Старый 18.04.2010, 22:07   #1
По умолчанию Динаміки для репа.
Думаєте це жарт? А ви СканСпіки Ревелатори в руки візьміть і уявіть, що їх в двері треба. Котушка-то зовсім відкрита, гаряче їй, там зазор мало не мікронами вимірюється.
Накидайте думок, як котушку захистити. Поки що доктор Халін як найбільш підходящу ідею придумав шкарпетку з марлі, як в старі радянські часи робили.
Акустична тканина не підходить, зменшує хід дифузора.
Старый 18.04.2010, 22:36   #2
SNAKE
Аватар для SNAKE
врядли они в двери хорошо приживутся. Московский аццент на 15 ревелаторах в дверях слушал-неплохо, но есть маленькие проблемки. Может проще ящики замутить?
Старый 18.04.2010, 23:53   #3
Мова про 18-і. Там ящики треба навскидку літрів по 25. Якщо мені ці динаміки в реальному інсталі сподобаються, то так вони в мене і житимуть, але в Халіна навіть 10 літрів не знаю, як притулити без надмірного декоративного гігантізьма. Так що двері. Зрештою, двері теж різні бувають.
Хоча може дійсно спочатку приживити їх там, а вже при позитивному результаті думати про захист.
Старый 20.04.2010, 09:10   #4
Синтепоном окошки заклей.Добротность механическая даже немного подрастет,но очень незначительно по причине невысокой плотности материала.Можешь просто чулком затянуть,но он гораздо большее сопротивление даст.
Старый 20.04.2010, 10:17   #5
Пробував Халін акустичною тканиною - зменшився хід дифузора.
Старый 20.04.2010, 10:48   #6
Попробуйте автомобильный воздушный фильтр. Круглой конструкции (как ВАЗ). За счёт большой площади (он гофрированный) уменьшается его воздействие на добротность динамика. Можно подобрать подходящий по диаметру и высоте. Стоят вполне вменяемо.
Например, от Оки, или посмотреть у автомобилистов по каталогу.
Прямоточный, конечно, дорогой.
В общем, есть мысль, надо её подумать.
У себя в Гётзе я поступил так:
Взял строительную сетку для штукатурки с квадратом в 2 см, выгнул две корзины одна в одной, пространство между ними один слой синтепона, потом это прикрутил шурупами к задней части подиума для динамика, которая смотрит внутрь двери.
Мне нужно было для другой цели, но тоже вариант. уже четыре года так ездит.
(акустика) куплю мідбасові динаміки JBL P-6560C B@RON Куплю 0 11.01.2011 14:07
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +2.
