Старый 02.09.2010, 16:41   #1
Vladimir)
Аватар для Vladimir)
Отправить сообщение для Vladimir) с помощью ICQ
Arrow Alpine DVA-9861Ri - $300
Контактное лицо: Владимир (г.Луганск) +38-050-6378616 Аппарат находится в ателье звука "SoundMaster". Вышлю в любой город, пересылка за счет покупателя.
Alpine представляет DVD-ресивер нового поколения - модель DVA-9861Ri. Этот высококачественный источник способен воспроизводить широкий спектр дисков: DVD-Video и DVD-Audio, DVD+-R/RW в том числе с записями MP3, диски CD/CD-R/RW/MP3/WMA. Примененный в данной модели 24-битный ЦАП позволяет достичь при воспроизведении максимально высокой детальности и точности звучания. DVA-9861Ri оснащен встроенным высокоскоростным интерфейсом для подключения плеера iPod. Подключение осуществляется предельно просто - достаточно подключить к iPod прилагающийся в комплекте специальный кабель. Управление воспроизведением музыкальных коллекций, записанных на плеере производится с DVD-ресивера, кроме того автоматически осуществляется зарядка аккумулятора плеера. На основе DVD-ресивера DVA-9861Ri можно создать 5.1-канальную систему для "кинотеатра". К оптическому выходу ресивера можно подключить процессор Alpine PXA-H701, усилители "для кинотеатра" MRA-D550 и MRA-F355 - управление этими устройствами будет осуществляться непосредственно с самого DVD-ресивера.
Тюнер
Тюнер "MAX TUNE" (FM18/MW6/LW6)
RDS, Radio TEXT
Диапазон настройки 87,5 - 108,0 МГц
Используемая чувствительность (моно) (IHF) 0,7 мкВ/dBf
Избирательность по соседнему каналу 80 дБ
Отношение сигнал/шум 65 дБ
Разделение стереоканалов 35 дБ
Коэффициент захвата 2 дБ
СВ-тюнер
Диапазон настройки 531 - 1602 кГц
Чувствительность (IEC стандарт) (мкВ/dBf) 25,1 / 28,0
ДВ-тюнер
Диапазон настройки 153 - 281
Чувствительность (IEC стандарт) (мкВ/dBf) 31,6 / 30
CD
Отображение и прокрутка CD-текста
24-битный ЦАП
Декодер MP3/WMA
Совместимость с CD-R/RW
Неравномерность (%WRMS) ниже измеримого предела
Разделение стереоканалов (на 1кГц) 85 дБ
Динамический диапазон (на 1кГц) 95 дБ
THD (на 1кГц) 0,008%
Частотная характеристика 5Гц - 20 кГц
Система цветности PAL/NTSC
Разрешение по горизонтали не менее 500 линий
Уровень видеосигнала 1 Вp-p (75 Ом)
Отношение сигнал/шум (Видео) 60 дБ
Отношение сигнал/шум (Аудио) 105 дБ
DVD
Воспроизведение DVD-Audio (2-кан. микшированное)
Совместимость с дисками DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Воспроизведение DVD-Video/DVD-VR
Воспроизведение DTS CD
Управление CD-чейнджером
Поиск фрагмента записи
Память названия диска
Отображение текстовой информации в формате MP3 (Метка ID3)
Меню поиска по каталогу/треку
Управление несколькими CD-чейнджерами (с КСА-410С)
Аудио
Усилитель высокой мощности 50 Вт х 4
3 выхода предусилителя напряжением 4 В
Регулировка уровня сабвуфера
Регулировка центральной частоты настройки баса
Регулировка центральной частоты настройки ВЧ
Регулировка ширины полосы настройки баса
Тонкомпенсация
Память тембральных настроек - индивидуально для каждого источника
Приглушение звука при телефонном разговоре
Общие
Функция быстрого поиска Quick Search
Вращающаяся ручка-энкодер
4 цвета подсветки кнопок - красная/синяя/зеленая/янтарная
ИК-пульт ДУ в комплекте
Возможность загрузки экранных обоев
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля
Съемная передняя панель
Максимальная мощность 4 х 50 Вт
Напряжение питания 14,4 В (допускается 11 - 16 В)
Максимальное наприяжение на выходе предусилителя 4 В/10 кОм
Диапазон регулировки НЧ +20/-14 дБ при 60 Гц
Диапазон регулировки ВЧ +14/-14 дБ при 10 кГц
Габаритные размеры (ШхВхГ) 178 х 50 х 166 мм
Размеры лицевой панели (ШхВхГ) 170 х 46 х 18 мм
Вес 1,6 кг
  • Характеристики товара
CD-проигрыватель: есть
CD-текст:
есть
DSSA:
есть
DVD-проигрыватель:
есть
MP3-проигрыватель: есть
Вес: 1600 г Выходы: на сабвуфер, оптический
Джойстик на руле: возможно подключение
Диапазон частот: 5-20000 Гц
Интерфейс CD-ченджера:
нестандартный
Инфракрасный пульт:
есть
Носители: CD-R, CD-RW, VCD, DVD R, DVD RW, DVD video, iPod
Особенности:
DVD видео отношение С/Ш 60 дБ.
