Старый 22.06.2010, 10:35   #1
Top
Аватар для Top
По умолчанию Короб под два динамика
Здраствуйте, я тут новенький по этому точно не знаю в каком разделе создать тему, если что перенесите плиз. Короче купил себе 2 динамика ORIS AMW-12, и усилитель под них DLS MAD-15. Сделал порядка 10 разных видов коробов, с разными площадаями и длинами фазиков, изменял объем геометрию внутри короба, НО не играет так как хотелось бы. Помогите плиз. Самый приличный вариант по звуку это 83 литра чистыми и порт 157мм труба длинной 54см. Питание хорошее просадки не очень большие(как бы на питание не грешу). Делал порт чуть больше(300см2) играют тише но лучше но все равно не то. Хочу максимально из них выжать с этим усилителем. Кто чем может, помогайте, готов эксКрементировать.
Top вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 10:54   #2
Ящики у тебя есть, комп тоже.
Измерь параметры Тиля - Смолла и рассчитай, а то пальцем в небо тыкаешь.
Зайди в раздел "библиотека".
Старый 22.06.2010, 11:21   #3
Top
Аватар для Top
ну к примеру параметры уже измерены(динамики предварительно были размяты). Параметры почти не отличаються от заводских. Что-то не нахожу такого раздела!
Старый 22.06.2010, 11:41   #4
Информацию в студию, мы не ясновидцы.
А раздел называется "Избранное"
Старый 22.06.2010, 14:28   #5
Top
Аватар для Top
VAS 35л
QTS 0.5
FS 36гц
Старый 22.06.2010, 15:22   #6
Сообщение от Top Посмотреть сообщение
VAS 35л
QTS 0.5
FS 36гц
Добавь. пожалуйста
Qms
Sd
Re
Le
Какую музыку слушаешь и в каком авто играть будут.
Старый 23.06.2010, 09:02   #7
Top
Аватар для Top
Qms- 5,07
Sd- 379
Re- 4
Le- ??????
"Какую музыку слушаешь и в каком авто играть будут" вообще все подряд но акцент на электро и негров. Я вролне понимаю что он не для электронной музыки но всеже.
Старый 23.06.2010, 09:59   #8
Для двух динамиков я бы порекомендовал 95 литров и фазик на 30 герц. Из твоей 157мм трубы это будет 50-52см.
Лучше использовать щелевой порт 8 на 30 см длиной 66-68 см.
Будет акцент на 30 герцах, но не сильный - 1-2дБ в зависимости от машины. Бас не быстрый, есть немного задержки на 20 герцах. Сабсоником давить не надо.
Для быстрого баса можешь использовать закрытый ящик 70 литров, но негры давить не будут.
Старый 23.06.2010, 14:22   #9
Top
Аватар для Top
спасибо, такой вариант был, но настройка там реальная была окола 36гц(кривая импеданса). Сегодня еще побробую пильнуть малость, может я в расчетах объема конечно ошибся.
SOVA, а как будет звучать эти 2 дина в лабиринте??? и настраивать его луче на 1/4 или на 1/2 длинны волны????
Старый 23.06.2010, 14:54   #10
Ту-Ту-Туууу
Я не знаю, как они в лабиринте играть будут.
И ты его в авто втиснуть сможешь?
Старый 23.06.2010, 15:24   #11
Top
Аватар для Top
Ту-Ту-Туууу
Ну если брать к примеру 1/4 волны от 40гц и сечение 750см2 то он влезает, а вот если 1/2 волны тогда не влезут пасажиры на заднее сиденье!
Старый 23.06.2010, 17:08   #12
2,25м длиной для 40 герц. Его считать надо, я свою первую трубу Войта месяц варианты считал. Вот почитай и посчитай:
http://www.quarter-wave.com/
Старый 24.06.2010, 07:14   #13
Top
Аватар для Top
Всетаки на 1/4. Спасибо за статейку, почитаю. А ститал ты варианты с площадью?
Старый 24.06.2010, 08:23   #14
Там есть программы для расчётов, разберись. Можно считать любой вид акустического оформления с учётом размеров колонок.
Старый 24.06.2010, 08:28   #15
Top
Аватар для Top
Спасибо, посмотрю, ченить поваяю.
Старый 01.07.2010, 07:20   #16
Top
Аватар для Top
Из последних новостей)))) Пилякал, Пилякал и пришли к тому что самое оптимальное 71литр чистыми и порт 300см2 все смотрит в крышку багажника. Сравнивал с другим корпусом у которого динамики были в крышку багажника а порт в крыло, разница сильная в нелучшую сторону.
Старый 01.07.2010, 08:53   #17
А длина порта?
Старый 01.07.2010, 09:11   #18
Top
Аватар для Top
А длина порта?
Пока там сделал максимальный размер порядка 90см. потом точнее напишу(вечером померию). Это был черновой коробок, седня завтра напилю как чистовик.
Старый 01.07.2010, 12:45   #19
Вот то, что мне звёзды подсказывают:
Зелёная линия - АЧХ в открытом пространстве,
голубая - передаточная характеристика салона.
Небольшой горбик, но бас вкусный.
Успехов и наслаждайся музыкой!
Старый 02.07.2010, 15:39   #20
Top
Аватар для Top
Вложение 2673
Спасибо, но графики и всякие программы я ваще не понимаю, а на счет коробки да получилось очень даже ничего, завтра покручу поверчу её и начну подрезать порт помаленьку и не изменять объем. посмотрим что получиться. Заодно может померием давление на музыке какое.
Ремонт подвеса динамика arhangel.nikopol Бюджетный автозвук и песочница. 10 07.12.2012 16:25
Корпус для динамика(Help) Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 1 11.05.2011 12:15
Индукивность динамика??? alexeyaudi Теория и точка зрения по SQ 5 18.02.2011 20:25
Куплю два динамика :) Yarko_86 Куплю 1 05.08.2010 12:08
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +2.
