Старый 29.01.2009, 13:26   #1
sadamazda
Аватар для sadamazda
По умолчанию Subaru Legacy 08 vs Focal K2P
я взял 4 мидбаса Фокал К2П и хочу поставит по 2 в дверь...
хочу спросить совета спецов, как лучше это зделать??? с обьемом или без(от обьема двери), из чего лучше слепить корпус(стекловолокно или МДФ)??? и вобще буду рад услышать любые советы по этой теме))) :help:
sadamazda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 13:50   #2
SNAKE
Аватар для SNAKE
а почему было не взять треху к2р?
Старый 29.01.2009, 14:52   #3
sadamazda
SNAKE
так вышло))) даренному коню в зубы не смотрят)))
жду советов... :god:
Старый 29.01.2009, 17:40   #4
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Если по-уму, то сначала нужно размять дины, снять параметры, разбить на пары (если параметры совпадают). От корпуса можно сразу отказаться, его размер скорее всего выйдет за рамки разумного, так что ориентируйся на дверь. Хотя соглашусь со Snake, для двери оптимальнее были бы миды без пули из 3-х пол комплектов.
Ну а дальше все как обычно, герметично зашить проемы в металле двери, виброизоляцию на внутр. и внешние стенки, нк и на карту. Мощный подиум на каркас двери, подиум с установочными кольцами на карту. И обязательно сквозное жесткое крепление подиумов к металлу двери. Кабель 2-4 кв. в дверь, последовательное соединение головок, как наиболее оптимальное для звука, или параллльное, если для "громко", но уточни, сможет ли с пониженной нагрузкой усь нормально работать. Ну и все - что-то по любому получится!
Старый 29.01.2009, 18:05   #5
SNAKE
Аватар для SNAKE
Эти динамики вроде 2 или 3 ома, так что паралельно врядли
Старый 30.01.2009, 10:36   #6
sadamazda
Pavel
спасибо, шумку уже положил... насчет жесткого крепления к металу-надо подумать как это зделать...
по усам, будет стоять аудиосистем F4-380 (4х100) 4канала на 4 мидбаса.
Старый 30.01.2009, 11:23   #7
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от sadamazda
Наверноене лучший вариант, во первых согласование по парам каналов нужно выставлять идеально. Лучше все же мостами 2канала на дины в послед. соединении. И демпфирование будет лучше, и усям легче работаться, плюс увеличение скорости нарастания сигнала в усилке. Хотя, что мешает попробовать оба варианта?
Старый 30.01.2009, 14:40   #8
sadamazda
Pavel
спасибо еще раз, буду подключать,слушать и определятся...
вобщем я все понял, может у кого то будут еще какие то советы... :god:
Старый 30.01.2009, 15:02   #9
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Главное, не подключай миды к родному кроссу, иначе будут работать некорректно. На пищи кросс можно оставить, но лучше, если позволяют уси использовать их встроенные кроссы. На миды LPF 3kHz на пищи HPF 3kHz или около того. Но это, если пищи родные, если другие и позволяют работать ниже, можно частоту раздела вниз сдвинуть, но не сильно, максимум до 2,5кГц.
Удачи,и напиши как получилось
Старый 30.01.2009, 19:01   #10
Совет - не слушать советы! Учиться,пробовать и слушать свой внутренний голос и слух
Удачи,и напиши как получится
Старый 30.01.2009, 23:32   #11
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Директор Луны
Точно! Боря со следующего сезона учится и пробует строить звук исключительно сам! Без помощи и советов!
Старый 31.01.2009, 10:34   #12
sadamazda
Pavel
кросы-ставить небуду 100%,
буду подключать и слушать(по подключению), как понравится-так и оставлю...
еще раз всем спасибо...
когда все зделю. обязательно выложу фото и покажу что вышло)))
Старый 31.01.2009, 10:48   #13
А Боря всю жизнь придерживается мнения - каждый должен заниматься тем,в чём разбирается лучше Поэтому в следующем сезоне по бартеру буду делать одному Бизону Автозвука инсталл - а то мне за него стыдно
Старый 31.01.2009, 11:42   #14
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Фотки в любом случае сделай, во-первых кому-то опыт сможет пригодиться, а во-вторых - надумаешь на соревнования выступить - а они уже есть!
В придумывании инсталла, пожалуй ты уже Бизон! А вот как насчет сделать???? :noidea: Стыдно не будет???
А вообще, топик не наш, если есть что толкового посоветовать по теме - валяй. А то пошли в Белый шум, это пожалуй единственный случай, когда нам там действительно место
Старый 31.01.2009, 12:04   #15
А мне и не стыдно - ВОСЕМЬДЕСЯТ процентов моего инсталла сделано лично мной Так что с подколочкой - промах
Ушёл в Белый
Старый 31.01.2009, 19:57   #16
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от Pavel
Разве будет?
Старый 31.01.2009, 21:53   #17
AlexDN
Аватар для AlexDN
Правильный совет. Кузов как говорит проффесор Суходол не под автозвук. Неудобный, с высокой шахтой и гарантированным стояком в самом интересном диапазоне. Плюс, а скорее минус в лыжный люк не одна головка не может нормально поддержать фронт по инфранизу. Сабу нуна найти правильное место. Пищики в В13 кузове(2004-2009) тоже не стоит выносить по проверенному рецепту. Будет немного лучше по высоте и большой облом по ширине сцены.
AlexDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 22:16   #18
AlexDN
Аватар для AlexDN
sadamazda
Это не та машина в которой можно легко организовать «правильную» сцену. Но если очень хочется, обращайтесь.
Старый 31.01.2009, 22:19   #19
Как говорит проффесор Суходол - учицца,учицца и ПРОВЕРНУТЬ под ШПАЦИРЕН
Ушёл в Белый с надеждой что скоро откроют ЧЁРНЫЙ
Старый 31.01.2009, 23:36   #20
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Ушёл в Белый
80% твоего инсталла это задняя полка с сабом
именно это ты имел ввиду? технологиями поделишься?
(прочее) Подиумы для ВЧ Legacy B13 alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 12.10.2013 18:44
Subaru alck Свои инсталляции SQ 132 28.07.2013 18:53
Предупреждение пользователю Legacy :D: За флуд. Olddad Замечания и предупреждения пользователям 0 19.09.2011 10:39
Нарушение пользователю Legacy :D: За флуд. Маша Синичкина Замечания и предупреждения пользователям 0 03.02.2011 09:45
(прочее) Карты задних дверей SUBARU Legacy 2004-2009 sergey2007 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 10.10.2010 20:43
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +2.
