Старый 22.01.2011, 18:14   #1
u-djin
Аватар для u-djin
По умолчанию JVC KD-LH917
Продам JVC KD-LH917 б\у в отличном состоянии.
ценник 100 у.е. 0504438316
• Слот для карт памяти SD
• Большой точечный дисплей размером 80 x 256 точек с 4- шаговой градацией и многоцветной подсветкой с анимацией, регулировка контраста
• Возможность самостоятельно при помощи компьютера закачать свой собственный видеоклип. Пользователь готовит клипы на компьютере и записывает их на CD, а потом с диска загружает в память CD-ресивера. Кроме того, на дисплее автомагнитолы можно просматривать рисунки, записанные на CD. Можно назначить соответствие файла рисунка и группы файлов MP3 с тем, чтобы рисунок демонстрировался при воспроизведении музыки из этой группы.
• Регулировка громкости в зависимости от источника звука
• Совместимость с дисками CD-R/RW благодаря схеме усиления сигнала ADS
• Совместимость с форматами записи MP3 и WMA
• Управление ченджером MP3 - прямой выбор диска, случайное/повторное воспроизведение, индикация названия диска и дорожки
• Вводное сканирование дисков
• COMPUPLAY
• Съемная, откидывающаяся моторизованная передняя панель
• Индикация CD и MP3 текста в том числе на русском языке
• Пульт дистанционного управления в комплекте
• Цифровые часы
• Тоновая поддержка команд
ТЮНЕР
• Тюнер HSIII с расширенным УКВ диапазоном
• 18 + 6 (FM+AM) готовых настроек
• Автоматический поиск
• Система радиоданных RDS
• Переключатель стерео/моно
CD-ПЛЕЕР
• 24-битовый цифро-аналоговый преобразователь
• Частотный диапазон 5-20000 Гц
• Динамический диапазон 96 дБ
• Отношение сигнал/шум 102 дБ
• Прямой выбор дорожки и группы MP3 или WMA
• Случайный выбор/повторное воспроизведение
• Выброс диска при отключенном питании
УСИЛИТЕЛЬ
• Усилитель MOS-FET
• Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала
• Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом нагрузки, 40-20000 Гц при не более 0.8% общих гармонических искажений
• Цифровой 3-полосный параметрический эквалайзер с 9 готовыми и 3 пользовательскими настройками
• Регулировка баланса
• Тонкомпенсация
• Фэйдер - регулировка уровня громкости передних/задних акустических систем
• Приглушение громкости
• 2 позолоченных линейных выхода 5 Вольт
• Регулируемый позолоченный выход на сабвуфер
• Позолоченный регулируемый линейный вход
УСТАНОВКА
• Монтажный размер 182 x 52 x 150 мм
• Коннектор ISO
Последний раз редактировалось u-djin; 22.01.2011 в 18:27.
u-djin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +2.
