Старый 23.04.2010, 18:49   #1
Демид Меньшиков
Аватар для Демид Меньшиков
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Vibe BlackBox II
Vibe BlackBox II. «Полированный чёрный ящик». Корпус тонкостенный, а теплоотвод доверен радиаторам с внутренней конвекцией (как написано), по сути - тоннельным. Для того чтобы довести поток воздуха до тоннелей, в торцевых стенках предусмотрены фигуристые отверстия. Все сильноточные зажимы у этого усилителя одинаковы: они примут кабель немного тоньше 6 мм. Для акустического кабеля этого, конечно, более чем, а учитывая, что номинал предохранителя 25 А, слишком толстый силовой кабель тоже не понадобится. Буст работает независимо от выбора фильтров. А вот в фильтрах как раз и кроется изюминка этого аппарата (инженеры из Vibe без этой ягоды никак не обходятся): с множителем частоты они перестраиваются в диапазоне от 55 до 5500 Гц. Усилитель может работать мостом с одним входом (R) либо тем и другим каналом усиливать сумму сигналов L и R. Последний режим пригодится, если сабвуферный выход CD-ресивера стерео (такое бывает), а вы хотите подключить поканально сабвуфер с двумя 2-омными катушками.
Ввезён на Украину в декабре 2005 года. Чистокровный англичанин. Состояние превосходное. Стоимость уселителя 200 $.
Технические характнристики :
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 92,2/154
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,014/0,014
Входная чувствительность, В 0,34 - 3,4
Отношение сигнал/шум, дБА 97,5
Переходное затухание, дБ 79,5
Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц <4,0 - 25000
Скорость нарастания сигнала, В/мкс 16
Габаритные размеры, мм 225 х 225 х 49
Последний раз редактировалось Демид Меньшиков; 23.04.2010 в 18:54.
Демид Меньшиков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(2 канальный) Качественный усилитель для фронта Vibe blackbox stereo 2 ninzak Усилители 4 18.12.2012 13:37
(10") VIBE Black Air + Vibe TP 25 *AleX* Сабвуферы 0 05.09.2012 09:47
(4 канальный) Vibe blackbox stereo 4 wollik Усилители 0 15.05.2011 15:57
(4 канальный) Усилитель Vibe BlackBox 3 muztank Усилители 1 24.01.2011 10:32
Продаю Сабвуфер Vibe Space 15D4+Усилитель Vibe A7 dimon007 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 20.10.2009 16:51
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +2.
