Старый 07.01.2011, 20:54   #1
alck
Аватар для alck
По умолчанию Как сделать регулятор громкости
Всем привет. Прошу помощи тех, кто немного разбирается в электронике.
Задача такова:
есть регулятор громкости (ручка как на всех магнитолах в моем случае кенвуд) если ее выпаять из платы будет регулятор с 3 выводами.
есть пульт ду, на котором есть кнопки + и - регулировки громкости.
нужно связать пульт с этим регулятором. короче говоря что б вместо кнопок была крутилочка
Буду очень признателен за любую информацию.
alck вне форума   Вверх
Старый 07.01.2011, 21:06   #2
максимус
Аватар для максимус
Привет а на руле есть кнопки управления магнитофоном штатные?
максимус вне форума   Вверх
Старый 07.01.2011, 21:24   #3
alck
Аватар для alck
нет нету.
мне нужно к кнопкам на пульте ду подключиться
буду дербанить штатную голову и ставить в нее экран. Хочется сохранить функционал кнопок в том числе регулятора громкости
Старый 07.01.2011, 22:11   #4
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Искать переменный резюк с моторчиком или шаговым двигателям, ну цуко дорого!
Ещё как вариант можно замутить типа крутилка внешний, но не крутится на 360" а при повороти градусов на 10-15 по часовой стрелки и удержаний громкость увеличивается против часовой уменьшается отпустил крутилка стала в исходное положение. По такому принципу корректировка эл.зеркал в некоторых машинах.
prizrak вне форума   Вверх
Старый 08.01.2011, 09:17   #5
alck
Аватар для alck
Кто нибудь держал этот регулятор в руках? По какому принципу он работает? Замыкает и размыкает пары контактов или оптопара? В понед нужно раздобыть его и разобрать.
Старый 08.01.2011, 16:58   #6
prizrak
Аватар для prizrak
Этот, а это в смысле вот тот который каждый себе нарисует в голове в зависимости от своих эротических фантазий.
Ваше выражения ""ручка как на всех магнитолах в моем случае кенвуд"" -конечно о многом гаварит,ну что конкретно вы имели введу мы тут нечего не поняли.
Старый 08.01.2011, 18:42   #7
alck
Аватар для alck
Фиг его знает как объяснить.....
на схеме обозначается вот так:
судя по ней это просто 2 пары контактов.
Только вот вопрос как оно работает.....
В понедельник какую-то из сгоревших ******** раскурочу и сниму регулятор для экспериментов.
Свой штатный пока трогать не буду
Последний раз редактировалось alck; 08.01.2011 в 18:48.
Старый 09.01.2011, 02:36   #8
Да 2 выключателя. Крутишь в одну сторону - трещотка периодически замыкает один выключатель на землю, крутишь в другую сторону - другой выключатель. Т.е. в состоянии покоя на обоих выключателях 5 вольт. Когда выключатель срабатывает, то на дешифратор подается "0".
Arrt вне форума   Вверх
Старый 09.01.2011, 17:36   #9
alck
Аватар для alck
Спасибо
Я так и предполагал. Просто возможности померить крутилочку не было.
Так тогда вопрос решен.
Тогда 1-контакт на кнопку vol + на пульте 2-й на Vol -, а землю крутилки на общий между Vol + и Vol - или через 2 диода, если общего нет
Старый 09.01.2011, 18:14   #10
Halin
Аватар для Halin
Спасибо
Это не просто кнопки.....все таки прочитай что такое энкодер.
Halin вне форума   Вверх
Старый 11.01.2011, 21:48   #11
alck
Аватар для alck
Немного не так работает.
Выключатели замыкаются последовательно 1,2,1,2.... при повороте ручки вправо и 2,1,2,1..... при повороте ручки влево.
Нужно схемку придумывать .....
Старый 11.01.2011, 23:18   #12
prizrak
Аватар для prizrak
Видел я такую крутилку только наверно не вспомню где,толи в домашки толи в какомто древнем матафоне толи блаупункт толи ещё какой немец. Устроена она по принцепу: На крутилки два маленьких шарика эти шарики когда крутиш громкость бегают каждый по своей траекторий один по большому радиусу другой по малому, по печатной платки на печатной платки вытравлены дорожки который прерываются. В твою схему такой прерыватель должен подойти, осталось найти какогото донора с такой крутилкой
Так что не всё так без надёжно. А переменный резюк в твою схему точно не покатит.
Старый 12.01.2011, 02:23   #13
Может и так проскочит. Матрица дистанционки берет только первое нажатие, следовательно первым срабатывает выключатель определенного направления. Единственная проблема, чтобы между срабатыванием пары 1,2 или 2,1 был разрыв, чтобы матрица была свободна от нажатий.
Старый 12.01.2011, 14:48   #14
Я забыл ещё об одном - матрица клавиатуры. Как она организована? Если матрица сканирующая, то просто подавать потенциал нельзя. Нужно развязываться либо реле, либо транзистором, либо логикой "И". Т.е. когда на эту строку матрицы подается потенциал, только тогда можно выдавать свой потенциал в колонку.
Старый 12.01.2011, 15:36   #15
Представляю как эти шарики будут бегать в трясущемся на кочках автомобиле.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 12.01.2011, 18:05   #16
alck
Аватар для alck
нужно логику делать...при коде первом 0 активна первая пара контактов последующая 1 их замкнет, 0 разомкнет и так далее. Тем самым на пульте будут замыкаться контакты кнопки громкости
при коде 1 все наоборот
есть пару мыслей только нужно заставить себя попаять немного
Старый 14.01.2011, 18:06   #17
В двух словах и для случая, если разрешение проходит "HI", т.е. +5 вольт.
Каждый из выходов энкодера подключен к своей схеме "И". Вторые концы "И" имеют следующую цепочку выход "НЕ", вход "НЕ" конденсатор на землю и через диод на выход "И" противоположного энкодера.
Такая схема будет удерживать запрещение для второго энкодера, пока не разрядится конденсатор. Это нужно для того, чтобы когда закончится импульс первого энкодера, не сработал второй, который в свою очередь ещё будет продолжаться.
(автомагнитола/ГУ) резинку (колечко) регулятора громкости Alpine 98ХХХ buzok Куплю 3 02.01.2013 18:25
прочее Куплю регулятор громкости Alpine 9812 4iki Куплю 2 16.08.2012 18:32
(запчасти) Регулятор громкости AUDISON VCRAK 550грн Срочно hrystuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 01.07.2011 19:14
Настройка громкости баланса на концертах консерватории Видео Kosiat Белый шум 1 02.04.2009 22:32
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +2.
