Старый 09.03.2009, 21:25   #1
avtobmw
Аватар для avtobmw
По умолчанию Обьем
Как отражается на звуке увеличение или уменьшение ЗЯ относительно рекомендуемой нормы? :noidea:
avtobmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 21:27   #2
По умолчанию Re: Обьем
Сообщение от avtobmw
[mod:1f17b150ff="Alexx"]тема переносится в "С чего начать"[/mod:1f17b150ff]
Старый 09.03.2009, 21:56   #3
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
уменьшение: плюс скорость, минус глубина.....увиличение наоборот....надо найти золотую серединку
Старый 09.03.2009, 22:21   #4
avtobmw
Аватар для avtobmw
Под Alpine SWR-1242D рекомендуют 24 литров. Это не мало разве? Пробовал щиталками- бред получается какойто. 60литров щитается. И я не первый, т.е. в инете много людей в заблуждении от динамиков alpine, щитальные програмы выдают чтото непонятное :shocked: э
Спасибо за отзывчивость :yes:
Старый 09.03.2009, 22:30   #5
Max SQ Challenge
28 литров для них надо
Старый 09.03.2009, 22:34   #6
avtobmw
Аватар для avtobmw
Так и сделаю.
Спасибо
Старый 09.03.2009, 22:39   #7
Max SQ Challenge
в ЗЯ нагрузки неочень ему давай
Старый 09.03.2009, 22:42   #8
avtobmw
Аватар для avtobmw
Можно поподробнее. Он что сгорит? :noidea:
Старый 09.03.2009, 22:47   #9
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
avtobmw
Не торопись. Сначала сделай ящик, установи и закрепи его. Проведи проводку на усилитель, силу, линейники, акустические. Потом настроишь так как тебе нравится
Старый 09.03.2009, 22:53   #10
avtobmw
Аватар для avtobmw
Знаком уже. Давно делал все это но с SWE. Силовики с запасом стоят. Теперь все меняю и опять же все вопросы узнаю. Думал короб сделать больше, гдето 30-35 литров. Для swe был на 24 + синтапона 30-40гр/л. А на swR рекомендуют такойже обьем почемуто :noidea: странно.
Старый 10.03.2009, 10:37   #11
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
а чо странного?
дин имеет определённые параметры, по ним расчитывается обьём....
Старый 10.03.2009, 12:34   #12
avtobmw
Аватар для avtobmw
Чтото я соврал :datz: , под swe 35 литров был, как и рекомендовали. А под swr 25 ?? :shocked: Интересно..
Старый 10.03.2009, 12:53   #13
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
Отправить сообщение для Zemlekop с помощью ICQ
под 10 такую надо 17-18л чистого
Zemlekop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 12:58   #14
Max SQ Challenge
1242 - це12"
Старый 10.03.2009, 13:01   #15
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
а я про 1042д что у меня говорю,и говорю о том что объем вполне логичен 25л для 12", так как для 10" рекомендованный 17-18л
Старый 10.03.2009, 13:03   #16
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
а от чего сабик играть будет?
Старый 10.03.2009, 14:26   #17
avtobmw
Аватар для avtobmw
http://auto-magnitola.ru/sab/model.p...WR-1222D%20box
тут ящичек литров на 40 будет?? :shocked:
Старый 10.03.2009, 14:27   #18
avtobmw
Аватар для avtobmw
сабик helix e10 esprit
Старый 10.03.2009, 14:28   #19
ДЯДЬКА ЛУИ
та откуда там 40 литров?
если 30 аберётся-зашибись
Старый 10.03.2009, 14:37   #20
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
Прикинул по картинке-лицевая сторона ящика(там где дин стоит) где-то 35х35 см,значит тыльная ещё меньше(так как лицевая под углом),глубина установки дина около 190мм,боковые стенки((верхняя+нижняя)\2)ну с натяжкой 25, итого имеем 35х35х25=30,5 литров-минус толщина стенки,и с погрешностью на визуальный обман-можно сказать что дин стоит в ящике около 25литров ч.т.д. возможно обманул меня глазомер....=)
Alpine SWX-1042D Какой обьем закрытого ящика делать??? mualse Бюджетный автозвук и песочница. 10 27.10.2013 13:18
Alpine SWX 1024 какой обьем ящика ему нужен? mualse Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2012 20:28
Monacor SPX-31m какой обьем для них необходим? Baseone Практика по SQ 5 14.11.2011 11:02
Обьем Ящика для саба BMW Бюджетный автозвук и песочница. 4 16.08.2011 12:20
Ребят какой оптимальный обьем для Hertz 380 d hrystuk Практические уроки, технологии и материалы 0 16.02.2009 22:47
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +2.
