Старый 12.12.2021, 20:19   #1
djamba
Аватар для djamba
По умолчанию Audiosystem F2 130
Приветствую.
Продам высокачественный итальянский автоусилитель в хорошем состоянии. Сверхомпактный, мощный, аудиофильский усилитель. Рамеры компактные, прекрасно впишется под панель в бардачек, под сиденье в самом компактном авто. Сделан ещё в Италии никакого Китая. Один из лучших усилителей в своём классе.
Продуманная система охлаждения, отличный демпинг фактор для контроля над сабуфером или мощных мидбасов, топовые показатели по нарастанию и затуханию сигнала. Работает мостом в 2-ома.
Номинальная мощность, 2 Ом: 110 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 65 Вт x 2
Мощность в мосту (RMS), 14,4 В; 4 Ом 220 Вт х 1
2 ома 350 Вт х 1
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 5-100000
Коэффициент гарм. искажений (%) < 0,05
Отношение сигнал/шум (dBА) > 97
Входная чувствительность (В) 0,17 - 4,3
Фильтр ВЧ да (45-300 Гц)
Фильтр НЧ да (45-300 Гц)
Входная чувствительность: 0,17-4,3 В
Коэффициент демпфирования: >400 (4 Ом)
Габаритные размеры (мм) 220 х 180 х 50
Система "G.P.S." (Global Protection System) для защиты цепи усилителя как от любых ошибок при установке, так и при дальнейшей эксплуатации, обеспечивает постоянную защиту от коротких замыканий, бросков напряжения, перебоев постоянного напряжения и перегрева;
Вентилятор охлаждения с системой Thermospeed, увеличивающей или уменьшающей скорость вращения лопастей вентилятора пропорционально температуре радиатора охлаждения (от 2000 оборотов в минуту при 40 С вплоть до 4500 при 70 С);
ФНЧ/ФВЧ 45 - 300 Гц, 12 дБ/окт.
Продан
Связь личка или 098-804-66-56 (Владимир)
ID:	77519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77521   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось djamba; 15.12.2021 в 14:38.
djamba вне форума   Вверх
(2 канальный) AudioSystem f2-190 gorec Усилители 0 30.04.2017 01:15
(усилитель) AUDIOSYSTEM F2-130(190) Serg_DCS Куплю 0 01.09.2016 16:22
(не указано) Продам Audiosystem Twister F4-260 и Audiosystem Twister F2-300 andrey Усилители 25 18.01.2014 14:07
(12") Audiosystem MX 12 BR Garry Сабвуферы 1 22.02.2013 10:15
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +2.
