Старый 08.04.2010, 11:31   #1
avtobmw
Аватар для avtobmw
По умолчанию Неуверенный радиоприем
Доброго всем времени суток.
Авто bmw e34, аппарат Alpine 9880.
Большинство радиостанций FM ловит с помехами. Слушаю радио в черте города Киев.
Там в авто антенна- это пара ниточек обогрева на заднем стекле и усилитель на ниточки эти родной.
При поочередном отключении ниточек и усилителя прием ухудшается заметно. На кусок провода тоже плохо. Усилитель заменил на новый.
Не покупать же для проверки новую приблудную антенну? Что делать?
avtobmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 19:42   #2
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Сообщение от avtobmw Посмотреть сообщение
Возьмите кусок медной проволочки длиной от 1 метра, вставьте напрямую без усилителей в магнитолу, если приём на мощных станциях уверенный на более слабых с шумком, то значить магнитола исправна. Если же слышны помехи( одна станция лезет на другую, слышен какой-то посторонний рокот, фон, и.т.п. )То неисправность в приёмном тракте радиоприёмника.
"Лучший усилитель - это правильная антенна настроенная на свой диапазон"- Это вам скажет любой радист. И эта правда, потому что даже самый крутой усилитель, помимо того что усиливает полезный сигнал он ещё усиливает и бесполезный и ещё к этому сигналу добавляет свои собственные шумы. А теперь представте что происходит когда антенна неправильная, и даёт не правильный мёд. А усилитель этот не правильный мёд делает в 10ки а то и в сотни раз не правильней.
По поводу антенн если на ФМ, он же по русский ЧМ (передача с применением частотной модуляции). Есть 2 хорошо зарекомендовавших варианта-
1 Это обычный штырь кратный длине волны.
2 Чуть хуже, но позволяет уменьшить длину штыря. Когда за основу штыря берётся диэлектрик на который наматывается медная провалка, с определённым межвитковым расстоянием, которое зависит от длины волны и от сечения проводника. Видел похожей конструкции в продажи, у самого когда то такая стояла на прошлой машине, приём отличный, что в черте города что далеко 100-150 км за его приделами.
Мой совет, убедитесь в исправности приёмника, приобретите правильную антенну, и задумайтесь нужен ли антенный усилитель.
Забыл ещё напомнить про антенный кабель правильного волнового сопротивления, и с малыми потерями - это должно быть как само собой разумеющийся. Фуг дописал Удачи.
Старый 08.04.2010, 21:06   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Второй вариант описываемый мною, внешний похож на эту http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8114, не обязательно чтоб она была активная. Цена конечно космос, я как то подобную делал другу из муляжной антенны специально купленной на авторынке за копейки + термоусадка + медная провалка + калькулятор для расчёта.
П.С. У меня работа связана с антеннами, своё дело знаю!!!
Старый 08.04.2010, 22:20   #4
avtobmw
Аватар для avtobmw
Обязательно попробую.
А длина штыря кратного длине волны это сколько??
И антенный кабель у меня родной с очень тонюсенькой жилкой скрученной пружинкой и уложен в экранирован изоляцию. Это хороший кабель?
Старый 08.04.2010, 22:30   #5
antiradar
Аватар для antiradar
не кратна, а равна четверти длины волны
(3*10^8/100*10^6)/4=0.75 метра (для 100Мгц ФМ)
Скорость света делим на частоту и берем четвертинку от длины волны.
Старый 08.04.2010, 22:50   #6
prizrak
Аватар для prizrak
antiradar тоже в теми .
Старый 08.04.2010, 23:24   #7
prizrak
Аватар для prizrak
По кабелю не подскажу, х.з. что там за кабель буржуй положили.
Старый 09.04.2010, 07:02   #8
avtobmw
Аватар для avtobmw
А можно ли попробовать от телика антенный кабель воткнуть и очистить 75 см экрана для проверки приема?
Старый 09.04.2010, 08:07   #9
prizrak
Аватар для prizrak
Конечно можно, вы правильно мыслите.
Старый 12.04.2010, 22:17   #10
avtobmw
Аватар для avtobmw
Так и сделал. крутил этот 75см огрызок по машине. во многих местах ловит помехи. примотал от бардачка к зеркалу заднего вида (к кузову не прислонял, не совсем уже глупый) и при езде всеравно проскакивают шипения. Это что брак у алпайна такой??
Старый 13.04.2010, 15:14   #11
FESTIVAL
Аватар для FESTIVAL
не помню модель альпайна, но в ауди а6 99г. я наблюдал тоже самое , антена штатная была, причем помехи были на всаех станциях.
FESTIVAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 16:36   #12
только экран кабеля не срезаем, а натягиваем его на неочищеный конец, т.е. получаем 75см чистого кабеля + 75см экрана натянутого поверх кабеля (это необходимо для баланса).
Старый 13.04.2010, 20:09   #13
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
Smile
У меня Альп 9843, сним уже больше четырёх лет, вместо антены гдето полтора метра провода 1.5кв, уверенный приём всех радиостанций гдето до 45-50 км от центра Киева, самые мошные станции до 60 км. В Киеве есть места где даже с нормальной антеной плохой приём, на пример начало мостов метро и патона и набережная между ними.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 21:00   #14
avtobmw
Аватар для avtobmw
Этот провод - это просто провод без экрана??
Как он проведен и в каком месте???
Старый 14.04.2010, 01:07   #15
kostya740
Аватар для kostya740
авто Е38. штатная антена. радио работает до 100км от города.
Старый 14.04.2010, 07:09   #16
ivanchik75
Обычный провод без экрана, протянут под торпедо до правой стойки и вверх по стойке до крышы, но когда на прямую от торпедо до крышы посредине лобового стекла, то разделение стерео местами немного качественней.
Старый 14.04.2010, 21:08   #17
avtobmw
Аватар для avtobmw
Что значит "немного качественней"? А так качества нет ?
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +2.
