Старый 18.05.2022, 15:14   #1
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
По умолчанию Прокладка под мидбас.
Подскажите ,пожалуйста, их какого материала правильнее изготовить прокладку между мидом(динамиком) и подиумом? У меня подиум-это три слоя фанеры,потом кольцо аллюминевое. Динамик крепится к алл. кольцу. Я думаю,что между динамиком и кольцом должна быть прокладка,чтобы не было подсасывания воздуха. Из какого материала её лучше приготовить? Какой материал будет более эффективен?
Старый 18.05.2022, 21:21   #2
По умолчанию Re: Прокладка под мидбас.
Подсасывание воздуха из-за отсутствия прокладки будет в том случае, если вся остальная дверь полностью герметична, в чем я очень сомневаюсь. Если прям очень нужно, можно сделать кольцо из битопласта на подиуме.
Старый 19.05.2022, 07:59   #3
KyM_Kolya
Спасибо Саша. Я ожидал,что посоветуют прокладку(кольцо) из какого-нибудь картона или паранита. Дверь, конечно, не герметична. Как-то не могу добиться упругости от мидбаса .Подиум стоит жёстко. Технологические отверстия зашиты металлом .Закатано виброй. Чего то не хватает.
Старый 20.05.2022, 00:24   #4
KYRON
Аватар для KYRON
Покупал у Жени с Днепра специальную липкую ленту- прокладку для таких целей,но давно было....
Старый 20.05.2022, 08:38   #5
KyM_Kolya
Владимир здравствуйте! Писал Вам личное сообщение,но оно сбросилось. Наверное слишком длинное. Вы можете скинуть мне Ваш вайбер,чтобы я написал Вам сообщение? Есть у меня к Вам вопросы.Николай.
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 20.05.2022 в 08:39. Причина: Мой вайбер 093-280-30-29.
Старый 20.05.2022, 13:12   #6
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
В хоз маге, в отделе теплоизоляции, брал очень тонкий, порядка 0,5 мм пенополиуретан. Использовал и в домашке и в авто. Как называется не скажу, в расправленном состоянии слегка волнистый.
Старый 20.05.2022, 17:21   #7
KyM_Kolya
Спасибо.
(акустика) мидбас 16` avik Куплю 0 15.12.2014 18:54
(НЧ) DLS UP 5 мидбас kozerog 01 Акустика 1 17.11.2014 23:06
(акустика) Мидбас DLS R6A Vados Куплю 1 02.04.2014 10:54
Прокладка ремоута. Lom4ik Бюджетный автозвук и песочница. 12 22.08.2012 22:29
(НЧ) Мидбас DD-AW6.5 SCORPION Акустика 3 13.12.2010 16:44
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +2.
