Старый 28.01.2009, 14:47   #1
pitooon
Аватар для pitooon
По умолчанию Вопрос новичка, провода+голова
поменял голову, поставил пионер ден5600. Теперь хочу поменять провода и динамики. Усилителя пока в планах нет. Вот вопрос , как акустические провода подключить к голове??? Провода будут 1.5 квадрата и вот как их подсоединить к голове. В штатном разъёме явно слабенькие контакты.
pitooon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 17:44   #2
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Подключай к штатному разъему! Ничего страшного не случится. При работе от головы, лишние несколько сантиметров штатных проводов ГУ не повредят звуку настолько, чтобы это можно было услышать. То что меняешь провода к динамикам - правильное решение т.к. в автомобилях акустическая и электропроводка нечасто различаются по качеству, а в бюджетных авто - вообще одинаковые :censored:
Вот когда доберешься до усилителя - там уж постарайся чтобы в акустической проводке от уся до динов не было разрывов, скруток и т.п., а контакты с обеих сторон - надежные и обязательно защищены от окисления (защитная смазка вполне сойдет) Ну, и если усь будет в багажнике, то сечение рекомендую увеличить хотя бы до 2х2,5
Старый 28.01.2009, 19:50   #3
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
чем аккуратные спайки в акустической проводке от усилителя к динамикам не угодили?
прежде чем активно возражать, сразу стоит подумать о количестве паек в пассивном кроссе или усилителе
Старый 28.01.2009, 20:07   #4
AlexDN
Аватар для AlexDN
Думаю разницу в пайке разъемах и проводах вы на слух не определите(какая акустика, как установлена, направлена и оформлена? Хотя без разницы). Если планируется доработка системы, то это имеет смысл. Тут на форуме есть что почитать. «Дорогие» или «доступные» провода понятие субъективное. Для кого Чернов круто, а кому и из «домашнего стерео» маловато.
AlexDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 23:32   #5
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
По умолчанию Re: Вопрос новичка, провода+голова
Сообщение от pitooon
Всегда обозначь авто в вопросе. Штатные провода в БМВ космически отличаются от других производителей.
Старый 29.01.2009, 00:04   #6
В какую сторону отличаются???
Старый 29.01.2009, 09:55   #7
pitooon
Аватар для pitooon
Машинка АВЕО 1 . Провода там только для вида. Так, что менять буду однозначно. Только хочу по салону развести провода с учётом на будущий усилок , кину провод 2х2,5 с запасом возле головы и в багажнике, чтоб когда усилок поставлю салон росшивать не пришлось второй раз.
Старый 29.01.2009, 10:52   #8
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Чтобы протянуть нов. провода от головы к пер. дверям - салон расшивать не нужно, апроводов на этой длине и 1,5кв. хватит. А для багажника - решение верное, только уж если планируешь усь, то прокладывай сразу и питание и межблоки и ремоут, иначе разбирать пороги придется еще много-много раз
выбор новичка эдька Бюджетный автозвук и песочница. 3 09.10.2013 07:37
Несколько вопросов новичка по инсталлу FLAME007 Бюджетный автозвук и песочница. 18 11.09.2012 11:45
Голова RS BL-728 antiradar Белый шум 8 01.08.2011 14:59
вопрос по подключению системы (силовые провода) mualse Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.04.2010 18:37
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +2.