Память имён дисков:
есть
Пиковая мощность:
4x50 Вт
Поддержка RDS: RDS
Поддержка диапазонов:
FM, КВ, СВ
Поддержка стандартов: PAL, NTSC
Поддержка тегов ID3:
есть
Размеры:
178x50x166 мм
Регулировка тембра:
есть
Соотношение сигнал-шум:
105 Дб
Супер-бас:
есть
Съёмная панель:
есть
Типоразмер: 1 din
Тон-компенсация: есть
Тюнер:
есть, цифровой
Управление ченджером:
CD
Усилитель: есть
Форматы:
audio CD, MP3, WMA, JPEG
Цвет: черный
Число бит ЦАП:
24
Число линейных выходов:
3
Число предустановок FM/AM:
18 / 6
Последний раз редактировалось Vladimir); 05.09.2010 в 16:21.
Vladimir) вне форума   Вверх
Старый 03.09.2010, 10:20   #2
Vladimir)
Что совсем никому не нужен? ((( В магазине такой стоит ~$700 а я за $300 отдаю
http://hotprice.ua/product_card/2094...FeFc4wodAUNV4Q
http://www.azvuk.ua/Video-DVD-TV/DVD...DVA-9861Ri.htm
Привезу в любой город в районе 300-400км от Луганска (за счет покупателя)
Последний раз редактировалось Vladimir); 03.09.2010 в 10:44.
Старый 03.09.2010, 19:20   #3
Vladimir)
Lightbulb
Добавил новые фотки. Обратите внимание что гарантийные пломбы целые, аппарат не разбирался.
Краткая история: В работе был около полугода на автомобиле 2112, двенашка ушла, появился Аккорд, ставить его на аккорд слишком много мозго....ва, в основную панель через переходник - испортится вид, в бардачек - неудобно пользоваться. Год лежал в коробке, думал пригодится, продавать за пол цены не особо хотелось. Такой же новыйстоит ~$700 Продаю за ненадобностью. Все шнуры, документы, коробка, толстенный мануал, пульт ДУ присутствуют.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=2126
http://www.avtozvuk.com/az/2007/02/072-074.html
ICQ 15277532
Старый 07.09.2010, 09:43   #4
Vladimir)
продан
(1DIN) Alpine DVA-9861Ri dmitriy19815 Автомагнитолы и автомультимедия 8 27.09.2013 07:33
alpine dva-9861RI bm4egg Автомагнитолы и автомультимедия 2 06.10.2012 14:28
Alpine 9861RI d.l.s. Автомагнитолы и автомультимедия 3 27.08.2011 13:31
(автомагнитола/ГУ) ALPINE DVA-9861RI Den99 Куплю 5 18.03.2011 15:53
Продам Alpine DVA-9861Ri VEV Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 20.11.2009 19:08
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +2.
