Старый 04.01.2011, 15:14   #1
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
По умолчанию Вопрос по применению синтепона, шерсти для ув. объема ЗЯ SUB
Есть вопрос, уважаемые.
У меня вопрос откуда: у меня саб 15", я посмотрел в JBL спикершоп, мой объем от 80 до 215 литров. как бы для достижения лучшего низа нужно побольше объем. В реалии 89литров. Есть шерсть овечья. Могу набить ящик .
С практической стороны как влияет заполнение ЗЯ сабвуфера шерстью для увеличения объема? Возникает техническое впечатление увеличения объема? Или дополнтельно всплывают какие либо минусы?
Например: при попытке заполнения синтепоном 20гр. на 1 литр объема мною в 3х литровых объемах на СЧ, была напрочь задушена микродинамика оссобенно в среднем и верхнем сч.
Старый 04.01.2011, 15:22   #2
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Виртуальный обьём увеличивается на 10--15 % ,не больше.
Старый 04.01.2011, 15:35   #3
alexeyaudi
+ов не много, а минусы?
Старый 04.01.2011, 16:11   #4
это и есть самый большой "минус",
но сабы менее критично на это реагируют...
при "заполнении" чем либо.....
меняются некоторые параметры дина
следствие этого -виртуальное увеличение объёма
Старый 04.01.2011, 17:24   #5
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Как вариант - организовать "выхлоп" в ящике ввиде ПАСа...
Но такого результата, как в ЗЯ оптимального объёма, всё равно не получить...
Старый 04.01.2011, 17:42   #6
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Talking
Новогодняя шутка:
Чем набьешь, то и услышишь.
Ватой набьешь - ватный звук будет.
Синтепона натолкаешь - пластмассой отдавать будет.
Шерстью сбритой с овцы невинной натолкаешь - звук будет шерстЯной;
Воздухом наполнишь прозрачным - и звук воздушным будет.
З.Ы. В каждой шутке есть доля шутки
Старый 04.01.2011, 20:12   #7
alexeyaudi
Максим, по поводу шерсти поподробнее...
Воздушный знаю,
ватный знаю,
пластмассовый знаю,
шерстяной не знаю.
Тут вроде как два направления.
Одно - "увеличение" объема. По графикам выдаваемым программой ЖБЛ спикершоп это увеличение объема (10-15%) дает аж ничего (0,2-0,4 дб в нужных местах). Несущественное. Вроде бы. Но тем не менее факт. Люди данный вопрос описывают и пользуются..... Может как часто бывает - стереотипы...
Второе - погашение и рассеивание частот производимых в ЗЯ.
Здесь шерсть лучшее, что может быть. Я когда то читал умную статью об этом (в контексте тонких материй) так вот: вата, синтепон подходят плохо, т.к. волокна имеют одинаковую структуру по всей длине. Шерсть, в силу природных особенностей истончается к концу ворсинки,, что в свою очередь влияет на лучшее рассеивание паразитных (нежелательных) частот. И гасит насколько может, то что происходит внутри ЗЯ.
Кто с этим эксперементировал? Что меняется?
Если описать, как нибудь. Типа мозговым штурмом, а там гляди что то и появится разумное или отсеится и в мусорку. Да бы голова была светлой.
Старый 05.01.2011, 00:12   #8
в некоторых случаях помогает(не в твоём)..
1.ты расклад под ЗЯ для "шириков"...примеряешь под ЗЯ саба....
длину "сабовых" волн посмотри
2.не могу себе представить насколько "вылизанный" тракт....
на котором можно услышать разницу,между ватой и шерстью в сабе
Старый 06.01.2011, 09:04   #9
alexeyaudi
Вроде как в этом то и прикол, что по длинам волн саба всё мимо. А с уменьшением резонансов выше работы саба...
Попробую с экспериментами, шерсть есть , ящик тоже. Можно конечно и барана в ЗЯ, но это др. история.
Я на улучшение работы саба от шерсти не расчитываю, интересны возможные огрехи в звуке.
Тракт еще далеко не вылизаный, но мне слышно много. Есть несколько мест, при устранении которых будет еще слышнее. Спасибо.
Старый 06.01.2011, 10:06   #10
Вячеслав Меркулов
А зачем смотреть "длину "сабовых" волн"?
(в применении к наполнителю)...
Старый 06.01.2011, 16:16   #11
не знаю.
спроси у alexeyaudi,зачем он :"погашение и рассеивание частот(с помощью шерсти) производимых в ЗЯ"...
пытается применить в "сабостроительстве"...
Старый 07.01.2011, 13:00   #12
Ребята, умные люди уже очень хорошо подумали над этим вопросом.
Наполнитель даёт два эффекта:
1) он добавляет присоединённую массу к диффузору (через упругость воздуха), за счёт чего снижается нижняя граничная частота воспроизведения, но ненамного. И снижается контроль над динамиком при переполнении корпуса наполнителем.
2) снижаются паразитные отражения внутри корпуса и улучшается переходная характеристика динамика за счёт демпфирования.
Вывод: немного шерсти никому не повредят.
Старый 07.01.2011, 13:51   #13
alexeyaudi
А умные люди не говорили: 20грм на 1 литр объема это нормально?
Спасибо.
Старый 08.01.2011, 17:19   #14
15-20 граммов на литр - нормально. Больше 25 - плохо
Старый 08.01.2011, 18:26   #15
Вячеслав Меркулов
А как умные люди крепят сабвуферную головку к ящику?
Прокладка нужна?
При идеальном сопряжении...
Или лучше прямо металл к дереву притянуть?
(ес-но винтами...)
Старый 09.01.2011, 07:24   #16
alexeyaudi
Прокладка нужна?
(ес-но винтами...)
У менея к деревянному кольцу на тонкий слой герметика легла жесткая корабельная резиновая прокладка(герметик для того что бы мини неровновти убрать) идалее притянута головка.
Старый 09.01.2011, 11:58   #17
Вячеслав Меркулов
... а увеличенная присоединённая масса, кроме всего прочего, снижает чувствительнось системы, ухудшает скоростные характеристики диффузора и т.д., что ведёт к "замыливанию" и потере структуры баса...
Старый 09.01.2011, 18:14   #18
... итог: фриэйер рулит!
P.S. да и в багажник авто можно не одну овцу засунуть
Старый 09.01.2011, 18:24   #19
Serginio
Аватар для Serginio
тобто потрібно максимально жорстко кріпити головку і безпосередньо до корпусу? і якнайменше прокладок?
Старый 09.01.2011, 18:59   #20
они имел ввиду не прокладку-кольцо под дин, а синтепон и овцу...
(сабвуфер) Два 8`сабовых дина для малого объема. saint22 Куплю 15 21.12.2011 17:46
вопрос по jbl kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.09.2011 01:02
Вопрос по п. 4.5.7. Alexx EMMA 4 24.09.2010 19:01
Материал для уменьшения объема двери igorvolikov Практика по SQ 18 11.03.2010 14:40
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +2.
