Старый 11.01.2011, 17:02   #1
B@RON
Аватар для B@RON
По умолчанию Акустика ArtSound AS 5.2
в ідеальному стані все працює відмінно, без кросовера
фото скину на мило охочим!
ArtSound AS 5.2
Технические параметры:
Art Sound AS 5.2- 2-х компонентная АС
Диаметр: 130 мм
Мощность максимальная: 90 Вт
Мощность номинальная: 45 Вт
Диапазон частот: 60 - 20000 Гц
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Диаметр ВЧ динамика: 25 мм
Частота собственного резонанса мидбаса: 90 Гц
Установочная глубина: 60 мм
Материал диффузора - алюминий;
Шелковый твитер.
Акустика уже ставшая легендой. Лидер продаж, с момента появления на рынке и до сих пор удерживает титул самой востребованной акустики. Секрет успеха – технологии. Специалисты Art Sound не побоялись использовать нетрадиционные материалы и смелые инженерные решения при создании динамиков AS. На поверхность корзины из легированной стали нанесено антирезонансное порошковое покрытие. Развитая магнитная система с вентилируемым керном обеспечивает высокую подводимую мощность. Диффузор изготовлен из анодированного алюминия, поверх которого нанесён полимерный слой матово-серого цвета, дающий столь любимый всеми эффект «Стелс». Диффузор дополнительно усилен вогнутым пылезащитным металлическим колпачком со стильной лазерной гравировкой. Подвес и центрирующая шайба с прогрессивной характеристикой подобраны так, чтобы обеспечить максимальный линейный ход подвижной системы при высокой подводимой мощности. 25-миллиметровые шелковые пищалки отличаются сдержанным академическим звучанием. Этому немало способствует и тщательно продуманный и изготовленный пассивный кроссовер с трёхступенчатой аттенюацией и динамической защитой пищалок
ціна 450 грн. терміново!!!
тел. моб.: 063 701 15 77
B@RON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(ВЧ) пищалки artsound al 5.2 ФАНТОР Акустика 1 01.10.2012 19:31
(компонентная 2 полосы) ArtSound AL 6.2 не прогретые. K.O.S. Акустика 5 27.09.2011 08:01
(15") Сабфуфер ArtSound Vulcan 15 cot2 Сабвуферы 5 29.06.2011 22:57
(12") ArtSound Vulcan 12 иван Сабвуферы 6 27.08.2010 20:13
ArtSound Vulcan 10 dok Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 05.11.2009 17:50
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +2.
