Старый 03.07.2010, 15:11   #1
Shiva1
Аватар для Shiva1
По умолчанию Вопрос??? Kicker 12l72 и kicker 12l74
Если эти два саба пустить параллельно на один моноблок,получаеться 0,75 Ом,я так понимаю!!! Вопрос, как они себя будут чувствовать???
Shiva1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2010, 15:13   #2
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
если 74 - то получится в паралель 1ом
если 72 то 0,5ома
всё зависит от уся
Старый 03.07.2010, 15:40   #3
Сообщение от Shiva1 Посмотреть сообщение
сабы будут чувствовать себя великолепно при любом раскладе.
Старый 03.07.2010, 16:12   #4
Shiva1
Аватар для Shiva1
если 72 то 0,5ома
всё зависит от уся
Этоя я понял!!!! У меня один L72, а второй L74!!!!
Они будут равномерно нагружаться или один больше, другой меньше???Сопротивление же разное на катушках???
Старый 03.07.2010, 17:31   #5
конечно по разному
Старый 03.07.2010, 17:33   #6
Shiva1
Аватар для Shiva1
конечно по разному
Я так понял что лучше так не делать???
Старый 03.07.2010, 17:52   #7
Max SQ Challenge
один будет больше двигатся от второго....
неканает такое подключение )))
Старый 03.07.2010, 18:08   #8
Talking
на моноблок однозначно нет.
если только от двухканальника...
каждому свой канал и объём....
один будет 8, другой 4 Ома "курить" (если подключишь 0.5 и 1....передай от меня привет усю)
но,это та ещё бутафория в итоге
продавай одну головку..
Старый 03.07.2010, 21:40   #9
Shiva1
Аватар для Shiva1
Спасибо!!!
Старый 04.07.2010, 11:19   #10
Max SQ Challenge
Всё совсем не так .....Моноблок если работает на 1 ом - прокачает спокойно два саба с разным сопротевлением...
если один саб 4+4 второй саб 2+2....тогда подключаем паралельно-последовательно и получаем 1,33 ома....моноблок в этом сопротевление будет себя чувствовать очень комфортно.
Просто на сабы будет подаватся разная мощность - разная мощность - разный ход диффузора. В одном обьёме или в разных звучание будет плохое...а если на долбиловку то пох...
Старый 04.07.2010, 12:37   #11
Ну ,и что я не так написал...
не надо так...будет каша!И всё тут!
Старый 04.07.2010, 12:57   #12
Max SQ Challenge
Старый 04.07.2010, 13:12   #13
Talking
ага...
вот что тебя смутило...
так вот.
если два "разноомных" саба,кинуть на моноблок,то будет каша...Думаю с этим ты согласен..?
Эта "схема" даже не для "таксистоФФ"...
А вот если их кинуть на двухканальник
и каждому свой "выход" с гу...
то можно замутить такую тему:
дать каждому свой диапазон..
один колбасит до 40ка ,второй (дать ему ЗЯ) подхватывает и работает до 70-ти ...
Естественно придётся помучатся,покрутить,по настраивать(было бы чем),но это выход...
и будет "песТня"
Старый 04.07.2010, 13:20   #14
Max SQ Challenge
Любому усю пох какое "кашовое" сопротвление к нему подключается....
можешь сойденить 1 саб на 8 ом, паралельно ему саб 2 по 2 ома и так дальше...хоть 10 штук...усь будет выдавать мощность, согласно смопротевлению (конечному возле клем уся)....но это мощность будет распределятся на разные сабы по разному
Старый 04.07.2010, 13:26   #15
спасибо Макс!!! просветил!!!шоб я без тебя делал...
"каша"- каша будет на "выходе" этой "схемы"!
звук(звучание)-будет "каша"!
Я об этом.
Старый 04.07.2010, 22:33   #16
han
Аватар для han
если 72 то 0,5ома
всё зависит от уся
Макс, а много есть моноблоков которые выживут с такой нагрузкой?????????????
ПС А какой усь так и осталась тайна, может человек озвучит.....
ПСС МАКС твои протэээээже сегодня в 0,5 выжили
han вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(12") Kicker C12 explos Сабвуферы 3 19.08.2013 13:08
(2 канальный) Kicker KX-350.2 Garry Усилители 2 30.07.2013 23:53
(12") Kicker L7 akvelon Сабвуферы 2 26.07.2011 23:55
(10") Kicker в ЗЯ/бу/ muztank Сабвуферы 3 04.03.2011 11:00
Kicker RMB 6 dmitriy0603 Акустика 5 28.03.2010 12:42
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +2.
