Старый 28.06.2010, 02:51   #1
1973cc11
Аватар для 1973cc11
По умолчанию Созрел для критики.
Вот и я созрел выставить на показ свою системку!...Много-много читав и изучав форум (до этого со звуком не общался) решил прикупить такие компоненты:фронт-DLS R6 A http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=970
усь на фронт для поканалки-DLS CA41 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1015
Сабовое звено:саб-Vibe CBR S12 EVO (V2) http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7013
усь (моноблок) под саб-DLS CAD15 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5289
Голову взял классику жанра-Pioneer DEH-P88RS http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2379 ,т.к. в звуке новичек,а процессором,думаю,смогу выпрямить некоторые грабли.
В данний момент идет установка:вибрятся двери и багажник,тянется проводка,вырезал 8 отверстий в задней полке и просветлил спинку...,подиумы готовы (блин,1.5 мес. потратил на них).Авто=ВАЗ-2107.Думаю,на большие грабли не наступил,а про маленькие Вы мне подскажите!Имеет ли моя система прово жить?!
1973cc11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 09:34   #2
А що Ви би хотіли почути? Жити має право люба системка, так як її будує кожна людина для/під себе. Але чи довго вона буде жити це вже питання інше, але яке знову ж таки залежить від Вас. Ну це лірика... Компненти для старту Ви собі вибрали, бо починати з чогось треба. З тої всьої компаніїї я би може саб не брав, а зробив би сам (в жигуля там гарне місце в багажнику), а на зекномлені гроші провода добрі купити... Все ІМХО. Успіхів.
Старый 28.06.2010, 09:41   #3
А мне кажется, стоит пересмотреть акустику на фронт. И сабвуферное звено съедает непропорционально большую часть бюджета. Имхо, я бы немного перераспределил.
Но Вы забыли рассказать, под какие жанры строите свою систему.
Старый 28.06.2010, 10:04   #4
Сообщение от 1973cc11 Посмотреть сообщение
вот этого делать не надо
Старый 28.06.2010, 10:16   #5
SNAKE
Аватар для SNAKE
Не, ну реально пацанская система, внешне мегакруто
Старый 28.06.2010, 11:59   #6
1973cc11
Аватар для 1973cc11
Спасибо всем ответившим!Для меня Ваше мнение очень важно!С музыкой раньше дел не имел.Про стили музыки сказать сложно-всегда хотелось давления и хорошего баса (хотя,что такое хороший бас то же не совсем понимаю (пока)).Систему выбирал исходя из отзывой и похожей комплектации других "музыкантов".Очень хорошо почти всегда отзывались о моем фронте через мой усь поканально + процевая голова.Так и поступил,что б дров не ламать!С сабовым звеном по-проще вышло (или по-сложнее)-купил мононоблок мощный по случаю,и подбирал саб под стать усю.Короб сам делать не хотел,нет опыта и т.д.Саб 2-х катушечный,планирую пустить на 2-а Ома.Саб в номинале 1000В,усь 900В на 2-а Ома.Думаю,не ошибся.Чем плохо мое сабовое звено,если не смотреть на цену?!В сабе есть пробки для портов,что б настраивать...Да,в багажнике,под полкой,стоит газовый баллон...Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
Старый 17.07.2010, 16:26   #7
Любитель
Аватар для Любитель
DLS CA 41 ничего особенного собой не представляет!!! за эти деньги лучше что то б\у, но более лучшего качества. у меня стоял такой - продал)
Любитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 12:11   #8
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
У этого саба 2 катушки по 8 ом! Как в итоге планируется на 2 подключать? Там либо 4 либо 16. DD для давки неплохи. Кикеры солаборики.
Pashavoydyuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 22:39   #9
1973cc11
Аватар для 1973cc11
Откуда такая информация про Омы?!Можно по-подробнее?!В описании автозвука не опечатка???..
Старый 21.07.2010, 10:38   #10
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Саб своим пласмасовым звуком испортит всё.
Старый 21.07.2010, 14:11   #11
VEV
Аватар для VEV
а р6а ничего не испортит?
Старый 23.07.2010, 03:55   #12
1973cc11
Аватар для 1973cc11
Прошерстил все,что мог,и,даже,прочитал на днищще корпуса-саб 2х омный (2 катушки по 4 Ом).
Старый 10.09.2010, 00:34   #13
1973cc11
Аватар для 1973cc11
Система собрана и заработала.Идет медленный прогрев и настройка.Созрел очередной вопрос:какие настройки полетят с магнитолы Pioneer DEH-P88RS при отключении аккумулятора?!
Старый 10.09.2010, 09:14   #14
Славикус
Аватар для Славикус
по идее все
Старый 10.09.2010, 10:36   #15
Никакие,у него память "не девичья"...Помнит все...Раз ве что долго будет в шкафу лежать?Про это не знаю,не экспериментировал.А сутки без аккума никак не сказались...
Старый 10.09.2010, 11:07   #16
SNAKE
Аватар для SNAKE
Пионеры и кларики не сбрасывают, а за альпами такой трабл наблюдал
Старый 10.09.2010, 14:30   #17
Lambert
Аватар для Lambert
Да, альпы без батарейки засыхают весьма быстро.
Старый 10.09.2010, 14:34   #18
Raws
Аватар для Raws
а проблема на листочку написати дані з проца і кинути в бардачок
Старый 10.09.2010, 23:19   #19
1973cc11
Аватар для 1973cc11
Только-что был на встрече Тавроклуба,пытались подстроить...Так толком ничего и не вышло.Саб гудел,локализовался и запаздывал.Может чуть лучше стало...,но проблема не ушла.Вопрос конкретно по сабовому звену:может ли быть ХОРОШЕЙ связка уся DLS CAD15 (http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5289) и саба Vibe CBR S12 EVO (V2) (http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7013)??????? Может ли этот усь хорошо контрольровать саб???И еще,если по вибре поклеить шумку,то гул уйдет?Может багажник будет меньше раздуваться?Заранее всем спасибо.
Старый 11.09.2010, 11:58   #20
Этот саб-сам по себе гудящий...Особенность самого сабового динамика...Ну и корпусок не совсем адекватный.CAD 15,ему еще и многовато будет.Если,конечно,питание по уму сделано.А "запаздывание"...При таком то сабовом звене,которое на три порядка явно громче звучит,чем миды?Никогда оно там не сошьется толком,будет в лучшем случае-бас и на его фоне едва слышные твиттера.Под такую 15" головку при построении системы даже сдвоенный фронт на 20см мидбасах был не слышен,хотя без саба было ощущение ,что какой то саб уже стоит...
Созрел на замену уся. Помогите пож-та в выборе Cross31 Бюджетный автозвук и песочница. 23 09.10.2010 17:17
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +2.
