Старый 12.12.2010, 19:29   #1
vladm5
Аватар для vladm5
По умолчанию Ремонт AUDISON VRX 4.300 ex
К моему большому огорчению, вышел из строя данный сабж. При включении уходит в защиту.
Беглое вскрытие показало, что кондер на питание тупо отвалился. Но водружение его на место, ситуацию не изменило. Усь остается в защите.
Кто может отремонтировать в очень сжатые сроки?
Тел 067-530-57-88 Влад.
vladm5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2010, 20:46   #2
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
К Игорю Muztank обратись
Старый 13.12.2010, 13:36   #3
Если сроки важны, то тогда лучше к SOVA. А по теме - похоже сдох линейный драйвер. Проверяется просто - два из четырех вынимаются и включается усилитель. Если при вынимании одной пары усь таки запустится, то дальше я думаю понятно.
Старый 13.12.2010, 17:23   #4
vladm5
Аватар для vladm5
C Ильей разговаривал, еще до снятия усилка с авто. Но он сказал, что не ремонтирует
Усь уже отдал в ремонт.
По поводу диагноза у пациента. С недавнего времени начал замечать за ним следующий баг.....С утра пришел в машину, завел-поехал, включил любимый Дайр Стрейтс, а сцена вся слева....потом через непонятный промежуток времени-БАЦ!!! И сцена стала четко по середине(усь играет на СЧ и ВЧ).Вечером приехал на стоянку послушал свеже скачаный тестовый диск, а утром ВСЁ Нигугу
Последний раз редактировалось vladm5; 13.12.2010 в 17:31.
Старый 13.12.2010, 17:32   #5
По умолчанию ту vladm5
твиком(успешным) и ремонтом AUDISON(ов)....
занимается как раз Arrt
эт так...на будущее
Старый 13.12.2010, 18:21   #6
vladm5
Аватар для vladm5
эт так...на будущее
Упс....Ну если бы раньше....
Ну серединка в моей машине вроде как не была тебе противна. Так что думаю что твик пока ненужен. Хотя хз...посмотрим что скажут по диагнозу.
Старый 13.12.2010, 21:19   #7
Copper
Аватар для Copper
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Copper с помощью ICQ
Цитата По поводу диагноза у пациента. С недавнего времени начал замечать за ним следующий баг.....С утра пришел в машину, завел-поехал, включил любимый Дайр Стрейтс, а сцена вся слева....потом через непонятный промежуток времени-БАЦ!!! И сцена стала четко по середине(усь играет на СЧ и ВЧ).Вечером приехал на стоянку послушал свеже скачаный тестовый диск, а утром ВСЁ Нигугу
Проверьте питание в частности землю, очень похоже на то, что усь брал сигнальную землю (с низкоуровневых входов) и выгорали дорожки разводки, этим объясняется "движение" вашей сцены, пока не выгорели все. Но это только один из вариантов.
Copper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2010, 09:34   #8
vladm5
Аватар для vladm5
Сообщение от Copper Посмотреть сообщение
объясните плиз дилетанту про "сигнальную землю (с низкоуровневых входов)"....
Старый 14.12.2010, 12:29   #9
У ВРХ земли развязаны, он принимает сигнал на балансный вход. Похоже где-то пайка, раз на перемену температуры реагирует.
Старый 15.12.2010, 19:36   #10
vladm5
Аватар для vladm5
Cегодня поставили диагноз.
Скончался блок питания и несколько(4-ре шт из 8-ми) каких-то "фентиклюшек" в линейном каскаде. Все сгорело из-за плохого контакта на преде в дистрибьютере. Сказали можно поменять только четыре но сколько проработает неизвестно, но лучше поменять все 8-мь штук. Заказали...ждем....
Старый 25.12.2010, 20:03   #11
vladm5
Аватар для vladm5
Позавчера забрал усь с ремонта. Вчера водрузили на место. После подключения не мог наслушаться.
Может из-за того, что изголодался по звуку, но мне показалось, что после ремонта усь заиграл более прозрачней, воздушней.....
Старый 25.12.2010, 22:17   #12
Сообщение от vladm5 Посмотреть сообщение
Прозрачность это конечно хорошо, но на всякий случай последи за температурой усилителя.
Старый 26.12.2010, 04:40   #13
vladm5
Аватар для vladm5
спасибо понаблюдаю конечно, а вот чего он должен греться?
Старый 27.12.2010, 11:28   #14
Этот усилитель должен греться всегда, вопрос насколько. Например внутри стоят платки линейных драйверов которые в штатном режиме имеют температуру около 60 градусов, может чуть больше. Если изменился звук, то могли измениться режимы работы вых. каскада, а это дает бОльшую температуру.
Старый 27.12.2010, 15:55   #15
vladm5
Аватар для vladm5
сегодня катался в течении 2-х часов по городу и слушал музыку достаточно долго. После чего остановился и проверил усь. Был теплый, не горячий. На вскидку градусов 20-30 сам корпус. Так что буду надеяться что все ОК!!!
