Старый 23.09.2008, 07:14   #1
Silver
Аватар для Silver
По умолчанию Изготовление корпуса сабвуфера из натурального дерева.
Доброго времени суток. У кого нибудь был опыт изготовления саба из натуральной древесины??? Есть возможность достать любую породу дерева, впринципе для моего саба ( 28л.ЗЯ) ширины досок хватит, толщину думаю взять 30мм. Кто пробывал, что получилось, или даже пытаться не стоит...? Просто доски есть возможность взять практически безвоздмездно.
З.Ы Сам погнимаю что не зря большинство людей из фанеры делают, но все же, интересно поэксперементирывать.
Silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 07:21   #2
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
По умолчанию Re: Изготовление корпуса сабвуфера из натурального дерева.
Сообщение от Silver
из бука в домашку кент делал-нормально.но чтоб такой с манерой сравнивать-такого не делал.что лучше ХЗ.
В.В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 08:05   #3
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
у меня из дерева
клеенный послойно сабовый ящик из мебельных щитов ольхи, именно из клееных щитов.
вариант с массивом тоже рассматривал, но не нашел досок ели или ольхи нужной ширины.
да и потом подумал, что из цельных досок нельзя, повести может, все таки перепады температур и влажности ...
почему ель или ольха? ну когда-то я сильно заморачивался акустическими свойствами древесины
Старый 23.09.2008, 08:37   #4
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от vvv
у меня из дерева
Вадим.делал типо скрипки Страдивари А лак какой использовал
Старый 23.09.2008, 08:48   #5
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от В.В.Г.
Вова, будешь ржать, у меня есть приятель, физик, кандидат наук и т.д.
а вот хобби у него - делать скрипки, причем хорошего уровня
Старый 23.09.2008, 08:56   #6
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от vvv
Сообщение от В.В.Г.
да знаю.по это му и спросил.
Старый 23.09.2008, 09:19   #7
Hammer
Аватар для Hammer
Я видал, люди из стали сабы варят :shocked:
Hammer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 12:15   #8
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от Hammer
фотку бы
Старый 23.09.2008, 16:49   #9
Сообщение от vvv
у меня из дерева
Специально выделил "клеенный послойно". Что-то мне кажется, что сплошной масив может не только повести, но и непонятно, как быть с резонансом. Ведь ящик не скрипка, он должен молчать, а не подпевать. А в клеенной послойно древесины, то есть фанеры, фактически, с этим вопросом получше.
Старый 23.09.2008, 17:56   #10
Упорный
Аватар для Упорный
Хлопцы - ну вы прям как дети! Это же теория, первый класс, вторая четверть! Лучший материал для корпуса - разумеется самый акустически инертный. В любом материале, где есть своя структура, кристаллическая решетка, молекулярные цепи, волокна в конце концов - будут передаваться колебания, т.е. вибрации. Материалы спрессованые из неструктурированных элементов (ДСП, МДФ) или материалы сэндвичи (фанера, дибонд и т.п.) более эффективно гасят колебания внутри себя или при переходах колебаний из материалов разной плотности. Т.е. при прочих равных, ДСП будет эффективнее доски. А один из лучших материалов для акустики и сабов - мрамор, есть такие изделия в домашнем Hi-End, о цене умолчу. Или как бюджетный вариант - бетон с асбестом и граншлаком. Вибраций - ноль, правда с весом посложнее
Упорный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 18:39   #11
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от Рост ®
ага клеенный послойно из щитов ольхи (склеенных из досточек разной длины) , без саморезов и последующих напряжений в древесине от ряда саморезов.
т.е. ящик у меня как будто из цельного куска дсп, только стружка покрупнее (типа кирпичиков), чем в листе дсп
Старый 23.09.2008, 18:51   #12
Silver
Аватар для Silver
Всем большое спасибо за дельные ответы. Рост ® - тоже задумывался по поводу резонансов. Упорный- толково расписали, физику как извесно не "наимееш" :god: . Но думаю что бы для себя закрыть этот вопрос в свободное время всё же чисто ради интереса сделю корпус из дерева, что бы подтведить, или опровергнуть вышесказаное.
З.Ы А почему идея эта пришла... поскольку в нашем городе тяжело достать фанеру толще 18-мм, а в идеале хотелось бы толщину стенок около 30мм :/ .
Старый 23.09.2008, 18:59   #13
Сообщение от Silver
А почему бы не взять два листа фанеры? Вот и 36 мм.
Старый 23.09.2008, 19:02   #14
Silver
Аватар для Silver
согласен, скорее всего так и сделаю, Пва, и наверное ещё и маленькими шурупчиками постягивать.
Старый 23.09.2008, 19:03   #15
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от Arrt
а Вы везде ищите легкие пути?
иногда важен сам процесс ...
Старый 23.09.2008, 20:44   #16
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
У мну все стенки из цельной 25 а передняя 50.
Старый 23.09.2008, 21:35   #17
Сообщение от vvv
Сообщение от Arrt
Я не люблю пилить и строгать, я люблю слушать музыку. И соответственно выбираю рациональный путь.
Старый 23.09.2008, 22:06   #18
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от Arrt
я тоже, но чтобы слушать Музыку приходится очень плотно поработать, уж никак не 2 месяца ...
Старый 23.09.2008, 22:20   #19
Сообщение от vvv
Сообщение от Arrt
Да согласен. Но грохать кучу сил на проект (я про доски) с вероятностью достичь желаемого результата 30% (теоретически можно если не ЗЯ, и если резонанс стенок будет выше частоты среза) . А потом все-равно взять фанеру, МДФ, ДСП и опять столько же работы. При этом слушание музыки отодвинется в сроках в два раза. Не рационально.
Старый 23.09.2008, 22:50   #20
В мене подібна ситуація, тільки в мене ДСП дофігіща! От одного разу я ходив по цеху, і постукував по плитах, і замітив що кожна плита по різному відкликається на стук при однаковій товщині (18мм) Наприклад ламінована плита виготовлена в Нововолинську "глухіша" від польської, "чорнова" ДСП на диво виявилась "дзвінкішою" від шліфованої... Тому на мою думку до вибору ДСП також треба поставитись відповідально. Я виготовляв ящики для саба 10" з МДФ 16мм, ДСП 18мм, фанери 16мм- врезультаті найбільше сподобалась "байдужість" до резонансів ящика з шліфованої ДСП.
Все сказане - моя власна думка.
Изготовление: Корпуса для сабвуферов, задние полки для большинства авто, подиумы под любые динамики joker-vasek Услуги 3 10.01.2013 14:07
кольца из дерева _kolenval Практические уроки, технологии и материалы 119 11.12.2012 08:51
прочее Корпуса для ВЧ Славикус Куплю 4 20.07.2012 10:00
(10") Корпуса по 1 грн. antiradar Сабвуферы 7 30.10.2011 09:17
Расчёт корпуса сабвуфера. demidof Избранное - азы автозвука 5 01.02.2010 19:30
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +2.
