Старый 21.09.2008, 20:44   #1
По умолчанию Кінці проводів
В правилах іаски є розділ "Правильность заделки проводов", а яка вона правильна "заделка"? Хто може пояснити доступно (можна з фото)?
Старый 21.09.2008, 20:59   #2
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
на соединении не должно быть "волосни", очевидно. То есть из закрепленного на терминал устройства кабеля - не должно торчать в стороны отдельных жил провода.
Старый 21.09.2008, 21:58   #3
SNAKE
Аватар для SNAKE
недолжно быть видно меди ВООБЩЕ
Старый 21.09.2008, 22:00   #4
Сообщение от kkk
І все :shocked:
Я собі так міркував: Якщо просто заголений дріт закріплений в турмінал-0 балів, залуджений-2 бали, а залуджений + з обжимною насадкою, пропаяний, термовсаджений і забризганий силіконовою змазкою-можна і 5 поставити
Старый 21.09.2008, 22:05   #5
Jedy
Аватар для Jedy
Цитата Я собі так міркував
Там все гораздо хуже - найдут хоть один провод в системе, который плохо заделан = -5 баллов.
Градаций там нет - либо 5 баллов, либо 0.
Т.е. у тебя может быть сделано 99% супер, но вот тот один маленький проводок может свести все трудына ноль.
Старый 21.09.2008, 22:09   #6
Сообщение от Jedy
Ага, зрозуміло. Але технологія "задєлкі" не розкрита...
Старый 21.09.2008, 22:14   #7
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Владимир
Вот пример заделки, за которую у меня баллы не сняли
Старый 21.09.2008, 22:19   #8
На першій фотці, якщо я не помиляюсь, наконечники зпіонерені в Епіцентрі
Старый 21.09.2008, 22:21   #9
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Jedy
За самую верхнию фотку должны были снять.так как можно каснутьься и + и -.Но не за заделку концов.
В.В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 22:24   #10
Stroc
Аватар для Stroc
Сообщение от В.В.Г.
Сообщение от Jedy
Это если к ним есть прямой доступ........
Старый 21.09.2008, 22:27   #11
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Stroc
Сообщение от В.В.Г.
Сообщение от Jedy
По фотке не понять,надо смотреть общий план.но думаю что там прямой доступ.
Старый 21.09.2008, 22:29   #12
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от В.В.Г.
Это провода на саб, а не + и -
Да и таки да, прямого доступа туда нет - фальшпанель (потому и фотка сделана).
Старый 21.09.2008, 22:31   #13
Stroc
Аватар для Stroc
Если прямой доступ - оценка "О".... :yes: :yes: :yes:
Старый 21.09.2008, 22:35   #14
Stroc
Аватар для Stroc
По мидбасам можно придраться за крепление проводки, такое впечатление, что он просто там лежит......... :noidea: :noidea:
Старый 21.09.2008, 22:36   #15
Jedy
Аватар для Jedy
Они самые. Кстати фигня редкая - они уже два раза слетали. После второго "слета" я их обжал так ... что они все скукожились и имеют уже далеко не такой красивый вид, как на фотке.
А сняли знаете за что ? За проводку внутри саба (я правда даже не знаю как там сделано и фотки соответственно нет), который я покупал "цельным изделием".
Старый 21.09.2008, 22:38   #16
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Stroc
Таки да, просто лежит. Не знаю спасает ли то, что до точки крепления там наверняка менее 20 см. Но если сделать жестко - как засовывать мидбас - надо ж его как то подсоединить прежде чем прикрутит к двери ...
Старый 21.09.2008, 22:41   #17
Stroc
Аватар для Stroc
И шо, судь за провод внутри саба снял, а за видимое место без крепления провода ничего не снял??????
Это хтож судил.... :datz: :datz: :datz:
Старый 21.09.2008, 22:42   #18
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Jedy
Обпаивать торец надо и специальной обжимкой пользоваться.
Старый 21.09.2008, 22:43   #19
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Stroc
Не знаю - в Руках вроде как судится только заделка концов
Пункт 4.2.2 , а крепление проводки - это уже в Аматорах и выше.
Цитата Обпаивать торец надо и специальной обжимкой пользоваться.
Руки мы. Машину делаем на обочине дороги, просто неба.
Розетки нет, специнструмента тем более.
(это к теме о разграничении классов).
Старый 21.09.2008, 22:45   #20
Stroc
Аватар для Stroc
Лучше возле проставочного кольца сделать крепеж провода, а сам провод пустить петелькой, тогда и мидбас можна будет легко снимать и обслуживать. :yes: :yes:
(провода/межблоки) Установочний набір проводів Kicx PK-400 Cr@zy Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 22.07.2011 17:45
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +2.
