Старый 18.03.2009, 17:15   #1
oleja2115
Аватар для oleja2115
Отправить сообщение для oleja2115 с помощью ICQ
По умолчанию Зацените входы!
Дело было вечером! Ивот решил изготовить входы так-как провода ПВЗ очень жесткие и сечение 16.кв как-то там не уверено держется. В общем вот что получилось:
oleja2115 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 17:22   #2
Идёшь по стопам VVV - основательно Как провод в трубе будет крепиться?
Старый 18.03.2009, 17:29   #3
oleja2115
Плагиат??? :shocked:где посмотреть подскажи? Думаю в низу сделать Т-образный разрез а потом обжать.
Старый 18.03.2009, 17:34   #4
А я разве сказал плагиат??? Я имел ввиду поклонников меди
Смотреть здесь http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=995
Старый 18.03.2009, 17:41   #5
oleja2115
Делал из подручных материалов Ну а чем медь плохой материал?
Старый 18.03.2009, 17:50   #6
И тут я не говорил что медь - плохой материал
Может вместе с обжимкой ещё и пропаять,чтоб наверняка?
Старый 18.03.2009, 18:00   #7
oleja2115
Я с тобой полностью согласен.Но я начал периживать за другое: толщина "лепистка" 1-мм и ширина 8,5-мм. Не маловато будет?
Старый 18.03.2009, 18:12   #8
Как вариант надень на провод втулку подходящего размера http://www.gra.com.ua/catalog.php?b=25&t=28 в своём девайсе нарежь резьбу и затяни болтиком в потай!Будет не хуже
Старый 18.03.2009, 18:22   #9
oleja2115
Я имел ввиду "Г-образные"-лепестки так как начали давить сомнения по поводу толщины!?
Старый 18.03.2009, 18:30   #10
Что не маловато? :shocked: Вроде нормально Подумай всё-таки над вариантом крепления самого провода в трубке!
Старый 18.03.2009, 18:47   #11
oleja2115
Если я тебя правильно поня то ты предлагаеш вариант как в предохранителе: Две втулки одна больше другая меньше. в ту что меньше вставляем провод и засовываем в большую. А в большей сверху нарезаем резьбу (плашкой)и вкручиваем винт? Сдавливая меньшую с проводом.
Старый 18.03.2009, 19:07   #12
Отлично сам на свой вопрос и ответил Мне было просто лень столько много писать Всё именно так
зацените два драга dwc 228(прост тест) RUSLAN Белый шум 16 14.05.2011 08:48
Входы высокого и низкого уровня на сабвуфере kkk Бытовая техника 3 17.08.2010 23:57
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +2.
