Старый 27.11.2010, 10:36   #1
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Чем смыть "антидождь"?
Натер "антидождем" стекла, было все ОК.
Но прошло время и в результате когда по мокрому стеклу включаешь дворники, за ними след остается мутный, который сходит примерно через 0,5 - 1 сек. С утра конденсат тоже дворниками смахнешь, а стекло все мутными разводами. При этом скрип и подергивание щеток.
Раздражает дико! :skull:
Так уже 5 месяцев катаюсь.
Отсюда вопрос - чем смыть "антидождь"? :grust:
Пробовал хозяйское мыло, химию с мойки, очиститель двигателя, фейри, галу, клин виндов, мистер мускул. Ни фига не помогает! ХЕЛП!
Старый 27.11.2010, 10:41   #2
s.e.r.i.k
Аватар для s.e.r.i.k
Отправить сообщение для s.e.r.i.k с помощью ICQ Отправить сообщение для s.e.r.i.k с помощью Skype™
чето похоже наверное дворники умерли!!! у меня такое было , прыгали по стеклу и оставляли на нем мутный след! поменял и все ок!
s.e.r.i.k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2010, 10:48   #3
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Я даже больше скажу, Андрей, после всей той хими они точно умерли, даже если были здоровы! Вся эта химия смерть для дворников, я даже зимой стараюсь покупать менее агрессивные незамерзаики, чтоб не угробить дворники! 1 раз поменял думал жаба меня в нокаут отпраит... 1300грн комплект на мой гольфик... сказали дорого ибо новый....
Старый 27.11.2010, 11:01   #4
omel
Аватар для omel
Пробовал менял дворники, без изменений.
На стекле видно как протерта часть, которая покрыта анти-дождем, где работают щетки.
Старый 27.11.2010, 11:37   #5
bm4egg
Аватар для bm4egg
Как вариант заехать на полировку стекла! Главное чтоб мастер там норм был и пасту использовали не нашего производства!
Старый 27.11.2010, 11:49   #6
для начала узнай "состав" своего антидождя
и только потом.....полировка или что-то ещё.
Старый 27.11.2010, 14:55   #7
MultiK
Аватар для MultiK
а у меня и без антидождя такая фигня случается, когда дворники трут остается на секунду след, как пленка которая потом высыхает.
просто сухой тряпкой протирал и стекло и двоники, хватало на пару дней. ща забил уже, все равно бестолку. оно проявляется лишь при слабом дожде или когда сам моешь стекла, когда идет нормальный дождь ничего этого нет.
химией никакой не пользовался, разве только той что машину на автомойках моют...
Старый 27.11.2010, 15:25   #8
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от MultiK Посмотреть сообщение
... разве только той что машину на автомойках моют...
Называется эта химия ,холодный воск,
его наносят сразу после мойки
от него такой эффект.
Старый 27.11.2010, 20:24   #9
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
нужен анти-антидождь)
Старый 27.11.2010, 21:44   #10
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
А не попробовать ли антисиликоном или иным растворителем (аккуратно)? А что за антидождь использовал? Поделись, пожалуйста, чтобы мы ззнали и боялись его применять.
Старый 28.11.2010, 11:50   #11
Попробуй старый дедовский способ: разомни несколько сигарет и этим табаком отполируй стекло.
Не факт, что поможет от антидождя, но от жирных пятен, которые наносят брызги с замасленного асфальта из-под колес попутного транспорта очень даже эффективно.
Старый 28.11.2010, 12:14   #12
Quattross
Аватар для Quattross
такая же фигня. но достаточно редко чтобы что-то предпринимать. не напрягает. от чего зависит даже не знаю.
Старый 28.11.2010, 12:18   #13
Зависит от:
... жирных пятен, которые наносят брызги с замасленного асфальта из-под колес попутного транспорта...
Со временем эти пятна стираются щетками, но что бы не ждать можно пожертвовать несколькими сигаретами
Старый 29.11.2010, 09:53   #14
omel
Аватар для omel
пользовал "черепашку"
Старый 29.11.2010, 10:05   #15
molinero
Аватар для molinero
Мне мой опыт подсказывает обрабатывать "антидождем" все стекла кроме лобового, что всем и рекомендую.
Старый 29.11.2010, 10:56   #16
@CHE@
Аватар для @CHE@
omel, та же фигня, тоже не знаю что делать, причем разводы только с водительской стороны, а с пассажиркой все чисто. Может растворителем каким?
Старый 30.11.2010, 11:31   #17
MultiK
Аватар для MultiK
не не не, имелось ввиду шампуни для контактной или безконтактной мойки(пару раз пользовался).
больше ничего не использую.
Старый 01.12.2010, 12:27   #18
Было бы гораздо проще, если бы все пользовались жидкостью для омывателя с силиконом, как я.
Ни разводов, ни потёков и щётки целые
Старый 01.12.2010, 13:28   #19
не бережете вы батенька экологию
Старый 01.12.2010, 18:40   #20
Как раз наоборот, Amway - одна из ниболее экологичных кампаний в мире. Вполне серьёзно и без шуток.
Да. ещё и микроцарапины прячет - вечером лучше видно.
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемы "-" Autofun BT-622N \\\\ "+" E.O.S. BC-391 Vacik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 03.10.2012 20:50
две "десятки" в "десятку".короб??? JOCKER Практика по SQ 6 25.04.2009 01:22
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +2.
