Старый 27.09.2010, 18:25   #1
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию SS 12MU/4731T00 Illuminator - кто пользует?
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хотелось бы обменяться опытом по эксплуатации вышеназванных серединок...
http://www.riviera-acoustics.com/cat...oducts_id=1098
Интересует оптимальный объём...
Можно пообщаться в личке...
Буду весьма признателен
Старый 28.09.2010, 13:14   #2
Вячеслав Меркулов
Надо полагать, что эти СЧ-динамики не самые ходовые...
Поэтому то и сложно найти их обладателей...
Старый 28.09.2010, 14:46   #3
Не слышал и в руках не держал, но судя по даташиту это скорее мидбасы, чем серединки. Подиум в стойке их не удержит Mms 5,4 gr, Linear excursion +/- 3,5 mm, Bl 5,14 Tm - это для СЧ грубо говоря дофига.
Старый 28.09.2010, 18:17   #4
Вячеслав Меркулов
Как это мидбас? От 200 Гц это мидбас?
Это по приведённой АЧХ...
Только непонятно, при каком акустическом оформлении эта АЧХ получена...
Старый 28.09.2010, 18:21   #5
Я же специально привел параметры. С таким весом подвижки и таким ходом диффузора он СЧ не сможет прорисовать, а вот на 200 Гц разнести стойку - запросто.
Старый 28.09.2010, 18:28   #6
Вячеслав Меркулов
Да вроде прорисовывает...
И подиум пока на месте...
Старый 28.09.2010, 18:39   #7
Ну тогда стандартное оформление для СЧ - ФЭ. Т.е. объем не закрывать, чтоб динамик мог легко дышать. Первая камера увеличивать только если горбит. Если динамик играет ниже 500 Гц, то постараться пустить волну от тыльной части под топедо, чтобы не получалось акустическое замыкание.
Если так не получается то пробовать ПАС (типа вариовент). Опять таки к объему первой камеры те же требования - чтобы не горбило.
ЗЯ для СЧ твердое ИМХО - убийца звука (как минимум микродинамики)
(акустика) ВЧ ScanSpeak Illuminator vasul Куплю 2 30.01.2014 12:57
(НЧ) ScanSpeak Illuminator 15WU/4741T00 колян Акустика 0 02.11.2012 12:56
(ВЧ) ScanSpeak Illuminator R3004/6020-00 romzas Акустика 8 14.10.2012 16:17
(ВЧ) ScanSpeak Illuminator R3004/6020-00 JOCKER Акустика 3 07.09.2012 18:38
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +2.