Старый 17.07.2012, 08:11   #16
ShizoManiak
Аватар для ShizoManiak
По умолчанию Re: Ремонт AUDISON VRX 4.300 ex
абсолютно аналогичная ситуация, и у меня.
С недавних пор, мой VRX 6.420 стал цебя вести очень странно.
Как и в случае товарища VLADM5 усилок сдвигает сцену в одну сторону, в моем случае вправо, в то время как левая сторона, тихонько так тихонько играет, и после минут так 5-7, бац и все играет как надо с двух сторон.
К данной проблеме можно добавить еще один не хороший факт.
Опять же только утром, или вечером когда усилок "холодный" т.е не включался много часов, остыл, или после ночи, при включении всей системы, правую сторону не подецки колбасит, а именно, громкость на нуле, или вообще на MUTE, правый вуфер вибрирует шо внесебя.
Это может продолжатся до 5 минут, после усилок прогревается, все устаканивается, и как уже сказал подтягивается левая сторона, и сцена становится по середине.
Я с Израиля, и наши олени хоть и продавали в свое время такие усилители, но чинить их не могут, а один русский паренек без схемы браться не хочет.
Нашел еще одного пацана, толкового пацана, буду отдавать ему на починку, но тут вчера наткнулся на этот пост, и меня кинуло в холодный пот.
Вопрос что подразумевают под словами "Скончался блок питания и несколько(4-ре шт из 8-ми) каких-то "фентиклюшек" в линейном каскаде."
Это че за фентиклюшки?
Вобщем проблемы как бы 2, одна сцена убегает, вторая вуфер сам двигается, даже на нулевой громкости.
вот тут пример видео как колбасит вуфер при нулевой громкости.
Где искать проблему, как ее устранять, что делать, помоги пожалуйста, отчаянию нет предела, такой шикарный усь, а висит в багажнике мертвым грузом, и выкинуть жалко, и починить особо некому.
Спасибо.
ShizoManiak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 23:05   #17
Сообщение от ShizoManiak Посмотреть сообщение
Уход сцены может быть связан с проблемами в блоке питания. Если это блок питания, то при заведенном двигателе сцена сразу будет наместе, а с выключенным двигателем сцена восстанавливается через некоторое время - то проблемы с блоке питания (я бы начал с конденсатора "софт-старт").
Это силовые транзисторы блока питания. Если усилитель включается, значит с ними у вас всё в порядке.
Вуфер сам двигается - это по фотографии не лечится. Возможно просто плохой контакт соединения, возможно высох какой-то конденсатор. Можно как минимум передернуть платы, установленные в разъемах - если проблема в плохом контакте, то может помочь.
Старый 17.07.2012, 23:27   #18
ShizoManiak
Правая сторона играет вне зависимости от того заведен двигатель или нет, левая сторона играет очень тихо, и так же вне зависимости от того заведен двигатель или нет.
Но проходит 5-7 минут, и все играет как нужно.
Кстати еще один момент.
Когда усилок не подключен к питанию, т.е обесточен (плюс и минус) вообще отключены от него, то по прошествию нескольких часов при подключении их обратно, даже на холодную, усилок работает сразу, на обе стороны без прогрева.
Либо если машина стояла на солнце, то систеMа может вообще сразу заиграть без прогрева.
Вот и иди понимай, в блоке питания проблема, или нет?!
Где на картинке (конденсатор "софт-старт")?
Где на картинке ( силовые транзисторы блока питания )?
О каких платах на картинке речь? Какие платы нужно передернуть?
Зарание спасибо за ответы.
И еще вопрос, возможно Вы знаете, где можно достать, купить схему на данный усилитель
VRX6.420
Последний раз редактировалось ShizoManiak; 17.07.2012 в 23:43.
Старый 18.07.2012, 00:08   #19
VRX6.420
Зеленым отмечен "софт-старт", желтым - транзисторы блока питания.
Платы, которые стоит передернуть - справа на фото 6 штук с медными пластинками и надписью на них "Линейный драйвер".
Схемы нет. Аудисоны свои схемы не дают, даже за деньги.
Что значит "правая сторона"? Это все три канала или только какой-то один? Если все три канала, то нужно смотреть питание там, где оно расходится на две стороны усилителя (одна сторона платы 3 левых канала, вторая сторона 3 правых канала). Оба блока питания идут и на левые и на правые каналы, один блок питания делает положительные напряжения, другой - отрицательные для всех каналов.
Старый 18.07.2012, 06:31   #20
А Х Т У Н Г !!!!!!!
я бы вообще "ДРАЙВЕРЫ" закрепил еще чем-то )....
да и плату БП тоже...
АВТОМОБИ все-таки...
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб AUDISON+Клемма AUDISON с предом+Клемма на минус AUDISON Роман MONDEO Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 23.05.2011 16:19
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 10:27
ремонт ВЧ AlexNik Практика по SQ 8 15.06.2010 14:43
Ремонт динамиков! KSANDR Практика по SQ 2 14.01.2010 11:20
ремонт усилителей ericsson Практика по SQ 4 13.07.2008 21:23
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +2.
