Результаты опроса: Что бы вы выбрали для себя на моём месте?
продать своё ГУ и купить совместимый с этим комплектом Алпайн 4 16.67%
продать своё ГУ и импринтовский комплект и купить процевую магнитолу 20 83.33%
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.12.2010, 15:54   #1
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
По умолчанию Alpine PXA-H100 vs процессорных ГУ
Приветствую всех гуру и гурят автозвука
Стала такая дилемма и мне было бы интересно услышать мнения знающих людей.
Ситуация следующая: сейчас стоит у меня простенькое ГУ Alpine 9872 с минимумом настроек. Недавно почти в подарок получил (отдельное спасибо дарителю) процессорный импринтовский наборчик Alpine PXA-H100 с калибровочным микрофоном KTX-H100. Беспроцевую систему пока не потяну финансово, поэтому теперь у меня два варианта:
1. продать своё ГУ и купить совместимый с этим комплектом Алпайн
2. продать своё ГУ и импринтовский комплект и купить процевую магнитолу в районе 2000 грн (например Алпайн 9855 или Кларион 775-788 или другую аналогичную по настройкам и звуку (кроме Пионера 88, ну не лежит что-то к нему душа)). Или всё-таки выносной проц будет лучше встроенного?
Система строится под соревнования тоже, поэтому важно максимальное качество звука исходя из суммы данной операции.
Как бы вы поступили на моём месте? Какой бы вариант вы выбрали. Может у вас есть третий вариант.
Если трудно писать, то хотя бы проголосуйте
Всем заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось Sasha_Dragster; 02.12.2010 в 16:09.
Старый 02.12.2010, 16:12   #2
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
В ГУ с процом сигнал преобразовывается один раз из цифры в аналог,
а когда проц выносной сигнал преобразовывается три раза из цифры в аналог и по айнету,потомом опять в цифру чтобы можно было настраивать проц,и потом обратно в аналог и на усилки.
Старый 02.12.2010, 16:23   #3
Sasha_Dragster
Спасибо за ответ!
Вы недавно такой проц продавали, по этой же причине? на что в замен перешли?
Старый 02.12.2010, 16:30   #4
Gdnua
Аватар для Gdnua
Спасибо за ответ!
Я его изначально брал временно.Продал потому что взял другой.
Старый 02.12.2010, 20:31   #5
Quattross
Аватар для Quattross
Я за процевый аппарат. Выносной проц лучше, но не PXA-H100. Если 700-тый тогда да.
Старый 03.12.2010, 16:07   #6
Немножко не так...Первое преобразование:из СД цыфры-в аналог.Коммутация аналога:приемник,диск,аукс.Затем преобоазование в цыфру аудиопроцем,и уж затем обратно в аналог.Так что разницы между внешним процем и встроенным теоретически никакой.Однако и здесь все же существуют различия.Так чаще всего во внешнем проце несколько больше места,что позволяет более грамотно развести схемотехнические дорожки/питание.земля,разнесение аналоговых узлов от цыфры и т.п.Из минусов-довести без потерь сигнал от головного до проца.Зато!Установив проц максимально близко к усилкам имеем возможность практически пренебречь потерями от проца до уся,ибо проводов то там -10-15см...Получается проще один хороший кабель на все от головного до проца иметь.Чем минимум 2-3 кабеля от головного до усилков приличной длины.Опять же и твикать проц гораздо легче.Так что приобретение практически любой Альповской головы c Ai-Net шиной даст тебе как минимум эффект того же 9887 Альпа.Но доработок все равно потребует:как минимум отделение аудио канала на проц от цыфровой шины.Т.к. в кабеле Ai-Net от головы до проца убъешь весь звук,которого там по детальности и так не слишком много...
Старый 03.12.2010, 16:33   #7
Gdnua
Аватар для Gdnua
Кроме айнетовского кабеля длиной пять метров,
после которого неостаётся ничего
Старый 03.12.2010, 16:42   #8
Sasha_Dragster
Получается нет смысла доплачивать тысячу с лишним гривен за Алпайн с айнет-выходом, если получится практически тот же результат, что и с процевой головой?
