Старый 14.10.2010, 10:23   #1
Avenger
Аватар для Avenger
По умолчанию Подключение 2х катушечных мидбассов
Добрый день, имеется в наличии мидбассы хеликс
  • Тип акустики - мидбасс
  • Количество полос - 1
  • Диаметр динамика - 16,5 см
  • Номинальная мощность - 50 Вт
  • Максимальная мощность - 150 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот - 50-5000 Гц
  • Чувствительность - 91 Дб
  • Сопротивление - 2х2 Ом
  • Посалочная глубина - 61 мм
Как их правельно подключить к магнитоле? правельно ли я их подключал, при тесте подключал последовательно, тоесть + одной катушки до - другой, а то что осталось к магнитоле..но играет довольно таки тихо, а может просто гу не тянет их?
Avenger вне форума   Вверх
Старый 14.10.2010, 10:28   #2
Подключи просто одну обмотку,а вторую оставь в воздухе висеть.Мощи со встроенного усилка магнитолы вытянешь чуток больше.Но это при условии,что на магнитоле еще не подвешены задние колонки какие-нибудь.В противном случае выходная микросхема головного будет перегреваться...А вообще-хочешь громче и качественнее,что бы более полно раскрыть потенциал акустики:рассматривай в обязательном порядке усилитель.Не забывай,в магнитоле реальных 12-14 вт на канал,не более того...
muztank вне форума   Вверх
Старый 14.10.2010, 10:34   #3
Avenger
Аватар для Avenger
Спасибо Музтанк, но задам еще пару вопросиков
на магнитолу подключен фронт, но через каналы без усиления +усилок.
А миды хотел пустить как тыл, срезав предварительно чтоб добится от них басовой подзвучки.
Как вообще работают магнитолы в режиме 2 ома, знаю что усилки хорошо, а вот как усь магнитолы? Чем это черевано, если будет играть только одна обмотка?
Старый 14.10.2010, 10:47   #4
Извини,не совсем понял принцип подключения:усилок на что работает?Тем не менее сразу уточнение:самая большая мощность потребляется/передается усилителем на более низких частотах.Потому:толковой басовой поддержки от встроенного усилка головного не получишь...Или ты таким образом хотел поканальное усиление фронта соорудить?
Старый 14.10.2010, 10:51   #5
Avenger
Аватар для Avenger
Усилок подключен на фронт , компонентка 16.5. К гу подключен к каналам что без усиления.
Хотел просто тыловой бассовой подзвучки. Просто перед этим стояли 6х9, старые, очень старые..играют они средние и высокие сухо, но басс долбит так что аж чуствуется в спину. Думал может и эти миды заиграют так, но увы, не вышло. Значит будут лежать ждать другого авто и уся на них:Ж
Старый 14.10.2010, 10:54   #6
Чего париться?Рецепт стандартный:усь+саб в багажник,вот и все решение вопроса.Мидбас на басовую одзвучку от головного в твое нынешней версии-бесперспективно...
Старый 14.10.2010, 10:59   #7
Avenger
Аватар для Avenger
Понятно, но саб отпадает)
если можно еще ответ на этот вопрос..
я то понял что без уся никак, но природа моя такова что хочется хотябы узнать что и как
Старый 14.10.2010, 11:26   #8
Если на встроенный усь головного будут подключены ТОЛЬКО два мидбаса в 2 ом,то все будет нормально...Рассматриваем только теплоотведение от выходной микросхемы-оно будет равно подключению на все 4 канала 4х-омной акустики.При использовании одной из двух 2х омных обмоток немногоухудшается теплоотведение от катушки,но на применяемых мощностях это не особо актуально.Изменяется,безусловно,электрическая добротность,но и здесь в гораздо большей степени играет роль механической добротности при работе дина на большой объем.Если будет пользоваться пассивный кроссовер,то изменится частота среза .Зато...существенно/минимум в 1,5 раза/ вырастет отдаваемая встроенным усилителем головного,мощность подаваемая на мид.
Старый 14.10.2010, 11:34   #9
Avenger
Аватар для Avenger
Отлично, ответ очень информативный и толково отписаный, огромное вам спасибо)
Подключение PPI PC2150 Leganza Бюджетный автозвук и песочница. 3 05.03.2013 13:42
Подключение ГУ manuna Бюджетный автозвук и песочница. 3 15.01.2011 17:58
двухкатушечное подключение Drug Бюджетный автозвук и песочница. 3 15.11.2010 10:47
Подключение усилителя dedmazzay Практика по SQ 11 02.11.2010 19:46
Подключение 88 пионера serg86 Бюджетный автозвук и песочница. 10 21.05.2010 12:02
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +2.
