Старый 01.07.2010, 14:41   #1
.:OZY:.
Аватар для .:OZY:.
По умолчанию Посоветуйте бюджетную магнитолу
Хочу купить магнитолу за 100 дол. с юсб и настройками для саба. Посоветуйте что-нибудь . Пока думаю взять Pioneer DEH-2220UB
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8625
.:OZY:. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 15:33   #2
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
поищи лучше 2250 - тоже самое только без РДС, но с Пультом.
Хороший вариант
Старый 01.07.2010, 15:48   #3
PIONEER не бери-тестировал на той неделе DEH-3250 редкая гадость(тоже брал этого азиата из-за пульта).ВЧ истеричные,царапаные диски не любит категорически.Винт читать так и не заставил.Слава богу ушел.Следующим номером зашел JVC KD-R511.Вот с этим агрегатом заиграли( и продались)многие висячие позиции.Места где пионер пролетал лопатит нараз.Про бас отдельная песня-глубоко,сочно и приятно.И у этой пятерки настройки как у двухлетней восьмерки.Диск играет через пару секунд,винчестер через 10-15.И часть народу просит катнуть звучавшие диски-бо у вас качество!Обрати внимание на KD-R517-еще и русские теги читает.Цена примерная в вилке 95-110 уев, да и пульт отдельно взять не вопрос.
Старый 01.07.2010, 16:05   #4
Max SQ Challenge
лоуд рулит
Старый 01.07.2010, 16:09   #5
лоуд рулит
Та хай рулит
Старый 02.07.2010, 11:40   #6
Посмотри:
http://carsound.com.ua/ru/jvc/kd-r505/
http://carsound.com.ua/ru/jvc/kd-r506/
Там еще много похожих, правда зачастую в таком бюджете линейка не сабовая, а тыл.
Старый 02.07.2010, 12:01   #7
.:OZY:.
Аватар для .:OZY:.
Заказал сегодня JVC KD-R511 в базе автозвука, после установки поделюсь впечатлениями ! Только не понятно, читает он русские тэги или нет ?
Старый 02.07.2010, 20:47   #8
11-й не читает, читает 17-й(разница на опте 11 уев там где брал - от так).А выход там конфигурируется либо в полную полосу либо для работы с сабом.Жаль только что он один(хотя в тех же пионах тройках тоже один).
Старый 29.09.2010, 21:27   #9
.:OZY:.
Аватар для .:OZY:.
С недавнего времени на моем JVC KD-R511 при относительно высокой громкости (20 из 50) начинают периодически хрипеть пищалки,точнее трещать, при чем, если когда это происходит, нужно немного подождать и треск проходит, все еще зависит от прослушиваемой композиции, кто-что скажет, как с этим бороться ???
Старый 01.10.2010, 12:21   #10
s600
Аватар для s600
Сообщение от .:OZY:. Посмотреть сообщение
Пищит на мп3 и в определенных местах? Пиши диски lossless! ...и будет тебе счастье У самого такие же проблемы на mp3-шном диске Лепса,хотя записан в 320-м битрейте - пищит и тсыкает.Невозможно слушать...
Старый 02.10.2010, 14:53   #11
.:OZY:.
Аватар для .:OZY:.
Я слушаю через флешку, поэтому это не то, о чем вы говорите !
Старый 02.10.2010, 15:29   #12
.:OZY:.
Аватар для .:OZY:.
Кто-что скажет по поводу Alpine CDE-100EUB по сравнению с JVC KD-R511 ???
Старый 02.10.2010, 17:06   #13
Странно что до сих пор сами не нашли причину глюка.Голова,пищи,усь,кроссы,межблочники,контактны е места между всем этим хозяйством-все может быть причиной.Все прощупать желательно по возможности с подменой компонентов.У альпа этого от альпа вроде только название.Пару недовольных уже попадалось.
И как вариант-вдруг База Автозвука некондишн сливает-потому и дешево,а?.Гарантию давали-пусть выполняют.
Старый 03.10.2010, 11:34   #14
.:OZY:.
Аватар для .:OZY:.
Это стало явно после замены пищалок на более мощные, какие-то пьезоэлектрические, товарищ посоветовал и сказал, что этот треск был и на старых пищалках(заводских), но т.к. они были слабенькие, я этот треск не слышал, сейчас якобы не справляется усилитель головы !!! Треск не постоянный, он то есть, то нет ! Думаете, есть смысл отдать в ремонт по гарантии ?
По поводу альпа : вчера его послушал у товарища, так он особо от жвс не отличается, я прикололся, что настройки средних частот нет вовсе, только низ, высокие, круто только то, что русские тэги читает, а так, жвс круче по функционалу и более универсальный аппарат, его можно переставить в любую другую машины и подобрать подсветку. Очень удобные кнопки управления и всего остального. Дешевле альпа примерно на 300грн.!!! Производитель - тайвань, а альпайн - китай !!!!
Последний раз редактировалось .:OZY:.; 03.10.2010 в 11:41.
Старый 03.10.2010, 11:53   #15
Мда-пьезики-какие-то-более мощные.Пьезики -это мечта водителей тракторов и Камазов-к качественному звуку отношения не имеет.Куча моделей у них(особенно дешевых) начинает стучать и при меньшей громкости.Поменяй-найди нормальные пищи и товарищей в Днепре нормальных найди.Здается мне все в порядке-только с реализацией проблемы при таком-то подходе.Я так понял-усила нет.Да и непонятно что и как инсталлировано.Пьезики это ж надо-ужасть!Хотя бы теже PHILIPSы попробуй.Да и на наводки что-то смахивает.
Старый 03.10.2010, 14:07   #16
Корни этого альпа растут от PANASONIC,и здесь на форуме тоже упоминалось где-то.А у джива и опорные частоты выбираются и их уровень и крутизна спада,это уж кому как(сам пользую режим FLAT).И кнопочки оперативные вверху справа радуют.В общем реальную причину надо искать.А то - я раньше не слышал,товарищ сказал,-это все несерьезно.На пьезиках разницу не услышите на любом аппарате пожалуй(цена - имя неважно,да и мр3 у Вас).Да и главное-на заведенном движке происходит?И все остальное подробнее.
Старый 03.10.2010, 18:35   #17
.:OZY:.
Аватар для .:OZY:.
Происходит не зависимо от заводки авто ! Пару дней не послушаешь магнитолу, потом опять четко играет ! Сейчас думаю просто уменьшить уровень высоких.
Старый 05.10.2010, 20:06   #18
Помогло?
Старый 05.10.2010, 21:49   #19
.:OZY:.
Аватар для .:OZY:.
Не помогло, сейчас похолодало, два дня машину не брал, вот в понедельник начало совсем жестко трещать, через некоторое время прошло все ! Начинает трещать около 20 громкости почти на всех трэках. Я склонен согласиться с тем, что это вина пищалок, а не магнитолы !
Старый 05.10.2010, 22:02   #20
У вас в Днепре встреча -подъедь,познакомься и будет тебе вердикт
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...9414#post79414
посоветуйте магнитолу kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 8 28.11.2013 12:33
(автомагнитола/ГУ) Куплю бюджетную магнитолу Wagon4ik Куплю 3 30.03.2013 19:30
Посоветуйте магнитолу dima_7 Бюджетный автозвук и песочница. 20 24.01.2013 17:50
(автомагнитола/ГУ) бюджетную Lestatid Куплю 7 09.12.2010 14:15
(автомагнитола/ГУ) Куплю бюджетную АНАРХИСТ Куплю 0 09.10.2010 15:04
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +2.
