Старый 30.11.2022, 14:44   #1
Aviator92
Аватар для Aviator92
Exclamation DLS Irridium Ultimate
Любителям высокого звукового давления - Сабвуфер DLS Irridium Ultimate 12i.
Этот сабвуфер можно назвать единством противоположностей - скромная внешность и нескромные характеристики мощности и создавался он для тех, кто стремится как можно ближе подойти к идеальному звуку. Сабвуфер Iridium 12i способен сохранять музыкальность и управляемость баса даже при максимальной громкости воспроизведения. Он имеет прочный, жесткий и вместе с тем легкий диффузор с каучуковым подвесом. Материал диффузора - непрессованная целлюлоза с покрытием из стекловолокна. Мощные двойные магниты с резиновым покрытием, вентилируемые двойные 4-омные звуковые катушки, выдерживающие входную мощность до 1000 Вт.
Этот динамик способен работать в трех ипостасях: ЗЯ, ФИ и БП. Басовые партии он отыгрывает мощно и основательно.
Технические характеристики DLS ULTIMATE Iridium 12i:
Диаметр 30 см (12")
Сопротивление (полное) 2 x 4 Ом
Номинальная мощность (RMS) 600 Вт
Максимальная мощность 1000 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц & 2,5 кГц
Диаметр звуковой катушки 75 мм
Длина звуковой катушки 40 мм
Ход диффузора +&14 мм
Коэф. упругости подвески (Cms) 147
Эффективное сечение поршня, SD 531 см2
Материал диффузора Непрессованная бумага
Вес магнита 5,1 кг
Диаметр магнита 220 мм
Глубина установки 153 мм
Диаметр установочного отверстия 282 мм
Внешний диаметр 313 мм
Вес 12,7 кг
Активное сопротивление по постоянному току 1,8 Ом
Импеданс (Z) 2 Ом
Силовой фактор B x L 11,85
Чувствительность 87,3 дБ
Резонансная частота (Fs) 30,2 Гц
Эквивалентный воздушный объем (литры) 58,8
Механическая добротность (Qms) 4,17
Электрическая добротность (Qes) 0,46
Полная добротность (Qts) 0,41
Сабвуфер укомплектован очень стильным фирменным грилем DLS.
Цена 270$ за комплект сабвуфер+гриль
При Вашем желании, за дополнительные 700 грн, можно приобрести добротно сделанный ЗЯ объемом 20л (чистый объем), который был изготовлен для данного сабвуфера.
Габаритные размеры ЗЯ:
Ширина 400 мм
Высота 350 мм
Нижняя глубина 256 мм
Верхняя глубина 156 мм
Материал МДФ 19 мм
Игорь, 067-55-66-778
ID:	78153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78160   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aviator92; 16.12.2022 в 11:50.
Aviator92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2023, 20:26   #2
Aviator92
По умолчанию Re: DLS Irridium Ultimate
$260
Старый 22.06.2023, 08:50   #3
Aviator92
$250
Старый 30.06.2023, 21:39   #4
Комментарий администратора
Olddad:
Если позиция продана, куплена или Вы передумали,- сообщите об этом в теме и закройте ее. Это Ваша обязанность.
Старый 17.07.2023, 10:08   #5
Aviator92
Сабвуфер по прежнему в продаже.
(1 канальный) Ultimate JAM 1k Сторожук Дмитро Усилители 2 22.02.2017 21:55
(3 канальный) DLS Ultimate A5 Big Three ninzak Усилители 1 15.01.2015 15:18
(10") Ultimate T3 Serge Сабвуферы 4 13.10.2012 21:18
(СЧ) DLS Ultimate Pro pitsol Акустика 9 07.03.2012 20:20
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +2.