Спасибо всем откликнувшимся! Может будет у кого ещё что добавить?
Старый 03.12.2010, 16:51   #9
Не нужно выдергивать фразы из контекста...Четко оговорено в конце поста о доработках,связанных о падаче аудиосигнала отдельным аудиокабелем!!!Посчитать что дороже?Один кабель от головы до проца и три максимально коротких огрызка от проца до уся .Или как минимум два недешевых же кабелька от головы до уся.И в плане борьбы с петлевыми наводками на 4х канальных усях при применении двух двухканальных линеек?Относительно версии в внешним процем?
Старый 03.12.2010, 16:57   #10
Gdnua
Аватар для Gdnua
Тут вроде о дороботках никто ничего не спрашивал.
Старый 03.12.2010, 16:58   #11
Вроде как у тебя вариант,что проц уже есть.Остается только голову самую даже дешевую альповую взять с Ai-net шиной.ЦАП ы все равно везде одинаковые стоят.
Старый 03.12.2010, 16:59   #12
Может,потому как для меня это не составляет абсолютно никаких проблем.я так просто к этому и отношусь
Старый 03.12.2010, 17:05   #13
Sasha_Dragster
Да, проц с калибровочным микрофоном уже есть. Вопрос в том, от чего будет лучше звук: от связки того же Алпайна 9884/9886/105 с этим процем или от процевой головы (сейчас рассматриваю варианты Алпайна 9855 или Клариона 775-788)?
Старый 03.12.2010, 17:09   #14
Gdnua
Аватар для Gdnua
Теоретически у ГУ с процессором,т.к. отсутствует Айнет кабель,
по которому не доходит половина сигнала до проца.
P.S.А вообще чтобы услышать разницу нужно подготовить хорошо тракт.
Старый 03.12.2010, 23:11   #15
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Извинте за офтоп в виде вопроса. Вот у меня Альп 9887, ГУ с процем, нотам тоже есть возмжность подключеия ситемы Imprint. Зачем? Возможно Ваши ответы помогут не только мне, но и топикстартеру...
Старый 04.12.2010, 05:04   #16
ERROR
Аватар для ERROR
Вы сказали Спасибо: 23
Затем чтоб настроить все через калибровочный комплект, а не руками, и потом видеть всякие красивые картинки на компутере
ERROR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2010, 08:26   #17
Sasha_Dragster
В 9887 такой блок уже встроен, Вам нужно всего лишь найти калибровочный микрофон, чтобы настраивать систему автоматически А сам этот блок нужен для магнитол Алпайн, у которых встроенного процессора нет, примеры моделей я приводил чуть выше.
Кстати как вариант для меня ещё поискать 9887 и оставить из комплекта микрофон, тогда получится избавится от передачи сигнала по айнету
Старый 04.12.2010, 08:28   #18
Gdnua
Аватар для Gdnua
Для проца и 87-ого разные калибровочные комплекты.
Старый 04.12.2010, 08:35   #19
Sasha_Dragster
Ну да, такого блочка как для 9887 у меня нет. Значит вариант с 9887 отпадает
Старый 04.12.2010, 19:31   #20
molinero
Аватар для molinero
А не будет ли любезен многоуважаемый джин назвать имя этого самого блочка для Альпа 9887? Ужасно интересно с ним поэкспериментировать. Заранее благодарен.
(прочее) Продам процессор Alpine PXA-H100 и микрофон Alpine KTX-H100 ove76 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 10.04.2014 00:23
(прочее) Процессор Alpine PXA-H100 и калибровка Alpine KTX-H100 andrey Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 06.11.2013 09:23
(прочее) новый процессор Alpine PXA-H100 и калибровочный блок к нему Alpine KTX-H100 sniper_wdw Аксессуары, кроссоверы и прочее... 13 26.05.2013 11:15
(прочее) Продам проц Alpine PXA-H100 и калибровочный блок к нему Alpine KTX-H100 andrey Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 09.07.2012 13:47
Продам Alpine CDA-9886, PXA-H100, KTX-H100 bonshura Автомагнитолы и автомультимедия 13 08.12.2010 12:37
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +2.
