечением 2.5мм-13метров
и у тебя появится нормальный фронт...
если планируешь отдельный усь на саб то:
+пункт (1).+1 наконечник+п(3).+п(4)+еще один межблок
+аккуст.сеч 5-6мм-2метра
Старый 31.03.2009, 14:09   #14
meloman_s
ого...спасибо ..все куплю к выходным!!!
расскажи что нить про варианты подключения усилка моего что б усилить фронт и саб, или действительно купить моноблок на саб
и куда лучше ставить усилок??? на старой был под сиденьем, а тут хз...
http://www.piti.ru/product/?id=276 - на блюзмобиле кричат что супееровые фришники и что прям ваще, теперь склоняюсь к ним
Старый 31.03.2009, 16:51   #15
Сообщение от meloman_s
Таки правильно кричат. У ККК такой стоит 12", фри. Достаточно послушать и определиться.
Старый 31.03.2009, 18:36   #16
1.два канала на фронт через пас.крос,два мостом на саб.У этого
саба приличная чуйка,может быть тебе хватит,если нет купишь усь отдельно.Хотя если с бабосом проблем нет,конечно лучше купи сразу,закроешь вопрос на долго(если болезнь не будет прогрессировать ).
2.Если под сидуху влезает,то ставь(короче межблоки,меньше проблем с наводками).
помогите выбрать усь peoplemeople Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.09.2013 12:52
ПОМОГИТЕ выбрать ГУ bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.06.2012 16:53
помогите выбрать дин. chip Бюджетный автозвук и песочница. 23 26.01.2012 21:06
Помогите выбрать саб. igorvolikov Практика по SQ 97 23.11.2008 21:58
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +2.
