Старый 28.05.2010, 21:45   #1
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Готовим двери под акустику
Хотелось бы услышать людей, которые не понаслышке знают как это делать. Я думаю на этом форуме их найдется несколько таких людей.
Давайте договоримся не писать фраз - "а кто ж тебе расскажет то?" "Секрет фирмы" и тому подобные.
Может хорошие инсталляторы и не выдадут своих профф секретов боясь что:
- конкуренты переймут технологию (возможно)
-люди станут делать себе сами не обращаясь за помощью к профессионалам
И так далее, НО никто не просит рассказывать все тонкости, а нужен базовый минимальный набор действий/материалов.
Что имеем.
Дверную акустику.
дверь.
Цель - Добиться чтобы не играла обшивка, а играл динамик. Акустика не супер мощная, качать ее будет 80вт рмс. Мидбас Дотек 5
Я мысленно дошел до такого варианта:
Изнутри стп сильвер без фанатизма.
Тех отверстия самоклеющейся фольгой 0.2мм, а потом полностью сверху сильвером.
Подиум укрепляю еще и бомбом.
Сверху сплен 4мм
Обшивку сильвером и сверху 1см сплошной слой ватина или вспененный каучук.
Покритикуйте, добавьте пожалуйста.
Старый 28.05.2010, 23:02   #2
http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/036.htm
Вот неплохой вариант
Старый 28.05.2010, 23:09   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
А я помимо того что двери зашуметь надо ещё, дошёл к тому что динамик должен стоять максимально жёстко, и не передавать свой кол****ия на внутреннею филёнку двери. Очень полезная тема может кто ещё к чему дошёл?
Старый 28.05.2010, 23:12   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
а как тогда карта станет на место? Клеил СТП Голд на тех. отверстия - не помогает, все равно карта вибрирует. Думаю может фанерой зашить их, скажем взять 6мм, покрыть лаком или т.п., тогда будет жестче чем стп. Имхо.
P.S. Дошел к тому, что колонка под ногами лучше
Последний раз редактировалось yupiter3; 28.05.2010 в 23:24.
Старый 28.05.2010, 23:53   #5
BMWMB
Аватар для BMWMB
Я давно нашел эту статью, советовался с народом, сам кое чего толковал и пришел к такому выводу:
Данная технология не должна применяться в автомобиле.
Почему?
1)Небезопасно - при аварии (возможной) может вылезти боком (или встрять вам в бок) например кусок профиля или стеклопластика.
2)Не очень просто в изготовлении
3)НЕ ЭФФЕКТИВНО, так как от вибраций защищаем таким способом уши людей на улице. Автор так и не показал за счет чего у него будет молчать обшивка двери, которая главным образом влияет на призвуки (гудение например).
Цитата а как тогда карта станет на место? Клеил СТП Голд на тех. отверстия - не помогает, все равно карта вибрирует
Ну насчет станет на место-придется красиво вырезать чтобы в месте плотного соприкосновения материала не было. У меня карта большая и места под ней много.
По поводу Голда - вот в том то и дело, что ни голд ни сильвер сами по себе не эффективны, так как в отверстии они как бы висят, а если сперва фольгу, а потом к ней прикатать Голд\сильвер, то по теории жесткость увеличится вомногократ.
Кроме того обязательно завибрить саму обшивку в местах наименее усиленных
Старый 29.05.2010, 00:00   #6
yupiter3
Аватар для yupiter3
сомнительно как-то, что фольга 0.2мм +стп даст ту жесткость против фанеры 6мм. У меня старая машина и в ней плоские карты, особо не разгуляешься
Старый 29.05.2010, 00:33   #7
ничего она не даст(в смысле фольга)... вот если дюраль 2 мм(а не 0.2)то таки да... у меня бакелитом зашиты( 6 мм)+стп
Старый 29.05.2010, 00:51   #8
вариант хороший,только сплэну внутри двери не место(это я уже прохавал) Стеклопластик- "выбор чемпионов",а для гражданского использования достаточно рёбра укатать виброй. имхо
Старый 29.05.2010, 07:43   #9
slayer
Аватар для slayer
в любом рекламном агенстве можно найти материал - дюбонд или алюбонд, представляет собой сендвич 2 пластины алюминия + прослойка композита,прочный легкий, оч.удобный в работе с тех. отверстиями и не только!
Старый 29.05.2010, 08:10   #10
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от slayer Посмотреть сообщение
Только я дурак искал этот дюбонд или алюбонд на рынках и в строительных магазинах? Так не чего и не нашёл, не там искал:mlja-1:.
Старый 29.05.2010, 08:38   #11
BMWMB
Аватар для BMWMB
А этот алюбонд на заклепки крепится?
Старый 29.05.2010, 14:33   #12
prizrak
Аватар для prizrak
Это уже кому как нравится. Я бы крипил на за клёпни или на резьбу.
Старый 08.06.2010, 21:18   #13
alck
Аватар для alck
Я бы делал так:
Снаружи СТП БП, поверх сплен
Изнутри: тех отверстия зашить алюминькой и заклепать или пластиком, накрайняк деревом. Поверх М2
Подиум укрепить БП если хиленький и намертво его прикрутить, Подвернуть его немного в центр и максимально впритык расположить его к карте
Карточку: БП в местах соединения элементов карты, + ПБ на открытые плоскости для придания жесткости, Маделин на весь пластик в стыки, шоб не скрипел...А поверх по всей площади карты пресованную шерсть( только не переборщить с толщиной)
Возможно вместо некоторых клипс присверлится красивыми саморезами и заткнуть их заглушками (желательно в цвет карты)
Старый 10.06.2010, 12:39   #14
corp
Аватар для corp
карта двери всё равно вибрировать будет.
я, так понимаю, вопрос стоит - как приготовить двери, а не устранить неустранимое
Старый 10.06.2010, 22:52   #15
alck
Аватар для alck
Вибрировать будет но гудеть не должна
Старый 21.06.2010, 22:58   #16
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вот разобранная дверь такого же точно автомобиля как у меня.
Пока я не напорол лишнего насоветуйте пожалуйста как бы сделал профи.
Старый 21.06.2010, 23:01   #17
Поставить обшивку на место и забыть.
Старый 21.06.2010, 23:03   #18
BMWMB
Аватар для BMWMB
Если можно, причины.
Старый 21.06.2010, 23:07   #19
Ни одна дверь не сыграет лучше ящика.
пс И что Вы собрались в дырочку десятисантиметровую засовывать?
Старый 21.06.2010, 23:15   #20
BMWMB
Аватар для BMWMB
Не спорю насчет ящика, но не спорьте и Вы с утверждением что эту дверь можно сделать лучше.
Дырочка под штатные 5 дюймовые динамики.
Засовывать туда буду morel dotech5
ЗЯ в двери newatech Интересные инсталляции других 4 05.04.2014 12:33
(акустика) 13 см сч/нч в двери Steady Куплю 5 31.08.2013 14:13
Помогите подобрать акустику в двери Mercedes Vito w639. taxiiiii Бюджетный автозвук и песочница. 0 01.07.2013 20:10
(акустика) 2х-компонентную в двери. Legacy :D Куплю 7 19.08.2011 00:26
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +2.
