Старый 21.04.2010, 17:07   #1
beta TECTEP
Аватар для beta TECTEP
По умолчанию Нужен совет касательно кроссовера
Коллеги, требуется ваш профессиональный совет касательно реализации кроссовера в такой системе:
в данный момент стоит фронтальная 2-х компонентная акустика DLS MS6a, хочу добавить имеющиеся у меня среднечастотники DLS Iridium 3. Встал вопрос о выборе 3-х полосного пассивного кроссовера. Об активном даже не думал, слишком мало времени до открытия сезона осталось, чтобы усилители менять. Сначала думал взять Hertz 3W30.3 , его частоты разделения 850 Гц/4,5кГц меня вполне удовлетворяли. Но его нигде не оказалось, в "Аудиодистрибьюции" сказали что он снят с производства. Другие люди сказали что он был рассчитан под конкретные динамики, чтобы подправлять их АЧХ, что он мог в моем случае дать неравномерности, там где их не должно было бы быть.
Посоветовали взять Dynaudio X-360 (http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2026), якобы он лучше. Но его не оказалось в наличие, да и он очень дорогой ($208), как по мне.
Подскажите, что мне поставить и где купить ?
P.S. Я уже подумываю о изготовлении кроссоверов
beta TECTEP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 18:05   #2
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Кроссоверы делаются под определённый динамики, то что на кросе написано частота раздела, это под определённый динамики. Перецепить к этим кросам другие динамики, получится частота среза или выше или ниже, и соответственно на частоте раздела либо горб либо яма.
Если не хотите покупать кота в мишке, обратитесь к людям который сделают кросы под ваши дины. На этом форуме есть человек под ником Алекс Зэт, большой спец по катушечкам и кондёрчикам.
Старый 21.04.2010, 18:45   #3
beta TECTEP
Спасибо, обращусь.
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 11:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 17:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Нужен совет FireBall Бюджетный автозвук и песочница. 16 14.10.2009 08:02
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +2.
