Старый 28.12.2010, 03:19   #1
MCPC
Аватар для MCPC
По умолчанию Audison LRx 3.1K
3-канальный усилитель использует революционную концепцию ABD, в которой два канала предназначены для основных акустических систем и работают в классе A/B, а третий канал специализирован для сабвуфера и работает в классе auD. Существует множество вариантов использования такой 3-канальный схемы, однако наиболее востребованной будет классическая конфигурация “фронтальные динамики плюс сабвуфер” для аудиосистемы особо высокой мощности. В таком случае LRx 3.1k способен заменить сразу два отдельных усилителя: 2-канальный и сабвуферный моноблок, без потери качества звучания, мощности и оснащения. В сабвуферном канале дополнительно к основным функциям предусмотрена схема подъема баса и фильтр инфранизких частот (subsonic). Использованный auD-класс является существенно улучшенной версией D-класса. Для auD-класса характерны значительно сниженные уровень искажений и помех для остальных цепей усилителя, а также намного лучший дэмпинг-фактор (отношение сопротивления нагрузки к сопротивлению усилителя, влияющее на контроль звучания) по сравнению с обычным D-классом. По характеру звучания преимущества auD-класса наиболее заметны в тональной точности и чистоте, атаке и других динамических характеристиках, особенно при работе со сложной нагрузкой на повышенной мощности.
Основные технические данные
Класс усиления
AB (каналы 1-2) + auD (канал 3)
Мощность (RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD < 1%)
2х170 + 1х750 Вт
Мощность (RMS, 14,4 В, 2 Ом, THD < 1%)
2х250 + 1х1030 Вт
Мощность (RMS, 14,4 В, THD < 1%)
2х160 Вт (4 Ом) + 1х1150 Вт (2 Ом)
2х250 Вт (2 Ом) + 1х710 Вт (4 Ом)
Диапазон частот (-3 дБ, каналы 1-2)
4 - 62000 Гц
Диапазон частот (-3 дБ, канал 3)
7-800 Гц
Отношение сигнал/шум (1 В, каналы 1-2)
103 дБ (А-взвеш.)
Отношение сигнал/шум (1 В, канал 3)
87 дБ (А-взвеш.)
Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 4 Ом, каналы 1-2)
0,08%
Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ом, канал 3)
0,5%
Габаритные размеры (ДхШхВ)
488х198х56 мм
Масса
5,0 кг
Усь в отличном состоянии , как внешне так и внутрене . Не паялся не ремонтировался , снималась нижняя крышка для пофотать . Найду фотки , выложу .
Цена 800 $ .
ID:	5856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5858   Нажмите на изображение для увеличения
MCPC вне форума   Вверх
(4 канальный) Audison SR 4 Санчес Усилители 9 19.02.2013 15:00
Audison AV 6.5 Андрюш_ик Бюджетный автозвук и песочница. 2 04.02.2013 19:09
(1 канальный) Audison SRx 1D.1 MCuk Усилители 16 16.07.2011 00:14
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +2.
