Старый 15.05.2010, 21:43   #1
goveevboss
Аватар для goveevboss
По умолчанию Новый саб соревновательный Soundstream T5-12
Продам новый саб цена 1450грн.
063 462 03 21
044 360 83 12
Soundstream T5-12- сабвуфер 12"", Серия Tarantula, сопротивление 2Ом+2Ом
Пиковая мощность:1100 Вт
Долговременная мощность RMS: 900 Вт
Технические характеристики
Частотная характеристика: 30 - 300 Гц
Монтажная глубина: 181 мм
Диаметр монтажного отверстия: 283 мм
Чувствительность: 85 дБ/Вт/м
Параметры Тиля-Смолла
Эквивалентный объем (Vas): 43,7 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs): 26,6 Гц
Механическая добротность (Qms):4,412
Полная добротность (Qts): 0,383
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax): 14 мм
Электрическая добротность (Qes): 0,422
Активное сопротивление обмотки (Re): 2 + 2 Ом
• Литая алюминиевая корзина
• Структурированный диффузор из целлюлозного волокна
• Цельное уплотнительное кольцо / высокий резиновый подвес
• Крупный полипропиленовый пылезащитный колпачок
• Сборка из двух магнитов (для Т5-15 – сборка из трех магнитов)
• Вентилируемая задняя пластина
• Вплетенные в центрирующую шайбу выводы
• Никелированные клеммы пружинного типа
• Прочная крышка магнита из пластика ABS
Компания Soundstream представляет обновленную линейку сабвуферов TARANTULA. Сабвуферы этой серии пользуются высокой популярностью у различного рода потребителей. Подтверждением этого послужил выход третей версии данных сабвуферных головок, которые называются T5.
Сабвуферы выпускаются в трех типоразмерах 10, 12 и 15 дюймов. Кроме названия серьезным изменениям подверглись многие конструктивные решения и внешнее оформление, благодаря чему обновленные НЧ головки обладают бескомпромиссными характеристиками.
Диффузор из непрессованной целлюлозы и пластиковый пылезащитный колпачок, обеспечивают исключительную жесткость и при этом малый вес. Двойная 3-дюймовая звуковая катушка и двойной магнит очень внушительных размеров позволяют T5-10 без последствий рассеивать 800 ватт мощности. Для T5-15 этот показатель составляет 1200 ватт. Все сабвуферы имеют две катушки с сопротивлением 2 Ом, что позволят полностью реализовать потенциал подключенных усилителей. Все эти решения гарантируют воспроизведение глубокого, мощного и насыщенного баса.
При этом литая корзина специальной формы, пластиковая крышка магнита и выгравированный нижний фланец магнитной системы предают динамику богатый и очень солидный внешний вид.
goveevboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(12") MB quard DWC304 Новый + Hertz ds 300 новый Bullgakoff Сабвуферы 3 17.09.2012 08:07
(12") MB quard DWC304 Новый + Hertz ds 300 новый Bullgakoff Сабвуферы 1 14.09.2012 14:35
(конденсаторы) Soundstream SCX-6 Soundstream SCX-6- конденсатор гибридный, емкость 6 Ф KyevSPL Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 20.02.2012 22:04
(ВЧ) Продам соревновательный твитер Helix RS801 Crazy666 Акустика 9 01.12.2010 20:54
(5 канальный) Soundstream TR 800.5 новый!!! Наблюдатель Усилители 0 05.11.2010 13:45
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +2.
