Старый 06.01.2011, 15:24   #1
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
По умолчанию Вопрос для профи
Уважаемые господа можно-ли доверять журналам в часности Авто Звук. Меня заинтересовал сабик каторый может хорошо жить в трех оформлениях вот ссылка на одного из них http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/076-focal.html или например вот этот http://www.avtozvuk.com/az/2006/11/100-117-herz.htm вот и вопрос: можно-ли рукаводствуваться такого рода тестами?. И еще вопрос (графики) часто в этих обзорах указывают на ЗЯ с аудиофольской прямой, а как на звуке слышна прямая и горбатая полоса. Спасибо
Старый 06.01.2011, 15:40   #2
Судя по всему вам пока рано пользоваться их рекомендациями. Это не измеренные графики это прогноз АЧХ с использованием симуляции подъема низких частот в среднестатистическом автомобиле. Почему рано, да потому что у вас должна сформироваться собственная корреляция этих графиков к собственным ощущениям (это и есть собственный опыт). Иначе толку от них нет.
Аудиофильскую прямую в салоне авто - не жалуют. Потому как на ходу баса будет нехватать.
Старый 06.01.2011, 15:40   #3
Quattross
Аватар для Quattross
Наверное доверять можно. Правда сабвуферы там только меряют, но не слушают
По поводу сабов в трех вариантах исполнения - это реальность. Мой ДЛС Иридиум 10 сможет и в ЗЯ, и ФИ, и Фри. Таковы параметры.
По поводу АЧХ, я бы больше смотрел на импульсные характеристики саба. А в журнале, там любому динамику найдут ящик , а как оно играет, их не волнует.
Последний раз редактировалось Quattross; 06.01.2011 в 15:48.
Старый 06.01.2011, 15:54   #4
morfey
Аватар для morfey
Я потому и спрашиваю можно доверять или нет. А сформировать собственную корреляцию этих графиков нет возможности, я неработаю в установочных центрах а на собственном опыте это будет думаю очень дорого.
Старый 06.01.2011, 15:56   #5
morfey
Аватар для morfey
а где их читать эти импульсные характеристики
Старый 06.01.2011, 16:00   #6
Фокал 27В1 лучше в ЗЯ, Герц НХ250 у меня в Гётзе однозначно в ФИ 27л 33Гц, на герце занял второе место чемпионата Украины 2005 года после Омеляна.
Старый 06.01.2011, 16:06   #7
Живя в Киеве, не обязательно всё покупать. Есть например встречи любителей автозвука (в "белом шуме" есть привязки) . У этих самых любителей как не странно есть сабвуверы, и у некоторых даже играют. Я это к чему - можно послушать какие-то динамики (на своей музыке) в других авто. А потом сравнить свои ощущения с журнальными статьями. Заодно понять для себя что такое 30 Гц, в салоне авто, и как воспринимается ФИ и ЗЯ оформление. И всё это нужно слушать на своей музыке.
Старый 06.01.2011, 16:12   #8
morfey
Аватар для morfey
Ладно в этих дебрях мне самому разобраться очень сложно. По этому спускаюсь с небес на нашу землю. Вопрос в следующем, сейчас имею в бассовом звене усь ПА ЛТ 980/2 и саб Алпайн Эрка 1042 в физике литров так 50. На большой громкости все без проблем мосожер хороший но так-как слушаю музыку не сильно громко я сабик почти не слышу. может поменять ящик на ЗЯ или физик меньшего размера? спасибо
Старый 06.01.2011, 16:16   #9
morfey
Аватар для morfey
Это возле каравана?
И можно послушать (всяка разна) так да я тоже думаю разные прослушки многое поставит на свои места.
Старый 06.01.2011, 16:17   #10
Сабик не должно быть слышно. Он должен только добавлять фундаментальности к звучанию. Послушайте другие машины, может поймете для себя, чего именно вам нехватает.
Старый 06.01.2011, 17:20   #11
morfey
Аватар для morfey
а как относитесь к фришному оформлению
Старый 06.01.2011, 17:44   #12
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
почитайте сначала Поиск http://autozvuk.org/forum2/search.php?searchid=249365
ключевое слово Freeair
искать в заголовках
разделы - все
Последний раз редактировалось sanjk; 06.01.2011 в 22:31. Причина: не работает чёто ссылка
Старый 06.01.2011, 17:56   #13
Quattross
примеры хорошо звучащих фришек есть. Но хорошая установка Фри геморойней чем ящик и не факт еще что заиграет как ящик.
Старый 06.01.2011, 18:56   #14
antiradar
Аватар для antiradar
Кстати, на встречи приезжает и машинка с фришкой. Беленькая такая....
Старый 06.01.2011, 19:37   #15
скоро и я буду с фришкой приезжать
Старый 06.01.2011, 20:46   #16
morfey
Аватар для morfey
с удовольствием бы послушал фришник. А установка фришника (дело гиморное) это как? В плане усилить полку все визде виброй это понятно, но есть и плюс - пустой багажник. Например мой первый саб был именно фришный да дешевый пионер 12 тогда еще не знал о виброизоляции просто прикрутил через фанерное кольцо дул через откидной подлокотник от слабого уся но чюйка в 94Дб свое довала. Конечно очень интересно послушать правильно приготовленный фришник. Кстати а две 8 будут получше одной 10? спасибо. Всех с Рожреством
Старый 06.01.2011, 20:49   #17
morfey
Аватар для morfey
спасибо прочитал-бы но ссылочка никуда не ведет.
Старый 06.01.2011, 21:03   #18
попробуйте использовать эту страничку
http://autozvuk.org/forum2/search.php?do=process
PS при умелом подходе очччень помогает
Старый 06.01.2011, 21:27   #19
morfey
Аватар для morfey
да спасибо что то нащупал пошел всасывать науку
Старый 08.01.2011, 18:38   #20
morfey
Аватар для morfey
Парни так, что положительного можете сказать о Фокале http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/076-focal.html или это вообще не дин и нефик его рассматривать на замену алпайна
Вопрос по вч Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 574 11.06.2013 19:16
Вопрос по IPA 500.4 Славон7777 Бюджетный автозвук и песочница. 32 10.01.2013 13:02
Вопрос по E.O.S. AE-65T LE zmey_motor Бюджетный автозвук и песочница. 0 02.11.2012 17:10
Требуется помощь профи по домашкам. nasa Бытовая техника 20 18.10.2012 23:42
Нужен совет профи!!! KSANDR Практика по SQ 27 05.11.2008 13:33
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +2.
