Старый 10.01.2011, 16:16   #1
olegsovki
Аватар для olegsovki
По умолчанию нужен ремонт штатной автомагнитолы (Киев)
Доброго времени суток! Подскажите, где можно отремонтировать в Киеве магнитолу? Работают только две задних колонки, на СТО сказали что "выгорели" выходы .... Автомагнитола штатная, на АУДИ А4 (BOSE).
Последний раз редактировалось olegsovki; 10.01.2011 в 16:22. Причина: исправление опечатки
olegsovki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2011, 16:48   #2
Какого года?
У Ауди были системы Босе с усилителями в дверях.
Старый 10.01.2011, 16:56   #3
olegsovki
Машина 2000 г, переходная, кузов 8D. Я, в принципе, вообще не в курсе где и что. Просто очень неудобно, когда только сзади звук.... Мне бы отремонтировать - сказали что новый штатник - дорого... Я бы и не прочь установить что то другое - но опять же, говорят что для альтернативы надо искать/делать вставку...
Система действительно, BOSE, но вот насчет усилителей в дверях - ни малейшего понятия....
Последний раз редактировалось olegsovki; 10.01.2011 в 17:01. Причина: расширение ответа
Старый 10.01.2011, 23:28   #4
Lambert
Аватар для Lambert
А опосля чего выгорели?
Старый 11.01.2011, 06:32   #5
Если в дверях небольшие динамики (12см) спереди внизу под сеточками, то возможно именно то.
Такая система была в двух вариантах - с усилителями в дверях и без них. Чтобы определить, какая у тебя, нужно снять карту двери. Можешь подъехать вечером?
Если сгорел усилитель, дешевле поставить другой из готового набора с радиорынка.
Если пошли ветром динамики, замену им только на разборках. Там нестандартный размер, да ещё фазоинвертор в двери.
Всё выполнимо.
Старый 11.01.2011, 14:11   #6
olegsovki
Если это важный вопрос - то по честному, не имю ни малейшего понятия....
Старый 12.01.2011, 12:55   #7
Машина так была куплена?Если бы сгорел усилитель,то на одной колонке.а не на двух.
Старый 12.01.2011, 12:59   #8
olegsovki
Машину давно покупал, лет 7 уже назад - было все хорошо, потом в какой -то момент обратил внимание что только сзади "шумит"....
Старый 12.01.2011, 14:14   #9
Если Бозе пишет сама магнитола.это еще не показатель.что действительно система бозе стоит в полном комплекте.Так вот,если реально бозе нет,то используется для передних динамиков встроенный усилок магнитолы.Он только для фронта,на тыл выходят линейки и используются там усилители на самих динамиках установленные.В данном случае6возможн выход из строя микросхемы усилителя мощности магнитолы.Лечится заменой:цена мс=замена максимум 120-150гр.А может просто какой то из динамиков закоротил обмотку и усилитель в защите стоит.А еще есть вариант,что заглючил датчик уровня шума подкапотный,в этом случае действительно может быть заблокированн встроенный усилитель/вариант когда глушится перднняя акустика,но не трогается задняя/-лечится как правило выкусыванием одного проводка на разъеме питания.Просто характерные для такой магнитолы отказы:перестает регулироваться громкость,хотя тембра и файдер и баланс нормально регулируются/глюк проца из-за перезаполнения ячеек памяти записи положения регулятора громкости/.А здесь.по идее ничего серьезного быть не должно.Ну а на СТО разводилы еще те...Магнитола то какая:concert,chorus?С ручкой громкости посередине?
Старый 12.01.2011, 14:35   #10
olegsovki
Concert, с ручкой посредине
Метки
автомагнитола
Нужен ремонт усилителя в Харькове Vladimir17 Услуги 3 15.08.2013 21:08
нужен ремонт твитера d2max Услуги 0 01.03.2012 19:47
нужен ремонт Denon! dinisko Услуги 2 18.07.2011 11:40
Ремонт автомагнитолы. ivanchik75 Бюджетный автозвук и песочница. 2 28.04.2011 14:50
Ремонт Audiosystem Twister F2-130 (Киев) Cannavaro Практика по SQ 3 19.05.2009 09:42
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +2.
