Старый 11.01.2011, 23:19   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
По умолчанию помогите выбрать саб один из ТРЕХ!!!
Помогите определиться на примете 3 саба Alpine SWR-1222D и Kicker S12L72 и Hertz SX 300D, усилок Hifonics BXi 2608D http://www.sonicelectronix.com/item_...BXi-2608D.html , думается подключать в 2 ОМ , но про запас и в 1 ОМ, планирую купить пару , пред почтении отдельной музыке нету, авто МИТС ГАЛАНТ СЕДАН (АКУЛА) охото по минимуму занимать багажник коробом то есть каким то из трех сабов нужен больший объем ящика а каким то меньше. А может еще что посоветуете лучше этих? и хотелось чтоб они выдерживали нормально нагруз усилка! от саба хотелось бы услышать, басс что дух захватывало) но чтоб было слышно и музыку с колонок а не тупо давку.
Старый 11.01.2011, 23:53   #2
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Я за Альп эрку. сейчас юзаю, но не 12 а 1042 и сменил оформление с ФИ на ЗЯ бас превосходный быстрый четкий и глубокий.
Старый 12.01.2011, 00:42   #3
да и альпу обьем большой не нужен как кикерам например. но я за герц!!! если обьем ящика устроит то вперед за дином. там и качество и давление приличное.
зы не гоже выбирать компоненты из абсолютно разных ценовых категорий...уровни разные.
Старый 12.01.2011, 06:23   #4
ГЕРЦ ES300 будет для тебя слабым,ему можно давать до 300 Вт постоянной мощности
Старый 12.01.2011, 08:03   #5
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
РЕЧЬ О ГЕРЦЕ SX 300 D, ПО ЗАЯВЛЕННЫМ У НЕГО НОМИНАЛ И ПИК ХОРОШИЙ!
Старый 12.01.2011, 08:09   #6
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
КТО что знает за MTX T9512-04??
Старый 12.01.2011, 10:25   #7
Quattross
Аватар для Quattross
Сообщение от RUSLAN Посмотреть сообщение
для этого хватит одной двенашки в ФИ. Поставишь две - и багажник будет забит и музыки не услышишь. Ну или тогда не будешь пару использовать на полную.
Старый 12.01.2011, 10:33   #8
morfey
Аватар для morfey
А действительно зачем два саба, у тебя веть не микроавтобус. Двинашка прокачает шо надо
Старый 12.01.2011, 10:35   #9
morfey
Аватар для morfey
Эта зверюга не для повседневки
Старый 12.01.2011, 10:54   #10
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
сорри за офф....а длячего?????????
Старый 12.01.2011, 11:47   #11
tonni
Аватар для tonni
как на меня самое то для повседнева ,для негров особенно))
Старый 12.01.2011, 12:18   #12
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2296
є акційна 15-ка
Старый 12.01.2011, 12:19   #13
Усь неплохои и мощный с неплохим показателем дампинг фактора.Хайфониксы очень уважаю.Основное определить для себя:нужна давилка под электронную музыку или нужен достаточно музыкальный саб под рок,инструментал...Если колбаса.то 15" с обмотками 2х2ом.что бы а итоге вытащить мощи с уся поболее в 1 ом.Это типичная давилка,где нужен приличная площадь порта фазоинвертора.Во втором случае дин 2х4 ом,что бы в 2ом работать.Вроде и мощи мощно иметь для хорошего контроля,но и рельефность кое какую сохранить.Здесь уже 12" саб рассматривать с умеренной площадью порта фазоинвертора.Два-не стоит.Лучше один,но вдвое более дорогой.Ксьтати,цены в чем?У.е. или гривна?И все же жанры,пожайлуста конкретнее озвучьте.А заодно еще:наличие подлокотника\отсека для лыж в спинке заднего сидения.Ибо при наличии такого -односзначно 12" с выходом порта и динамика в подлокотник.В короткобазных машинах это плохо работает,но в старом галанте сработает нормально.В противном случае нужно буде постараться обеспечить лучшее сообщение:салон/багажник.например спинку заднего сидения приоткрыть,в задней полке сделать большие вентиляционные вырезы и позакрывать их либо звукопроницаемой тканью,либо сетками.
Старый 12.01.2011, 12:20   #14
є акційна 15-ка
Этот усь в 4ом ее еле еле шевелить будет
Старый 12.01.2011, 15:57   #15
morfey
Аватар для morfey
конечно если у тебя дидишник стоит то такой саб можно считать повседневным. у меня эрка 10 мне хвотает с головой а эту махину скока тока надо для прокачки ,чего второй акум с сабой возить штоли и к концу дня послушки голова как бубен. мое личное мнение
Старый 12.01.2011, 17:02   #16
Lestatid
Аватар для Lestatid
є акційна 15-ка
Сколько денег?
Старый 13.01.2011, 10:33   #17
Max SQ Challenge
суть не в этом...суть в том что саб с одной катушой на 4 ома...и полкилограмовой подвижкой нельзя считать СПЛным (хотя я сам, когда был мал и глуп, на таком сабе выступал в 2007 в СПЛ )
Старый 13.01.2011, 12:56   #18
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Спасибо всем за советы! Я вот думаю может лучше всеже взять себе на 15 динамек вместо 12 больше склоняюсь к кикеру l7 солобарик 2катухи по 2ом, бюджет у меня на саб 500 у. Е но можно и разширить. Если что еще посоветуйте?
Старый 13.01.2011, 20:29   #19
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
MTX 9512-44 раскачает ли его мой усилок????
Последний раз редактировалось RUSLAN; 13.01.2011 в 21:05.
Старый 13.01.2011, 20:58   #20
maestro
Аватар для maestro
MTX T9512-44 раскачает ли его мой усилок???? http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=916
если я не ошибаюсь то нет не сможет!!!!
maestro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
помогите выбрать усь peoplemeople Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.09.2013 11:52
ПОМОГИТЕ выбрать ГУ bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.06.2012 15:53
Помогите выбрать саб faddist Практика по SQ 30 07.06.2010 09:35
Помогите выбрать саб. igorvolikov Практика по SQ 97 23.11.2008 20:58
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +2.
