Старый 27.02.2009, 13:25   #1
Shylight
Аватар для Shylight
По умолчанию Звук в Импрезу 2003
Ребята, помогите плиз подобрать аккустику в Импрезу.
От предыдущего хозяина машинки осталась голова Pioneer (CD/Cassete/FM), 2-х полосный фронт ВЧ+СЧ DLS (не знаю модели), два 2-х канальных усика, один Kenwood второй какой то noname (оба 120 Вт).
Из этого всего хочу поменять ГУ, чтобы поддерживал MP3/USB/AUX in flash или DVD, поменять фронт (DLS кажется черезчур резким на верхах ... не знаю может плохо настроен), поставить саб, сделать шумку/вибро.
Музыкальные предпочтения - в основном электронщина. Элетро, техно, хаус. Иногда рок
Уже присмотрел:
ГУ Alpine CDA-9886R
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6038
Саб Focal Access Enclosure SB 30 A1 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5280
Shylight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 13:32   #2
Shylight
Аватар для Shylight
Основная проблема выбора для меня сейчас - это фронт.
Во всем виноват огромный выбор
Посоветуйте, плиз, что-то толковое до 2000 грн, я уже просто в замешательстве :noidea:
PS. Знакомый рекомендовал Focal Polyglass 165 V1 или Hertz HSK 165.3, но я не уверен в его компетентности в данном вопросе
PPS. Также не могу сообразить, если я буду ставить саб - т.е низы отдельно, то мне нужно искать на фронт ВЧ+СЧ онли или мидбасы тоже подойдут. Не будет ли провала в средине?
Старый 27.02.2009, 15:53   #3
У тебя в двери, если не переделывать карту станут только слимы, т.е. плоские динамики: Focal 165VRS, Dragster DSZ652, DLS RS6, Power Acuostik Stealht ST 620 , может быть и Morel Doteh 6! Выбор зависит от стиля музыки , ну и конечно бюджета! Focal хорош под клубняк, Dragster и Morel более спокойные!
Сообщение от Shylight
Три компанента хорошо, но чем будешь их разруливать? 9886 не сможет этого сделать, тогда бери 9887, или останься на двух компанентах!
Старый 27.02.2009, 16:07   #4
Shylight
Аватар для Shylight
Цитата У Alpine CDE-9886R присутствует 3 пары входов предусилителя, соответственно фронтальная, тыловая и отдельная, с регулировкой на сабвуфер.
А в чем может быть проблема?
Старый 27.02.2009, 16:13   #5
SNAKE
Аватар для SNAKE
без проца и две полосы свести тяжко, а три и с процем трудно
Старый 27.02.2009, 16:14   #6
Сообщение от SNAKE
без проца и две полосы свести тяжко, а три и с процем трудно sad
:yes: :yes: :yes:
Старый 27.02.2009, 16:30   #7
Shylight
Аватар для Shylight
Я думал, все гораздо проще :shocked:
PS. А как же пацыки, которые ездят с магнитолкой за 100 бачей и довольно бухают сабиком в багажничке? Или там из серии - все на один канал ?
Старый 27.02.2009, 17:07   #8
Если тебя это устраивает, то можно вообще без линеек, по высоковольтному входу от штатной башки и бухать будет мама не горюй! :yes: :yes:
Старый 28.02.2009, 13:38   #9
Shylight
Аватар для Shylight
Suhodol, да нет, я хочу нормальный (в рамках бюджета) звук, но бюджет сейчас сильно ограничен. 9887 точно не потяну Как вариант, рассматриваю Alpine SPX-177R (продают на форуме), а с сабом отложить до лучших времен.
Итого, получается: Alpine CDA-9886R + Alpine SPX-177R + мой нынешний Kenwood (60 Вт на канал) - наверное тоже придется поменять.
Что скажете? Не будет ощутимой нехватки баса?
PS. То, что для Alpine SPX-177R придется делать подиумы меня не пугает.
Старый 28.02.2009, 17:05   #10
Hammer
Аватар для Hammer
А дверки-то переделать + перешить, тоже по бюджету вдарит...такие дверки? http://hammer-center.kiev.ua/photos/19/84/ нашел старую фотку.
Hammer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 19:19   #11
Shylight
Аватар для Shylight
Hammer, а сколько примерно будет стоить такая работа?
Правада мне перетяжка кожей не нужна, просто установить подиумы, чтобы в глаза особо не бросались, покрасить в цветр пластика, например. Или в крайнем случае, перетянуть нижную часть карты алькантарой.
Старый 01.03.2009, 23:45   #12
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
+1 Очень достойная акустика, и мелодичная и на редкость басовитая + очень хорошо себя в дверях чувствует, только вот установочные места нужно как следует укрепить, мощность дины могут переварить немалую :help:
Старый 02.03.2009, 09:23   #13
Hammer
Аватар для Hammer
Shylight
Думаю баксов 400 затянет, как ни делай. На коже (её качестве) особо не сэкономишь, алькантара дороже кожи почему-то, а под покраску нужно гораздо больше :wallbash: ться. Развечто мож сделать отдельную деталь "карман-подиум", но стопудово пострадает внешний вид.
Старый 02.03.2009, 09:33   #14
Shylight
Аватар для Shylight
Hammer, да уж ... недешево. Буду еще думать насчет слимов ...
Пока что решил на перспективу сменить голову на Pioneer DEH-P88RS-2.
Старый 02.03.2009, 09:52   #15
Hammer
Аватар для Hammer
Слимы тоже подойдут очень не каждые, даже из тех, у которых в названии есть это слово. Насколько помню, нада очень аккуратно промерять имеющееся в наличии пространство, срезав колечко с внутренней стороны карты.
Старый 02.03.2009, 11:09   #16
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Слимы, конечно вещь в установке удобная, но как ни крути в плане звука это компромисс по сравнению с "нормальным" динамиком, мое мнение, лучше все таки по :wallbash: ся с установкой
Старый 02.03.2009, 12:01   #17
Shylight
Аватар для Shylight
Паша, по :wallbash: ся точно будет время! После бесонных ночей проведенных над мануалами - решено подиумы и ШВИ, проводку делать своими силами. Не потому что денег жалко, а потому что хочется поучиться + есть время повозиться + как оказалось есть друг деццтва, который по совместительству занимается установкой аккустики последние 4 года
Старый 02.03.2009, 16:35   #18
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
+100
Я себе сказал то же самое, начиная свою первую соревновательную машину! И довольно небезуспешно все обернулось!
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 08:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 20:48
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 07:48
Диск ЕММА ESPL 2003/2004 antiradar Общее обсуждение соревнований. 6 07.06.2010 12:20
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 00:32
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +2.
