Старый 03.09.2010, 15:33   #1
Avenger
Аватар для Avenger
По умолчанию alpine 9886+pxa-h100 или pioneer p88rs2
Вообщем, имеется в наличии 9886, решил докупать к нему пха-аш100, так как там и эквалайзер, и временная коррекция...как послушал, звук меняет кардинально. Просто скучно без эквалайзера играет 9886, но сам звук чистый и очень приятный.
Стал вопрос, парить 9886 и брать пионеер, или же докупить проц и получить отличный звук на альпайне
Просьба высказывать мнения независимые
Avenger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2010, 16:06   #2
Quattross
Аватар для Quattross
Alpine оставить.
А проц лучше уже поднапрячся на 700-й.
Старый 03.09.2010, 16:07   #3
Avenger
Аватар для Avenger
бюджет тугой.. а в чём разница между 100ткой и 700соткой?
Старый 03.09.2010, 16:11   #4
Quattross
Сообщение от Avenger Посмотреть сообщение
разница и в цене и в функциональности и в звуке.
Можно поюзать сотый. А деньги появятся махнуть на семисотый.
Старый 03.09.2010, 16:35   #5
Альп 701 работает по оптике ( использовать его по аналоговому входу -- деньги на ветер) , а у 86-го нет оптического выхода!!! Поэтому 100-й проц и нет(достойных внимания) других вариантов.
Старый 03.09.2010, 16:41   #6
Avenger
Аватар для Avenger
тоесть 88 пионер похуже будет? начитался обзоров, форумов..но просто зачастую ответы от любителей тех или иных марок, тоесть если у него пионер он и советует пионер.
Если честно, не люблю пионер, люблю альпайн..но гонюсь за хорошим звуком и хорошей начинкой. Одно смущает что у пиона всё в одном корпусе..как то не привык доверять вещам по типу 2в1
Старый 03.09.2010, 17:00   #7
Вариант 2в1 с использованием внеш.проца Альп РХА100, не совсем хорош, только потому, что в этой системе сигнал с бошки на проц передается по Ай-Нет ( т.е. по аналогу) , а это 5метров кабеля. Поэтому тот же 9887 (с таким же процем на борту) намного интересней! Провода конечно тоже длинные от бошки до усилителей ( еще и больше : 3 пары), но после проца уровень сигнала выше, т.е. менее подвержен искажениям и наводкам, а в Ай-Нете сигнал низкого уровня (около 1.5 В) , думай....
Старый 03.09.2010, 17:03   #8
Avenger
Аватар для Avenger
угу, понял тебя очень чётко и ясно. Но опять таки, система не высокого класа, и не думаю что замечу разницу между 9886+проц и 9887 с процом на борту. Хотя уже был вариант взять 9887, очень интересен он мне, но отсуцтвие юсб портит картину. Понимаю ,что можно докупить птом юсб модуль к нему..но он тоже неплохих денег стоит, а именно 1800грн
Последний раз редактировалось Avenger; 03.09.2010 в 17:09.
Старый 03.09.2010, 17:22   #9
Если планируется юзать USB порт,то...МР3,которое потребляет оттуда Альп уже нельзя назвать хорошим звуком.Собственно что слушается?Какие музыкальные направления?Понятно,что академические жанры/джаз,инструментал/,рок без проца сложнее вывести,но на таких жанрах МР3 вообще неприемлем.Нка электронной музыке и клубняке вообще иные приоритеты и деньги стоит тратить на другое,нежели проц,позволяющий стянуть сцену.Все эквалайзеры,которых "вам так не хватает"... при грамотной настройке всегда стоят в нулевых положениях,т.е. вообще не используются.Больше похоже,что есть уже какие то косяки в установке и непонятно что за остальные компоненты в тракте.Может быть вы к решению вопроса вообще не стой стороны подходите?
Старый 03.09.2010, 17:41   #10
Avenger
Аватар для Avenger
ЮСБ будет использоваться для воспроизведения таких жанров как техно, минимал, днб, рэп..то есть то что в мп3 звучит отлично.
По поводу эквалайзера, то я считаю что без него никуда. Я так звук на усе не настрою как можно настроить эквалайзером. Да и помоему временная коррекция очень полезная штука.
Старый 03.09.2010, 17:42   #11
Lambert
Аватар для Lambert
Хуже процовой головы чем пыанєр еще поискать надо, имхо
Старый 03.09.2010, 17:45   #12
Avenger
Аватар для Avenger
а почему она такая плохая? просто многие гр**** 88пион, и многие его советуют
Старый 03.09.2010, 17:50   #13
Lambert
Аватар для Lambert
А вы послушайте его своими ушами, да сравните заодно звук с аналогами - авось и сами вывод сделаете.
Как знать, может даже понравится.. фиг ли, марка популярная
Старый 03.09.2010, 17:56   #14
Avenger
Аватар для Avenger
Ну для сравнения мне нужно будет парочка апаратов и одинаковая акустика с одинаковыми параметрами..
Старый 03.09.2010, 18:03   #15
Собственно на вопрос вы так и не ответили:какие компоненты уже стоят и какие музыкальные жанры преобладают.Если ставка на электронные жанры.то заморачиватться со сцненой не вижу смысла большого.По поводу эквалайзера:еще раз повторяю:"...если не можете вы...то это не значит что этого нельзя сделать..."Просто каждый заниматься своим делом...Правильно?Давайте для начала определим:из того что у вас есть на данный момент,есть что то способствующее хорошей подаче звуковой картины?Тогда советы будут более предметны,а то пока вы рассматриваете поцессор,с которым потом еще не факт что поправите звук...
Старый 03.09.2010, 18:09   #16
Avenger
Аватар для Avenger
ответил в л.с
Старый 04.09.2010, 10:06   #17
максимус
Аватар для максимус
Помойму проще для начала приехать на встречу да и послушать другие машинки .
А потом определятся что да и как .Имхо
Старый 04.09.2010, 10:21   #18
Anopheles
Аватар для Anopheles
А какой вариант предпочтительнее:
1) Голова алпайн + 100-й проц через 30-сантиметров AiNet и дальше 5-метровые линейки в багажник...
...или
2) Голова алпайн + 100-й проц через 5 метровый AiNet в багажник и от него коротенькие линейки на усилки?
Anopheles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2010, 10:24   #19
Первый - лучше. Правда , где взять короткий шнурок Ай-Нет?:grust: А резать.... фиг знает как получится.
Старый 04.09.2010, 10:44   #20
Avenger
Аватар для Avenger
что уж такие большие искажения будут?) я не уверен что ухом можно будет это уловить
(прочее) Продам проц Alpine PXA-H100 и калибровочный блок к нему Alpine KTX-H100 andrey Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 09.07.2012 13:47
Pioneer-p88rs2 vovaniche-ua Автомагнитолы и автомультимедия 21 27.04.2011 11:16
Pioneer-p88rs2 Валентин Автомагнитолы и автомультимедия 3 30.03.2011 15:38
Продам Alpine CDA-9886, PXA-H100, KTX-H100 bonshura Автомагнитолы и автомультимедия 13 08.12.2010 12:37
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +2.
