Старый 19.05.2021, 00:45   #1
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Morel Elate SW10
Продам в отличном состоянии 10-ти дюймовые Morel Elate SW10
Быстрей сабы чем миды, хотя у меня использовались как миды.
https://www.sonicelectronix.com/item...ate-SW-10.html
https://www.woofersetc.com/p-4781-el...subwoofer.html
Легкая штампованная корзина, минимальная установочная глубина, легкая подвижная система, всего 49 гр!!! Для 10-ти дюймов это показатель!
НЧ-динамики Elate SW - это решение Morel для глубокого и точного воспроизведения басов. Сабвуферы Elate SW разработаны для использования в широком спектре применений. В них используется новое литое под давлением алюминиевое шасси Uniflow, которое имеет мелкую аэродинамическую конструкцию, чтобы минимизировать искажение звука. Звуковая катушка Hexatech большого диаметра 75 мм (3,0 дюйма) поддерживает цельный неглубокий диффузор DPC, позволяя сохранить низкий профиль динамика, предотвращая при этом искажение конуса на высоких уровнях. Сабвуферы Elate SW сочетают в себе выдающуюся мощность передачи с компактными размерами .
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Управляемая мощность: 200 Вт
Максимум. Переходная мощность: 1000 Вт
Чувствительность (2,83 В / 1 м): 92 дБ
Частотный диапазон: 15-3000 Гц
FS: 32 Гц
Диаметр звуковой катушки: 75 мм (3 дюйма)
Высота звуковой катушки: 14,5 мм (0,57 дюйма)
Тип звуковой катушки / Бывший: Алюминий
Провод звуковой катушки: Hexatech Aluminium
Сопротивление постоянному току: 3,8 Ом
Индуктивность звуковой катушки при 1 кГц: 0,63 МГц
Магнитная система: Supremo Hybrid, задняя вентилируемая
Высота магнитного зазора HE: 6 мм (0,25 дюйма)
Плотность B-флюса: 0,95T
Продукт BL / BXL: 9,36
Максимум. Линейный ход / Xmax: 8,5 мм (± 4,25 мм)
Соответствие требованиям к приостановке CMS: 518
Механическая добротность QES: 0,46
Суммарная добротность Q / T: 0,36
QMS: 1.69
Среднеквадратичное механическое сопротивление: 2,92 кгс
Подвижная масса MMS: 49,2 г (1,74 унции)
Эквивалентная воздушная нагрузка автомобиля VAS: 76,40 л (2,70 фута³)
Эффективная площадь Pison SD: 324 см² (50,22 дюйма²)
Тип конуса: цельный
Материал конуса: DPC
Диаметр устройства: 263 мм (10,35 дюйма)
Монтажная глубина: 74 мм (2,91 дюйма)
Монтажный вырез: 230 мм (9,05 дюйма)
Вес нетто: 1,47 кг (3,24 фунта)
Цена 400 у.е. (пара)
тел.0967090873, Андрей
Отправлю куда угодно за ваш счет.
(сабвуфер) Morel Elate SW Shylight Куплю 0 20.12.2016 11:45
(компонентная 3 полосы) Morel Elate MW 6. Morel CDM 88. Morel SUPREMO PICCOLO. Crazy_Sound Акустика 1 22.02.2016 12:28
(компонентная 3 полосы) комплект акустики Morel Elate 602+CЧ Morel sanja73 Акустика 1 09.05.2015 13:50
(НЧ) Morel Elate SW6 Ромаха Акустика 0 26.06.2014 16:58
Morel Elate 5 sw Энтерпасворд Акустика 11 01.07.2010 18:44
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +2.
