Старый 12.11.2010, 09:39   #1
По умолчанию Оптика и процы Альпа
Собсно альпы лично не юзал и потому вопрос по 900, 700 и 701 процам
При использовании без головы Альпайн, но с руксом или пультом, работает ли оптика?
Т.е. , к примеру, можно ли подкинуть другую голову с оптикой+медиаплеер+ещё что-то.
Старый 12.11.2010, 10:57   #2
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
ДА
Старый 12.11.2010, 11:03   #3
ДА
Это проверенное на практике мнение?
ПОчему спрашиваю - изучив теорию - пришел к такому же выводу. Однако, владелец 701 - говорит что на практике не работает. (рукс есть)
Вопрос это его частный случай или....
Старый 12.11.2010, 11:13   #4
juris.sq
Аватар для juris.sq
ДА
а что без АИНЕТ включит 701?
Старый 12.11.2010, 11:31   #5
Mavast
Аватар для Mavast
конечно включишь, в каком-то из последних журналов "Автозвук" forz есть инсталл этого проца в мерседесе ЦЛ на штатную голву через оптику
Старый 12.11.2010, 11:51   #6
juris.sq
Аватар для juris.sq
все возможно! но но это не значит просто "подкинуть другую голову с оптикой+медиаплеер+ещё что-то" о чем писал Alexx!
Старый 12.11.2010, 12:27   #7
Mavast
Аватар для Mavast
да вроде как всё просто выходит
Старый 12.11.2010, 12:34   #8
juris.sq
Аватар для juris.sq
а может ссылочку дадите?
Старый 12.11.2010, 12:46   #9
Mavast
Аватар для Mavast
http://www.bluesmobil.ru/board/showt...%E3%EE&page=28
ответ №280
P. S. правда там проц твикнутый, но принципа подключения это не меняет
Старый 12.11.2010, 13:08   #10
juris.sq
Аватар для juris.sq
да, можно и через "Vehicle Hub"
это было понятно что нужен адаптер.
но неуверен в отношении цена-качество против варианта просто использовать Альпиновский ДВД
Старый 12.11.2010, 13:10   #11
juris.sq
Аватар для juris.sq
а может я просто непонял вопроса Alexx
Старый 16.11.2010, 08:38   #12
gamma
Аватар для gamma
По 700-му точно не скажу, мучал лет 6 назад 400 и 600, входы переключаются по шине, задача решаемая
gamma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 08:47   #13
Сообщение от gamma Посмотреть сообщение
т.е. если ай-нет не включен(реально или эмулятор), входы оптики не переключаются?
Старый 16.11.2010, 09:24   #14
Mavast
Аватар для Mavast
а каким образом ты хочешь переключить оптический вход?
Старый 16.11.2010, 09:30   #15
так в этом и вопрос.
3 оптики воткнуто в проц. Альповкого мафона нет. Как сделать шоб все 3 играли? (поочередно, ессно )
Старый 16.11.2010, 09:35   #16
Mavast
Аватар для Mavast
в этом проце оптические входа переключателья какого либо не имеют, проц работает и без подключённого аи-нета, нужно на него подать + - и рем (ну и звук на него), а вот как выбирать вход с которого звук будет идти... незнаю... в меню ничего такого нет
Старый 16.11.2010, 10:54   #17
profd
Аватар для profd
Процы 700 и 701 обсолютно одинаковые различие только по комплектации во время продажи 700 с руксом продавались.
Включить и настроить его а также выбирать источники и регулировать громкость можно либо по аи нету через голову либо через рукс.
В выше упомянутом мерсе цл из родной шины D2B (которая и есть оптикой) заложен еще один канал управляющий так вот они его отделили и вытянули от туда звук по тослинку.
У всех девайсов имеющих тос линк одна спецификация все они совместимы а трансмитер ваще копейки стоит и при желании его можно доставить во многие аппараты.
Вобщем инфы много если у топик стартера есть вопросы проще позвонить мне 050-716-41 89 Дима все раскожу ибо общаюсь с этими процами с 2004 года и выучил на изусть.
P.S. Есть и более дешевые варианты твика этого проца а не за 500 доларов.
(клеммы, разветвители, коннекторы) Кабель для Альпа Ai-NET 0,5метра Den99 Куплю 5 28.02.2012 09:05
прочее Пульт ДУ на руль для Альпа Den99 Куплю 19 16.01.2012 08:56
Куплю чейнджер для альпа с проводами и тд RIP Куплю 6 16.12.2010 13:54
Нужна схема Альпа 9853 omel Практика по SQ 1 27.04.2010 17:27
Бюджетные процы Andy76 Бюджетный автозвук и песочница. 2 21.07.2009 22:10
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +2.
