Старый 22.07.2010, 19:24   #1
Crazy666
Аватар для Crazy666
Отправить сообщение для Crazy666 с помощью ICQ
По умолчанию Куплю услугу качественной перемотки саба
Имеем сабвуфер, Power Acoustik FBX-12, 700Вт номинала, двухкатушечный.
Первый раз полетела обмотка, скорей всего от неправильного прослушивания. Усилителем была выставлена полная полоса на него на длительное время.
Не выдерживает уже третяя перемотка, либо у нас неправильные мастера, либо я не знаю что думать.
Саб хорошего товарища, вышлем по Украине.
Спасибо.
Crazy666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 11:12   #2
Вообще-то может вы его перегружаете, номиналка у него около 500.
Источник: http://www.avtozvuk.com/az/2004/01/HTM/086-106pa.htm
Это исходя из диаметра звуковой катушки.
Старый 23.07.2010, 17:12   #3
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
В каком корпусе стоит, ЗЯ или ФИ?
Если в ФИ, то - усь с сабсоником?
Старый 23.07.2010, 18:19   #4
Crazy666
Аватар для Crazy666
Усилитель PA LT-980/2, сабсоник есть, 30Гц.
Оформление ФИ, 50 литров, порт - 30Гц.
Катушки в паралель. Усилитель работает мостом на 2 Ом.
В цыфру 980ватт я слабо верю, но 600 он в данной формуле дает, имхо. Врятли это много для данного сабвуфера.
Старый 23.07.2010, 18:24   #5
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
1. Саб будет работать даже на 700 ватах чистого сигнала
2. Усь в 2омном мосту выдаёт ужасный клип, благодоря которому сабик жарится
3. После перемотки, саб горит снова из-за того что, те мастера которые перематывают пользуются не "екстремальными" клеями.
4. может новую катушку подобрать?
Старый 23.07.2010, 19:18   #6
Crazy666
Аватар для Crazy666
Сделайте то, что нужно, а то товарищ в отчаянии. Кто возмется?
Макс, сабик от тебя, если помнишь.
Старый 23.07.2010, 20:04   #7
Может постоянка на выходе уся? И про не экстремальный клей +1.
Старый 22.02.2011, 04:40   #8
DANZEL-HP
Аватар для DANZEL-HP
По умолчанию Re: Куплю услугу качественной перемотки саба
еще актуально?
я бы взялся Делаем с гарантией=)
DANZEL-HP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 22:16   #9
Andron.E
Аватар для Andron.E
Саб горит от клипа,перемотаешь и опять спалишь.Усил поменяй ,в 2 ома он клипует,не веришь, эксперементируй дальше
Andron.E вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 17:09   #10
леониддон
Аватар для леониддон
ия того же мнения - шпарит постоянка, катушка нагревается и сползает, после лтхи чинил 2 саба, на одном сползла катушка
Старый 16.08.2011, 15:42   #11
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
Что бы не открывать новую тему.
Имеем саб, который по непонятной причине перестал работать.
Alpine SWE-1243E в родной ФИ коробке. Когда нажимаешь на диф, саб работает с потрескиваниями и похрипываниями, а потом отключается.
Кто возьмется и сколько будет стоить?
Старый 16.08.2011, 17:17   #12
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от Legacy :D Посмотреть сообщение
в днепропетровске есть хороший мастер. не надо далеко ехать.
Старый 16.08.2011, 17:35   #13
Любитель
Аватар для Любитель
ремонт динамиков.
Виктор Васильевич. 067 648 33 99. Живет на ул. рабочая, днепропетровск.
Любитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 19:43   #14
Bipyc
Аватар для Bipyc
тот что в р-не Южного моста живет?
Bipyc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 14:08   #15
Legacy :D
Так куда ехать?
Старый 18.08.2011, 14:36   #16
Revaz
Аватар для Revaz
Так куда ехать?
на рабочую к Виктору тел. 349751
Старый 18.08.2011, 14:58   #17
Bipyc
Аватар для Bipyc
+1 тот же Виктор
0502094099
Старый 18.08.2011, 16:29   #18
Legacy :D
Пасиба
Старый 16.01.2012, 17:20   #19
Ham
Аватар для Ham
а вкиеве есть умельы, нужно саб починить...
Ham вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 02:05   #20
Nos music
Аватар для Nos music
Знаю на новобеличах
прочее Услугу изготовления корпуса саба с ФИ для P10W Славикус Куплю 0 21.05.2013 14:28
Куплю услугу изготовления корпусов СЧ d2max Услуги 15 24.10.2012 12:06
прочее Куплю услугу доработки ПО медиаплеера alfa25 Куплю 3 02.09.2012 10:16
прочее Куплю услугу по ремонту уся VIKTORRR Куплю 0 18.04.2012 18:46
Куплю: услугу по виброшумоизоляции Lambert Услуги 3 23.07.2011 13:58
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +2.
